在做一个餐厅。里面有排水沟。。需要楼板降300mm。然后用炉渣填充起来。。这个炉渣的容重怎么确定。我看荷载规范上都有14KN/㎡。。有这么大吗???
本论文的出发点旨在宣贯国家2001年开始实施的《复合载体夯扩桩设计规程》〔JGJ/T135-2001〕,〔J121-2001〕,努力为推动护筒式夯扩桩的广泛应用发挥积极作用.文章论述详尽,举例说明透彻,可供大部分的读者交流学习.
本人新人,求助前处理砂,碳,软化罐的填充量怎么计算, 我只能计算出立方。立方转换到L和KG不会,有大神有方便的计算方法和心得么,感谢。 比如罐子尺寸为 直径2000MM*高度1800MM 请大神计算装填砂.碳,树脂各用多少。
我用CAD2005时老是在填充混凝土时出现填充三角形图案呈现杂草形状,但是在同一张图上以前的填充图案却是正常的,,那位能帮我解答一下。。。顺便谁有好一点的填充图案能不能发个给我。。。
为何填充图案为不闭合的?我的cad图形填充图案有时候是不闭合的,这是什么原因?就是砼的填充中的哪个三角形不是三角,而只有一个角!!!
我跟大多人一样都对CAD右键在工具-选项-用户系统设置进行了右键单击自定义,就是单击右键表示“重复上一个命令啊,确认之类。。。”觉得也很方便实用,但是最近不知道动了哪个地方吗, 这个设置对于填充命令完全不管用了,以前都是选好图例和内部点直接点右键就填充了,现在不行,一点右键就出个菜单,非得在上面再选"确认“这项,然后再在大对话框里点确认才能填充完!这个问题让我相当郁闷和纠结。。。等高手来救。。。跪谢!
电梯筒剪力墙solid填充超出边界,请教原因及解决方法。图中剪力墙边界为封闭的PL线
我以前用的CAD2002,填充时,填充图案的很多,现在装了CAD2004,04的填充图案很少,连混凝土,砖等填充图案都没有,我想替换掉04中的填充图案,或加一些填充图案,象字体FONTS那样,我该怎么做,谁能告诉我,谢谢!!
我收集了好久的,希望可以用用
1.对于填充墙砌体,按规范要求,上部斜砖应待砌体完成后七天补砌.对于此填充墙砌体检验批的评定时间,是否应在斜砖补砌后评定.对于此填充墙砌体的隐蔽时间,是否应在补砌后隐蔽.2.当填充墙砌体中有构造柱时,是否应做配筋砌体检验批评定.即此砌体是否属于配筋砌体.当构造柱于框架主体施工时已浇筑完毕,此时对于结构的影响有多大.在做资料时,如何弥补此错误.3.当填充墙砌体中有水平梁时,一道墙的砂浆试块是否应做两次,即在水平梁浇筑前一次,水平梁浇筑后一次.此砌体的检验批及隐蔽是否应分两次做,以体现出施工段及施工程序.此时的填充墙砌体是否属于水平配筋砌体墙,即属于配筋砌体.4.当填充墙砌体中仅有拉结筋时,此墙体是否属于配筋砌体,
在实际中看到了一个12米高,50吨的球形水塔,支座为5个钢砼支柱,球形水箱为上下预制后连接在一起的,水箱和支座中为一圆形托盘(钢砼的),领导要该水塔设计,可我从来没有做过这种设计啊,那位大侠有这方面的资料,请帮帮忙啊,另外,球形水塔有无标准图集啊!
根据FLASH教程,我按步骤制作好了啊,但是在CAD2007里为什么还是没有我制作的图案。 在选择存储路径的时候,没有造安装的文件里找到acadiso.pat啊,只能在安装原文件夹下找到这个文件,做出来还是不对。到底应该怎么办?
拿来给大家分享 赚点土木币
在某图层上画多样线ml,多线特性为随层填充。但有时为想使本图层的填充不显示(填充仍是有的),而其它图层的填充仍然显示,各位大佬,有没有办法?在选项-显示性能:里更改不行,会全部填充都不显示。
如题,用pkpm导出的梁、板、柱配筋图在画结构施工图的时候,柱子要填充的,这么多的柱子该怎么填充呢?如果一个一个点的话很费劲的,请教一下有没有简单的操作呢?还请不吝赐教~~
cad的填充很奇怪,有的可以用剪切命令剪切,有的根本没法剪切,在画总图的时候很麻烦,填充绿化或者铺租都是大片大片的,一有地形变动就需要修改了。有哪位知道怎么回事吗?
本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2013-8-2 17:19 编辑 框架填充墙与框架的连接 2001 年版本的《砌体结构设计规范》第 6 章没有过多提及框架填充墙的概念,只是在 6.2.8 条原则性地说了句“填充墙、隔墙应分别采取措施与周边构件可靠连接”。到了 2011 年版本的《砌体结构设计规范》里,这个在老规范里没被足够重视的概念显然应该引起更多的注意,因为它单独成了一节,
设计错误,防火卷帘门洞口留小了,如FJM6040特设计留洞为6000×2100,现在砌筑施工完毕了,要改的话有什么好办法,不用全部凿掉重做。
小弟千辛万苦买了个房子 没想到室内的填充墙还裂了,开发商给出如下原因,请高手帮我看看,原文如下:分析下来原因如下:1 该形式的裂缝出现的原因主要是由于建筑物屋面和砖墙体在外界的温度影响下产生不同的热胀变形,通常情况下,砼屋面有时可达到砖墙体温度的两倍,而砼屋面的热胀系数又是砖墙体的2倍,因此,砼屋面的单位热胀变形是砖体的4倍。热胀变形自然产生较大的水平推力,在这个水平推力作用下,裂缝多发部位的墙体内部就形成了相应的较大的剪切应力,当墙体实际抗剪强度小于前二者之和时,就出现了45°角八字裂纹。2 砌块的收缩和温度引起的墙体裂缝。由于材料的特殊性,它的干缩性较大。当墙体收缩时会受到相邻构件的约束而产生收缩拉应力。在温度降低时,墙体也要收缩。对于外墙因室内外的温差在墙体内产生弯曲应力,低温侧受拉,高温侧受压,从而进一步加剧了墙体内的收缩拉应力,引起裂缝。 综合各条意见和施工现场实际经验,个别填充墙出现的斜裂纹 是膨胀系数,摩擦系数导致的温度裂纹。
在冶金设备基础进行施工过程中,常出现基础与地基之间的空隙等,设计要求用素混凝土来填充的情况,此部分的工程量该如何归类,?有人提出应该算到垫层,但依据出自何处呢?工程计价时此部分计价方式应该如何呢?请有依据性的回答,谢谢!
