  • 水塔水位控制的模拟实验
    水塔水位控制的模拟实验
    本文通过实验证明了用PLC构成水塔水位自动控制系统的方法。 一、 实验目的 用PLC构成水塔水位自动控制系统。
  • 水塔和管网控制点怎样确定?
    1,秘3教材中P42中水塔最低水位计算是否有问题? 如果教材中答案正确,按照水泵和水塔分别计算后节点3就有2个不同的水压了,这样违背水力学规律,理解是否正确? 2,秘3教材中P26中水塔是否一定要满足整个直接供水范围内的管网的控制点?若不是,P25页中图1-15控制点怎样理解?
  • 手机控制PLC的优点及应用
    随着社会科技进步,手机远程控制plc的技术也越来越成熟,现在已经可以给设备的制造方和使用方都带来极高的经济利益。手机远程控制plc的设备使用方能随时观察设备的运行状态,及时进行预警,提高了设备运行的可靠性,避免设备故障带来不必要的损失。生产方能也能通过远程实时查看设备的运行状态,来及时排除故障,提高售后维修的时效性,提高客户对产品的满意程度,提升产品的品牌。优势和特点一. 远程监控系统可以使异地的智力之源得到充分利用。可以使位于异地的专家通过网络获得远程监控数据,进行分析处理。二. 手机远程控制plc可充分利用异地的物质资源,该技术可使异地物资资源的共享和远程实验得以实现。三.管理人员使用手机远程控制plc,节约时间和经历,不需要去现场就可以对现场的工作情况进行监视,完成对参数的设置与调整,修复故障等。四. 手机远程控制plc可以实现现场运行数据的快速集中和实时采集,获得现场的监控数据,提供了远程故障诊断技术物质基础。实际应用案例物联网技术的高速发展,促使传统的制造业开始进行根本性变革,利用物联网技术实现对数控机床的
  • 关于PLC控制柜设计的问题
    刚入这行不久,机柜布置图也画了些,主要是参照以前的图纸,现在突然想到,这东西应该有国家标准吧?网上搜“控制柜设计规范”,结果全是电气柜,难道弱电的就控制柜就没规范吗? 同样的问题包括DCS柜,端子柜,继电器柜等等! 坐等高手解答。
  • OMRON关于PLC控制柜的设置
    查看更多自动化教程请访问工控TV!OMRON 关于 PLC 控制柜的设置 PLC 序言 为确保系统的可靠性和安全性,有必要在系统设计前先充分把握设置场所的环境,然后再进行系统的构建。 从根本上讲,有必要将对 PLC 系统的应力(温度?湿度?振动?冲击?腐蚀性气体?过电流?噪声等)尽量减小。但是,对策实 行到什么程度,应该在考虑故障发生时的影响度和设置环境 以及对策费用的基础上决定。通过事先实施对策,可以提高系统的可靠性,并且可提高长期的运转率。 另外,各单元的规格,请参见相关资料。
  • 用PLC实现分段液位的控制
    用PLC实现分段液位的控制 在众多生产领域中,经常需要对贮槽、贮罐、水池等容器中的液位进行监控,以往常采用传统的继电器接触控制,使用硬连接电器多,可靠性差,自动化程度不高,目前已有许多企业采用先进控制器对传统接触控制进行改造,大大提高了控制系统的可靠性和自控程度,为企业提供了更可靠的生产保障。本文在此介绍一种采用可编程控制器(PLC)对液位进行监控的一种方法,其电路结构简单,投资少(可利用原有设施改造),监控系统不仅自动化程度高,还具有在线修改功能,灵活性强,适用于多段液位监控场合。 1.控制要求控制系统可以根据生产的需要将液位分为多段来设定,并分段显示,当液位为最低限时自动启动料泵加液,液位到达设定值时发出声光报警,并停泵;操作人员可通过确认按钮解除音响报警信号,闪烁灯光转平光;系统具有手动/自动两种控制方式,并设有试验功能。 2.PLC选型目前在国内市场上有从美国、德国、日本等国引进的多种系列PLC,国内也有许多厂家组装、开发数十种PLC,故PLC系列标准不一,功能参差不齐,价格悬殊。在此情况下,PLC的选择应着重考虑PLC的性能价格比,选择可靠性高,功能相当,负载能力合适,经济实
  • 浮球控制水位电路图请教
    浮球控制水位电路图请教
    请问各位大哥们,按照这个图的接法可以实现高低水位泵浦自动控制么,SB2为低液位浮球 SB3为高液位浮球,主要是用来控制水塔供水用的,低水位的时候自动补水,高水位时停止,分自控、手控两路。泵浦为自吸泵,另外再请教下能否按此电路换做“PH控制加药”系统:当P<6时自动加碱液,PH>10时停止加药。谢谢!(弱弱的补充下假如不使用中间继电器KA的情况下怎么设置电路)请各位前辈指点此电路图可行不啊!谢谢[ 本帖最后由 hyman009 于 2012-4-1 09:04 编辑 ]
  • 请教PLC控制多台设备问题
    设备A有一定的工作顺序,当A设备上加工完后发信号,通过传送机构工件到设备B,再在设备B上加工。当工件上传送机构后可再加工下一件。设备A和B的本身的工作顺序没有联系。请教一下这种情况是不是每台设备都需要一个PLC?如果用一台PLC是不是无法工作啊(因为CPU在设备A工作时就没法设备B工作?)
