DK-505 550 PC、ABS、PMMA、PVC 单组份粘合胶 一:压克力(PMMA)、PC、ABS、PVC 制品对胶水粘接剂的要求:
这是一款超高强度的快干胶,针对金属粘PC,不发白,环保透明,适合流水线及上点胶机作业。 耐冲击,耐振动,耐剥离 ,抗冲击 ,耐温区间在零下45度都高温100度左右。可日常防水但是不能长
德坤主要生产经营的产品有: 1、瞬间胶系列:无白化无气味瞬间胶、快干胶、速干胶、强力胶、超能胶、硅胶粘塑胶、硅胶粘ABS、硅胶粘PC
DK-49 塑胶互粘专用胶水 产品特点: 1直接使用 单组分,点胶便利。非常适合流水线及点胶机作业 2粘接非常牢固(完全
DK-168-UV-1 168-UV-2 玻璃 塑料 FPC柔性线路板 金属粘接UV胶 一、用途: DK-168-UV-1 168-UV-2 是在波长为200-400nm的紫外线照射进行固化的胶水.用于玻璃/塑料/金属的粘接.常用于玻璃工艺品、电子产品,智能按摩电子产品,
这是一款超高强度的快干胶,针对金属粘塑胶,不发白,环保透明,适合流水线及上点胶机作业。 耐冲击,耐振动,耐剥离 ,抗冲击 ,耐温区间在零下45度都高温100度左右。可日常防水但是不能长期24小时泡水。(长期泡水的胶水DK-168)
在实际中看到了一个12米高,50吨的球形水塔,支座为5个钢砼支柱,球形水箱为上下预制后连接在一起的,水箱和支座中为一圆形托盘(钢砼的),领导要该水塔设计,可我从来没有做过这种设计啊,那位大侠有这方面的资料,请帮帮忙啊,另外,球形水塔有无标准图集啊!
在公共场所铺设塑胶地板时需要注意些什么,山西塑胶地板耐用吗?它有哪些需要注意的地方呢?在日常生活中该怎么保养?哪位了解,能说一下吗?不胜感激...
各位兄弟姐妹,有个问题我想咨询一下。一个32m高的水塔,滑模工艺,混凝土结构,用什么方式检测其混凝土强度比较可行?比较棘手。回弹30%的误差偏大,超声高空不好操作且受加密钢筋影响较大,拔出的话弧形面不好测有误差,钻芯原则上太复杂(考虑到取芯影响结构和芯样处理的复杂性)。谢谢!
设计老师让做两个方案,一个设对置水塔,一个不设水塔,然后进行经济比较,确定出更为合理的一个。现在有个问题,就是不知道水塔的经济参数从哪里找,那位高人给点提示阿~~~~~感激不尽
如何去计算倒锥型水塔基础、支砼、水箱的砼/模板的工程量,需要列出计算公式{以50m³/20m/(30°)为例}。图集为:04S802-1
塑胶跑道又称全天候田径运动跑道,由聚氨酯预聚体、混合聚醚、废轮胎橡胶、EPDM橡胶粒或PU颗粒、颜料、助剂、填料组成。塑胶跑道具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定的特性,有利于运动员速度和技术的发挥,有效地提高运动成绩,降低摔伤率。塑胶跑道是由聚氨酯橡胶等材料组成的,具有一定的弹性和色彩,具有一定的抗紫外线能力和耐老化力是国际上公认的最佳全天候室外运动场地坪料料。设计尺寸400米标准塑胶跑道的设计尺寸 国际田联田径场地设施标准手册规定标准的体育跑道内圈周长400米,其中弯
某厂区,抽取地下水到水塔,然后由水塔供水给整个厂区生产生活使用。在市政上,水塔的调节容积可按最高日用水量的2.5%-6%来计算。但在一个厂区里,我想是不是按照高位水箱的要求来设置,就是最高时用水量的50%来设置呢?麻烦高手指教一下了,谢谢。
1,秘3教材中P42中水塔最低水位计算是否有问题? 如果教材中答案正确,按照水泵和水塔分别计算后节点3就有2个不同的水压了,这样违背水力学规律,理解是否正确? 2,秘3教材中P26中水塔是否一定要满足整个直接供水范围内的管网的控制点?若不是,P25页中图1-15控制点怎样理解?
水塔花学名:billbergia pyramidalislimdl.科属:
现代社会,环保已经不是一个矫情的话题了,而是一个关乎生命健康和生活质量的重要命题了。众所周知,室内装修污染正日益成为人们关注的民生问题之一,在家装前我们就应该多了解,今天一哥环保装饰胶课堂就给大家普及一下那些装修胶水!!! 1、淀粉胶 淀粉与胶浆混合制成的胶水,淀粉本身是不含甲醛的,所以选择使用无甲醛的胶浆闲的尤为重要,胶浆分为透明胶浆和白色胶浆俩种,透明胶浆主要是尿素、甲醛有机合成的一种无色透明的胶浆,含有大量甲醛;白色胶浆主要是醋酸乙烯树脂,不含有甲醛物质,相对比较环保安全一些。建议各位装修业主选择白色胶浆。 2、糯米胶 糯米胶是湿胶的一种,是主要以糯米淀粉、玉米或小麦淀粉等为主要原料,使用时只需直接加水稀释即可,相对环保一些。国内糯米胶正成为家装中的潮流,属于一种高性能壁纸专用胶。部分小商家制备时,会将不达标的化学合成胶掺入其中,以此加强糯米胶的粘结力。业主们在购买时一定要选择大品牌的糯米胶。 3、免胶粉
