我们单位的家属楼已经建好投入使用10年了,给水管道一直没有什么问题,但是最近单位的家属楼有一单元给水管道总是莫名其妙的出现响声,作为单位的给水排水设计人员,当然要义不容辞的去解决,经过分析认为有以下几点可能:1、管道进气了,因为冬季水中溶解的气体会比较多,到室内由于温度升高,则释放气体,则管道有气体,用水时会出现响声,但是如果是这样的话,应该每单元都会呀,为什么就一个单元。2、单元里面有人偷水,利用夜间小流量出水(小于水表的最小检测流量),导致水管局部水流过大,导致管道震动而出现响声,但是小区物管基本已经排除了这个可能。3、管道管径太小,管卡安装没有按照施工验收规范,但是如果是这样的话,怎么就这个时候出现,前面10年怎么不出现呢????
本人不是搞给排水的,因在农村建了平房,正准备按自来水,要从院里通到室内,埋在土层里。不知用什么水管好?问问大家用铝塑管行吗?主要是埋在屋里要保险!拜求大家介绍一下用什么管好??:handshake
我在做人饮中遇到水头差545米的高压问题,请问专家怎么解决,进水口到出水口落差250米,中间最底点总水头为381米。钢管直径为Φ65mm,g见图
偶干一工程,自来水埋入300厚砼地面以下,由于地面标高被擅自改动,导至自来水管冻结,不知各位大侠有何高见。当然最终的处理方法应是挖出后保温或降低标高。我的问题是短时间恢复供水的方法。
请问哪位知道这样的问题:有一片20多公顷的小区,均为高级别(3层),小区内部有一会所,需要上消火栓。别墅不需上消防。市政只给预留一跟DN400的自来水管,。我的疑问是,会所的消防外网是否要成环状接在小区的自来水管道上?请大家指点一二。谢谢
我们需要铺设一条400管过海(跨度200多米),桥面不让过。现在有几种方案: 1.架钢制管桥,从桥下过但是不知道基础怎么样,因为海风大,而且海水总的来说会腐蚀钢桥,另外造价高。 2.从海边过,说是海,其实是海沟,不怎么深,但是据说海水浮力很大,PE管不怕腐蚀。但是浮力大,特别停水时,另外,海床条件不清楚。不知道能不能把管沉下去。因为会有小船过。 大家都来讨论一下吧。不知道我说的够不够详细,有什么可以问。谢谢!
在设计中遇到一个实际问题,只有一个唯一的线路通道已选定,但是,通道内有自来水管线,配电线路的电杆与自来水管线同向,就有1.5m的宽度,故请各位师傅帮个忙,电杆与自来水管线平行距离应是多少?规程有没有,请赐教。
一、施工方案1、工程概况1.1工程名称:某引水及水质环境工程-输水管道某路至某水厂段工程(第31标段)1.2建设单位: 1.3设计单位: 1.4建设地点: 1.5工程内容:本工程包括管道土石方工程、管道基础工程、管道安装工程、管道箱涵加固工程、顶管工程、顶管内穿玻璃钢夹砂管及各类井室施工等,管线长度约1700米,其中球墨铸铁管为:1526米,钢筋砼顶管为160米。1.5.1本工程主要采用K8级DN1800球墨铸铁管,管内工作压力为0.6MPa,试验压力为1.1MPa。管道内水自重为:10.00KN/M3,基本风压0.35KN/M2,真空压力标准值0.05MPa,地面堆积荷载产生的竖向压力标准值为10KN/M2。地震设防烈度:6度。球墨铸铁管接口方式为机械式K型柔性接口。1.5.2局部为顶管施工,顶管施工采用DN2200钢筋混凝土管顶进,内穿DN1800玻璃钢夹砂管,接口形式为双胶圈柔性承插接口。1.5.3排气阀井、排泥阀井中的管件采用钢制管件,法兰连接,法兰连接处采用10mm厚橡胶垫片密封。
本人在一家房地产工作时,前期的室外给水工程采用PE管,因为前期施工质量差,管材质量差,交叉施工时被损坏的管材没有及时修复等原因,照成前期室外给水管经常爆管,给小区用水带来极大的不便,入住居民情绪极大,我就是室外给水管道维修的唯一负责人,下面就是维修管道开挖时发现管道爆裂的照片。1:下面照片是管道材质质量差,造成水管横向爆裂。2:下面是小区管道和市政给水管接口处,由于管材质量不好,造成接口爆裂。
自来水管用镀锌钢管规格及重量
我家楼顶安装一个水塔,水塔里没水了每天都要人工去放水,很不方便,自来水管是一寸的PVC管,要安装什么装置才能自动放自来水?谢谢![ 本帖最后由 xiaguanli46 于 2008-10-24 22:55 编辑 ]
水是生命之源,人体内60%~70%是水,如果不喝水连一周时间也很难度过。体内失水10%就威胁健康,失水20%就有生命危险,足可见水对生命的重要意义。而家庭自来水管道又是水的载体,管道的干净与否直接影响着人体的健康。
我所在的小区有好多业主家的水管刚放出来的水是臭的,恶臭!有的家里是所有的水管都臭,有的家里是一个或几个臭,有的住在六楼的家里水也臭。刚放出来大约有两杯左右的水是臭的,再出来的水就好了,不过如果水管关住十几分钟或半小时后,再放出的水还臭。各位同仁帮帮忙吧!!!