  • PLC在电梯位移控制中的应用
    PLC在电梯位移控制中的应用
    1 引言 随着城市建设的不断发展,高层建筑不断增多,电梯作为高层建筑中垂直运行的交通工具已与人们的日常生活密不可分。目前电梯的控制普遍采用了两种方式,一是采用微机作为信号控制单元,完成电梯信号的采集、运行状态和功能的设定,实现电梯的自动调度和集选运行功能,拖动控制则由变频器来完成;第二种控制方式用可编程控制器(PLC)取代微机实现信号集选控制。从控制方式和性能上来说,这两种方法并没有太大的区别。国内厂家大多选择第二种方式,其原因在于生产规模较小,自己设计和制造微机控制装置成本较高;而PLC可靠性高,程序设计方便灵活。本设计在用PLC控制变频调速实现电流、速度双闭环的基
  • 泳池热泵(空调)PLC控制柜
    验证机:1台产量:初期约10台/月现求报价.(因本公司在广州永和开发区) 所以最好是广州/珠三角附近的公司.期望长期合作.谢谢.技术参数见附件
  • 初沉池阀门PLC控制原理图
    初沉池阀门PLC控制原理图
  • 运动控制器、PLC及CNC的关系
    运动控制器、PLC及CNC的关系
    运动控制器:是控制位置、速度、扭矩的,通常不独立使用,可由PLC、CNC控制;PLC:一般用在工控设备;CNC:一般用在数控设备。 运动控制主要涉及步进电机、伺服电机的控制,控制结构模式一般是:控制装置 驱动器 (步进或伺服)电机。控制装置可以是PLC系统,也可以是专用的自动化装置(如运动控制器、运动控制卡)。PLC系统作为控制装置时,虽具有PLC系统的灵活性、一定的通用性,但对于精度较高(如插补控制)、反应灵敏的要求时难以做到或编程非常困难,而且成本可能较高。随着技术进步和技术积累,运动控制器应运而生了,它把一些普遍性的、特殊的运动控制功能固化在其中(如插补指令),用户只需组态、调用这些功能块或指令,这样减轻了编程难度,性能、成本等方面也有优势。可以这样理解:PLC的使用不局限于CNC,只是一种普通的运动控制装置。运动控制器是一种特殊的PLC,专职用于运动控制。CNC是计算机数字控制机床(Computer numerical control,即数控机床)的简称,是一种由程序控制的自动化机床。CNC的运动控制装置以前基本上是PLC,但高性能的CNC大多采
  • 水泵启停控制水位开关的选择?
    水泵由高位水箱的水位进行启停控制,原工程做有连杆浮球开关,但连杆浮球开关太长,不好安装和维修,请问有什么简单一点的水位开关,因控制水位比较多,不考虑普通的浮球开关。
  • 关于模糊控制理论的PLC实践
    随着PLC的普及和应用,对PLC的功能提出了更高的要求,。在燃烧炉自动控制中,多变量,多因素,以及非线性等问题,是普通的PID调节控制很难满足要求,而在这一领域实际较为满意的控制实例却很少,如今一些PLC制造商提供了模糊控制方法(Fuzzy Control),不知道大家在这方面了解多少。 模糊控制与一般的自动控制的根本区别是,不需要建立精确的数学模型,而是运用模糊理论将人的经验知识、思维推理,春控制过程的方法与策略是由所谓模糊控制器来实现。因此,模糊控制设计的核心是模糊控制器的设计。
  • 不用PLC如何控制电机循环运转
    不用PLC如何控制一电机循环正反转,即启动后正转,到限位后停止2秒,反转到限位停止5分钟在重复刚才动作,按停止能恢复开机前状态。求线路图
  • 请教多水箱水位控制问题
    有个厂房,有多个宿舍楼,每个宿舍楼屋顶都设生活水箱,市政压力非常低,拟采用地下生活水池加压补水,是采用一组生活泵+多水箱水位联控(实际施工中调试和管理有难度),还是水泵与水箱一一对应(显然不经济哦),还是有其它做法?如联控采用何种电气控制好?(水位控制+浮球阀;水位控制+电磁阀;还是水位控制+压力开关+浮球阀)另:现规范要求屋顶生活水箱和消防水箱分开设置,如采用加压补水,我们这边做法是对生活水箱水位控制,消防水箱用浮球阀控制,利用生活水箱补水时顺便对消防水箱补水,还有其它做法吗?
  • 通用模糊控制在PLC上的应用
    通用模糊控制在PLC上的应用
  • 消防最底水位的控制确定
    规范上第3.7.7.4——当水箱采用水泵加压进水时,进水管不得设置自动水位控制控制阀,应设水箱水位自动控制水泵开,停的装置。当水泵供多个水箱时,应在水箱进水管上装设电动阀,有水位鉴控设备实现自动控制。是不是不能装设球阀?这样的话水泵启闭是不是很频繁。还有的是消防水箱的最底控制水位如何确定?
  • 讨论( plc的控制用途有那些>?
    我们可以拿一些自己的实例上来。、我个人搞的一个关于测试 AC Switch 耐高压测试方面的用到Plc控制的案例。供大家参考。
  • 三菱PLC对高压离心风机控制
    PLC对PLC对高压离心风机控制
plc水塔水位控制
plc水塔水位控制专题,为您提供plc水塔水位控制相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与plc水塔水位控制 相关的专业交流讨论,更多plc水塔水位控制相关内容请访问
保温水塔
不锈钢水塔设备
