要求设计电路:4台散热水塔电机,每台电机的控制线路中都有1对常开触点,当电机过载时给出过载信号,只给一个过载指示灯,一个消音按钮,一个蜂鸣器和一些中间继电器,要求每当1台电机过载后,报警指示灯亮及蜂鸣器响,按一下消音按钮,蜂鸣器停止出声,当本台过载电机过载鼓掌排除后,报警系统自动复位.注意:当一台电机过载故障发生后,并在排除前,如果另一台电机又过载了,则蜂鸣器又回再次响起,需再按消音按钮才能再次消音.
一个面积600m2的室外热水水池,深0.8m,水量约500T,要求水池水温在冬季室外温度为10度时保持50度需要每小时提供多少热量?如何计算水池表面与空气的换热量?有没有谁知道详细的计算方法,以及简易估算法,拜谢~
本人今天看红皮书中关于钢制散热器的性能表中写到GBG/SL-570型号的散热量在供热水温度为64.5度时是2584W,如果供热水的温度为95度时按红皮书的计算公式Q=9.816*温度^1.3375 =9.816*95^1.3375 =4336.5W则 供热的温度为64.5度时散热量为2584w 供热的温度为95度时散热量为4336.5w 请问这样计算该散热器的散热量是否正确?附图:
请教个问题,散热器采暖系统室内埋地的塑料管(PB,PE-X)有最小流速要求吗?我查资料,地暖加热管的流速要大于0.25m/s,适用于散热器埋地加热管吗?
因配合装修,想把热水散热器放在洗手台下,不知道合理不,外面加格栅应该不会烫着人,但是人离得这么近洗漱时会不会很热不舒服呢
我现在手里的项目有生活热水,本想采用容积式换热器,但由于现场空间问题现只能采用板换,可我主要担心板换的阻力太大,对于低区采用室外市政给水管网直接补水会不会造成冷热水压力相差太大,或者直接导致热水量不足
沈阳地区260mX90mX11m的工业厂房,散热器采暖系统热负荷1500KW,最大阻力损失估算0.1兆帕够吗,没时间做水力计算了,双管一供一回,最大管径DN125,管道布置就是周围一圈,中间沿260m的方向一条回路,北侧有一条小并联支路给设备用房,热力入口在东侧,谁能给个比较准的估算值,谢谢了[ 本帖最后由 hisashi 于 2010-4-9 17:05 编辑 ]
在实际的使用过程中,热水地面辐射供暖的地面散热量往往受到热媒温度、地面结构、加热管类型等多个因素的影响,计算过程较为复杂。因此,目前国内的地面辐射供暖技术规程中基本是以表格的形式给出数据供设计人员使用的。 JGJ 142-2012《辐射供暖供冷技术规程》中采用美国供暖制冷空调工程师协会ASHRAE手册提供的计算方法。 以下将结合JGJ 142对地面辐射供暖系统的
太阳能散热器采暖与热水供应技术实验研究.rar
热水散热器采暖热媒允许的最低温度是多少?设计中碰到的问题~除了地板辐射,60摄氏度的供水能否用作散热器采暖?谢谢谢谢!:)
现在作个小高层的综合楼 甲方给提供的采暖热水温度居然是 40-60度的热水,还要求用散热器采暖,这样的情况谁做过? 散热器的数量得成倍的加 效果还不能好? 求 怎么和甲方谈啊?
工厂区的职工宿舍采用散热器采暖,办公区采用地板辐射采暖,散热器采暖系统设计供回水温度为95/70,地板辐射采暖供回水设计温度50/40,并且两者供热面积加起来比较小,就1万平,所以直接采用锅炉供暖,那么,这两个系统设计温度不同,该怎么进行设置?
我们码头有一台350KW备用发电机,淄博出的.老板为省钱,没有要自带的散热水箱,现发电机厂家提出如有冷却水塔,建议水池容量为20立方,如不用冷却水塔,就要70个立方.发电机只是作备用的,厂家说是可以适量减小,但不用冷却塔最少要保证50个立方(柴油机水泵每小时34立方),在我们老板看来这么大个水池,他是相当难接受的!想听听各位兄弟的意见.最好用实践经验谈,不胜感谢!
我想问一下:热水的计算还要和设计手册上一样麻烦么?需要计算什么耗热量之类的?实际设计当中用到这么复杂么?热水干管穿伸缩缝时需要做什么处理?管道如果是管沟敷设,用保温么?采用何种材料保温会效果比较好,而且经济!如果是直埋,是不是要做防腐处理呀?做热水还应该注意些什嘛呀?望各位多加指点,谢了!!!!!!!
有个项目原有的是TLZ1-1500-1.2,铜铝柱翼型散热器 (△T=64.5度)的散热量是210w/柱,由于没有资料。我想请各位提供一下它在不同温度下的换算公式。或者提供我(△T=54.5度)时候的散热量。谢谢大家。急用!(还有TLZ1-600-1.2)的。
热水计算中,我发现了一些问题:1、根据以前毕业设计时问老师的数据中,发现热水密度(60度水温)不是0.9922(35℃热水密度0.9939,40℃热水密度0.9922),而应该是0.983。2、根据不同的建筑性质,旅馆的热水小时变化系数Kh值,应该根据内差法(根据前后数值只差×变化个数)进行取值。3、计算书里计算设计小时热水量的公式中,掉了一个后括号,应该是Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)。还有想提点建议:1、能不能把第一步计算数值(设计小时耗热量)表示出来。因为可以根据这个数值去选择一些加热设备。2、能不能把小时用水量有个换算,那么就可以选取干管管径等。3、能不能把计算书里的有些取值数据(比如Kh等取值)也写出来,方便给别人看和自己校核。
现有一宾馆,只要做热水的设计,该宾馆共29个房间需生活热水(浴缸和洗脸盆),每个客房是两张床位,建筑面积约1300平方米,求教:选用多大的水泵?热水流速是怎么确定的?有什么相关的规定吗?
在实际中看到了一个12米高,50吨的球形水塔,支座为5个钢砼支柱,球形水箱为上下预制后连接在一起的,水箱和支座中为一圆形托盘(钢砼的),领导要该水塔设计,可我从来没有做过这种设计啊,那位大侠有这方面的资料,请帮帮忙啊,另外,球形水塔有无标准图集啊!
各位大侠,小弟现在有个项目,一个一万人的高等院校的食堂(包括浴室),热水的水箱容积怎么确定啊,最好告诉一下规范的依据,谢谢啦,着急啊!