好端端的供热管道和自来水管道长期遭污水浸泡,已严重腐蚀,看着热力井内半米多深的污水,酒厂住宅楼的居民很是闹心。 27日,在海勃湾黄河东街酒厂住宅楼下,几位居民正聚在一起讨论管道遭污水浸泡的事情,有人打开了其中一个井盖,一股异味扑面而来。记者看到,井内积了大量污水,其中一根管道有大半浸在了污水中,管道外壁上覆满污泥,用长棍探底后,水深超过半米。居民们告诉记者,被污水浸泡了大半的是自来水管道,还有一根供热管道已经完全被浸泡在污水中,其他井内的情况也都差不多。 居民赵先生告诉小编,整栋住宅楼共有60多户居民,去年冬天,多数住户反映暖气不热,热力公司的工作人员过来一查,才发现地沟内全是污水。“供热管道都浸泡在半米多深的污水中,供热效果自然受影响。”赵先生说,大伙儿
位于一集镇的车行道下
一、了解项目供水情况 合理运用专业技术解决难题据了解,二次供水系统的改造在不少老旧小区是亟待解决的问题,在全国,不少城市除了对小区的老旧管网有所改造,对二次供水设备的升级也是全力以赴。 目前市场上,二次供水设备采用的较多的是无负压供水设备、恒压变频供水设备等。原来的老旧供水设备运行原理是将自来水通过水泵引入高层水箱,再输送到每家每户。这样的手动抽水,不仅废水电,而且还存在水质污染的隐患。 二、参数计算 不管是供水改造加压供水设备选型还是其它场合的供水设备选择,参数计算是必不可少的。为了保证供水畅通与后期设备选择的稳定性,合理、专业的参数计算是很重要的。 根据博海供水专业供水技术进行相关的参数计算:
城市自来水管网中途加压的问题对城市管网较长,偏远区供水压力不足,需设中途加压泵站。某泵站10万吨/d,2根DN800进水管,有两种情况:1、设调节水池,水池调节容积多大?设计手册对计算方法做了说明,但因缺乏资料,一般较难计算,按10-20%的经验值取定可以吗? 另水池进水时,因水池较低,管道敞口流,会造成进水管压力降较大,对附近管网上用户影响较大,设调节水池合适吗? 根据(建标【2005】157号)文件,10万吨/d规模的泵站用地标准为3500平方,设水池,用地有限,不好布置。2、不设调节水池,直接从管网抽水,可利用管网余压,节省能耗,但抽水时会对管网产生影响,但我认为这种影响比第1种情况小,你们认为呢?欢迎各位朋友对上述问题展开讨论
国家下了个文件,凡是开发建设项目都必须做水保方案,这不又接了一个,是一条自来水管线的水保方案,长26.1km,管径在800和900,钢筋砼管,埋深在2-2.5m左右,临时占地15m宽,路线依次通过耕地、民房和山地,像这样的水保,应该怎样做,拜托诸位了!
请教专家——装修公司在自来水入户后接了这么一段管子,来来回回,上上下下,请问这样对水压、流量有影响吗?如果有的话,大概百分比多少?谢谢了
