高压开关柜应满足以下标准和规范: 名 称 代 号《3~35KV交流高压开关和控制设备》 GB3900《高压开关柜技术条件》 JB618《户内交流高压开关柜订货技术条件》 DL/T404《10~35KV户内高压真空断路器订货技术条件》 DL403《交流高压断路器订货技术条件》 DL402《3~35KV交流金属封闭开关设备》 GB3906《高压开关设备通用技术条件》 GB11022《交流高压断路器》 GB1984《户内发电机断路器订货技术条件》 DL427《交流高压隔离开关和接地开关》 GB1985《电压互感器》 GB1207《电流互感器》 GB1208《高压开关柜闭锁装置技术条件》 SD318《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB763《高压输变电设备的绝缘配合》 GB311《电工电子产品基本环境试验规程》 GB2421~2424《交流高压电器动、热稳定试验方法》 GB2706《电气装置安装工程电气
公司有些母线上面完全没有标示,供应商只是说是江苏华鹏的产品,有合格证及相关证明(现在还没验收,所以不提供纸质版的,让他们扫描了)。这写东西能说明母线厂与母线的对应关系吗?现在有完整的规划吗?类如规定每节母线必须有铭牌或别的标识。
小弟在一家中央空调公司,公司生产空调主机、风柜、新风设备等产品,小型项目我一般会提供设计图纸,但是遇到大型项目比如医院、写字楼等项目,经常是几万平米,销售人员也要我设计图纸,由于任务量比较大,我很不乐意提供,但是又说不出很合理的理由,一些疑问还望高手指教!1、空调厂家出的图纸是否能够直接使用,是否可不经过设计院?2、空调厂家出的图纸拿到设计院盖章是否可以使用,大概多少钱?3、空调厂家是否有义务一定要提供设计图纸,如果厂家必须提供,那设计院起什么作用?4、如果甲方请了设计院,甲方要求按照我们公司的产品来设计,那我们公司是否还要给设计费,是否还要提供设计图纸?诸如此类的问题,希望有经验的人士帮忙解答一下,拜谢!!!
最近做一个改造的项目,有好几个分站,总线连接,数据传到控制中心,之前已经改造了一部分,做了几个分站,是别的设计院做的,现在剩下的部分我想换一个品牌的PLC,不同厂家的PLC可以作为不同分站吗,会不会有兼容性问题。
RWAH220GAMO是哪个厂家的型号请厂家或经销商回复。谢谢价格?
能否与厂家技术人员进行联动,有此类话题版主及时通知各个厂家,也可以要求厂家定时popo交流,对该版块人气也许会带来一点帮助。
在实际中看到了一个12米高,50吨的球形水塔,支座为5个钢砼支柱,球形水箱为上下预制后连接在一起的,水箱和支座中为一圆形托盘(钢砼的),领导要该水塔设计,可我从来没有做过这种设计啊,那位大侠有这方面的资料,请帮帮忙啊,另外,球形水塔有无标准图集啊!
在总理面前都如此吹牛,如果是普通客户,会是什么样子?
有深圳的厂家的话,请联系13632520127,林生,我在深圳福田。现在正在做一个小区的安防设计,需要详细的样本资料。请帮忙,谢谢!
我是甲方现场的水电工程师,现计划到无负压这一块了,厂家资料有三利,卓叶,熊猫等很多家,请大家给个意见,我初步看来比较看中卓叶和三利.:)请不要打广告,希望有客观一点的回复,谢谢[ 本帖最后由 kyfm 于 2008-8-24 14:22 编辑 ]
一般中置柜里的10KV断路器,大家设计的时候有没有都写明厂家型号,还是只写额定电流和开断电流,如果写明厂家型号,一般国产的推荐下,质量可靠点的
某厂区,抽取地下水到水塔,然后由水塔供水给整个厂区生产生活使用。在市政上,水塔的调节容积可按最高日用水量的2.5%-6%来计算。但在一个厂区里,我想是不是按照高位水箱的要求来设置,就是最高时用水量的50%来设置呢?麻烦高手指教一下了,谢谢。
1,秘3教材中P42中水塔最低水位计算是否有问题? 如果教材中答案正确,按照水泵和水塔分别计算后节点3就有2个不同的水压了,这样违背水力学规律,理解是否正确? 2,秘3教材中P26中水塔是否一定要满足整个直接供水范围内的管网的控制点?若不是,P25页中图1-15控制点怎样理解?
我是甲方,施工方与厂家定制了一批钢材,进行施工,由于一些问题,这批钢材已经定制完成,现在钢材在厂家。我们与施工方进行结算,要结算这部分钢材,我们需要去厂家,检验这批钢材是否合格,需要和厂家或施工方要一些什么东西,来证明钢材合格,比如质量保证书什么的
水塔花学名:billbergia pyramidalislimdl.科属:
我是一名小白,我家准备新装,我想把水泵安装在二楼上,三楼以上用水泵和水塔回流用水。在这请教各位大大,我这样安装水泵,止回阀可以吗? 水泵的压力能打满水塔吗?水泵停止的时候止回阀能不能堵住水塔回流的压力?下面是水泵参数:水泵压力大概在3公斤
农村水塔是提供全村饮用水的,但是水塔水箱的水不知道什么时候是满的,什么时候该继续加水,在这种情况下可以选择液位控制器,将传感器投入水池,控制箱放在控制室连接水泵启停柜,或者直接连接水泵,当液位低于指定位置时,信号直接传输到控制水的控制箱,控制箱将气泵信号传递给水泵,水泵启动给水箱加水,水加满到指定位置,传感器将信号传递到控制箱,控制箱给水泵提供停止信号,水泵停止抽水,实现自动供水功能。
我们厂之前因为废水处理一直不达标,就希望建造两个IC厌氧罐,从网上找了宜兴的一个厂家,我们要求COD从20000降低到3000,对方和我们打包票没问题。 后来经过设计,建设了两个直径7m,高18m的罐子。建设完成后,让我们每个罐子进了20吨城市污水处理厂的消化污泥,(这是第一个坑爹的地方,几百个立方的罐子就进这一点泥,开玩笑呢)然后进了玉米粉和尿素磷肥。 更加坑爹的是,让我们直接原水进厌氧罐进行培养(22000的cod直接进罐子,我估计里面污
去年见过一个用氟泵的系统~用于供暖,效果很好~个人想法是~氟泵一般都比较大~有没有一种微型泵~用于制热量40~200千瓦左右的机组上的产品~搜了阿里~一般都是40m3~3千瓦的。那个厂家有效率高的微型泵~
深圳市润海通科技有限公司,公司成立1990年,自己研发生产直流屏和直流屏核心部件,价格实惠,质量可靠,所有产品质保一年,质保期免费维修更换新产品,满足客户各种需求。 订购:18923718688润海通直流屏型号:RHT3000-38AH/220V(110V)RHT3000-40AH/220V(110V)RHT3000-50AH/220V(110V)RHT3000-60AH/220V(110V)RHT3000-65AH/220V(110V)RHT3000-100AH/220V(110V)RHT3000-200AH/220V(110V)直流屏小系统规格:RHT-40AH/220V(110V)RHT-38AH/220V(110V)RHT-24AH/220V(110V)RHT-12AH/220V(110V)RHT-10AH/220V(110V)壁挂系统型号:RT-XZDW-32AH/220V(110V)RT-XZDW-24AH/220V(110V)
