冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。基本原理是:干燥低焓值的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热高焓值的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。 冷却塔的工作过程:圆形逆流式冷却塔的工作过程为例:热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。一般情况下,进入塔内的空气、是干燥低湿球温度的空气,
大概二十五个储水塔,每个约75吨水量,高12m左右,想用一个泵给所有水塔供水,又可以实现随时给放水冲洗后的水塔加水,还有所有水塔都满时泵就自动关闭了。各位大侠有做过类似系统的吗,指导指导,谢谢!
本人作民用。对工业不太了解。最近接触了一个 工厂:: 两层,一半是2层的办公区,一半是操作大厅和工艺间,成品库房(钢结构)积累了一些问题。请高手指点:1:对于这种办公,工业混在一起的配电,在供电上一般是分开的吧?那计费呢?不一样吗??2:成品库房内的吊灯(选用的是低压钠灯)。因为库房大,集中在值班室内的配电箱给电源,并且是断路器直接开 关?这样没有什么不妥当吧!3:有一台1吨的起重机,翻了一下资料,看配电系统上有个铁壳开关::是不是操作开关??怎么个安装法??哪个高手有时间 给讲讲 这个铁壳开关:不胜感激。4:钢结构的屋面是金属屋面,上面还有2台风机::那我的配电管子引出屋面后岂不是变成明装了??5:就是这个成品库房::需要给作疏散指示吗??(办公区都作了) 我感觉是不用的先这些吧:有问题继续上来问。谢谢
在实际中看到了一个12米高,50吨的球形水塔,支座为5个钢砼支柱,球形水箱为上下预制后连接在一起的,水箱和支座中为一圆形托盘(钢砼的),领导要该水塔设计,可我从来没有做过这种设计啊,那位大侠有这方面的资料,请帮帮忙啊,另外,球形水塔有无标准图集啊!
一间漂染厂的工业用水,从河流抽水加硫酸铝净化。但近来水源上游被污染,硫酸铝已不能使之在有限大的沉淀池里沉下来,问有什么好办法?
求助,对于工业建筑如何根据厂房高度、荷载等级折算成与其相当的民用建筑的层数?请大家指教
现有若干反应釜,工作时需要冷却。根据生产任务的大小,开启反应釜的台数不同(既负荷大小不同),有人说为了保证冷水机组对负荷的适应能力,保护冷水机组的工作环境,需要设计一个中间水箱,使得冷水机组一侧的冷水和反应釜一侧的热水先进水箱混合,大家看看有没有这个必要。另现在的冷水机组适应负荷的能力如何,能不能达到自动调节?
刚做的课程设计.发来看看.都直接在计算机算的.所以难免...
有个 部分是松散(遇水软簧,地质部门建议做桩基)页岩,但是大部分地方是弱风化岩层,很难凿动的,全部做桩肯定不行,全部清除松散岩层又很不经济,请问各位大虾,改如何处理
1、室内电气与室外电气的分界线如何确定?2、有一工业建筑,土建与电气由两施工单位分别承包。按惯例,在土建施工中民用建筑室内照明由土建承包商负责施工,若是工业照明,那么建筑物室内照明应由谁负责施工?
新采暖通风规范中要求,工业建筑新风量按30m3/h.人计算。但未说明无外窗的房间是否一定要机械送风。我咨询了几家审图公司,说法不一,有的认为要设,有的认为可以只设排风,通过门缝、走廊等补风就行。大家都怎么作
工业小区,厂房、宿舍和办公楼各几栋,最高建筑17.5最底13.8,均为15.4,甲方未提供任何数据,下面是本人的设计方案:市政接水池,同时接区供水管网(来个止回阀),单体引入管前来个止回阀,接生活、生产和消防用水,同时各栋均有水箱;考虑到市政能供多少为多少!
现在有一个工业项目的水质指标很怪,水量为400 t/d ,COD 4000,BOD 竟然到了5000左右,排除它的水质指标的正确与否,就这么少的水量,有没有一体化的设备能够做这种水质?另外现在的一体化设备的cod顶多也就在500左右,有没有能处理 COD 4000,BOD 5000的一体化设备,因为要是按常规的做法!(厌氧+好氧),得建很多的池子,觉得不太经济,另外这种水质单独做好氧,或单独做厌氧,恐怕都不能达标(COD 150)
各位兄弟姐妹,有个问题我想咨询一下。一个32m高的水塔,滑模工艺,混凝土结构,用什么方式检测其混凝土强度比较可行?比较棘手。回弹30%的误差偏大,超声高空不好操作且受加密钢筋影响较大,拔出的话弧形面不好测有误差,钻芯原则上太复杂(考虑到取芯影响结构和芯样处理的复杂性)。谢谢!
我是一个刚刚接触设计的实习生,现正在做一个制造汽车制动系统厂区的传达室。刚开始做了几个方案甲方都不怎么看好。甲方要求在四方四正的基础上体现出新颖。有哪位前辈可以指点一二啊!谢了!
有哪位大侠能不能帮我提供以下工业设备的需用系数及功率因数:开模机类铸造机类保温电炉类混砂机类烘干炉类无齿锯类带锯机类砂轮机类氩弧焊机类电焊机类淬火炉类铝合金时效炉类木工压刨类带锯机类砂轮机类车床类钻床类铣床类刨床类本人刚刚转入工业电气设计,手头还没有配齐全设计手册,就只能先在这里求救了,先谢谢各位前辈了!
澳门工业调查的介绍及分析
-- 浅谈PROFIBUS工业网络的应用(一)近年来,随着工业自动控制、计算机、通信、工业网络等技术在汽车制造行业的广泛应用,我公司的信息管理平台不仅可以对生产经营信息进行实时处理,而且已逐步通过工业网络将生产流程和自动控制系统纳入到企业管理信息化平台,其中西门子(SIEMENS)公司PROFIBUS总线技术及产品在生产线中的大量采用,为公司管控一体化功能的实现提供了坚实的基础。 随着制造业自动化中分散化结构的广泛采用,原来集中安装在控制柜中的器件逐步分散安装到生产线上的各个工位的附近,这使得PROFIBUS现场总线在机器级和车间级应用日益广泛;现场总线实现了数字和模拟输入/输出模块、智能信号装置与可编程逻辑控制器(PLC)和PC之间的数据传输,把输入/输出模块分散到实际需要的工位附近,可节省大量的设备安装调试费用和维修成本。由于PROFIBUS已成为国际开放标准,标准化的现场总线具有“开放”的通信接口、对用户“透明”的通信协议,可将不同制造厂商的PROFIBUS产品集成到一个控制系统中,现场总线PROFIBUS不仅能满足传感器/执行器领域的控制需求,同时也能满足生
楼宇自控是着几年新发展起来,我感觉和工业自控原理差不多,到底区别有多大,请大家发表意见。特别是总线、传感器、变送器、执行机构、工控机。我查资料,楼宇自控变送器、执行机构的信号是0-10V,工业自控信号是1-5V 4-20mA,为啥不统一?
设计老师让做两个方案,一个设对置水塔,一个不设水塔,然后进行经济比较,确定出更为合理的一个。现在有个问题,就是不知道水塔的经济参数从哪里找,那位高人给点提示阿~~~~~感激不尽
