外国人很重视环保,并且富有创意,Plastic Garden-塑料花园个人感觉很有feel~~~跟大家共享吧~
图纸简介: 1.水箱采用图集《02S101》33#水箱,其中箱顶钢板改为4mm。P67 投稿网友: hnmplei 上传时间: 2013-04-18
各位前辈 小弟我毕业一年 参与了 3 4个小项目,经验很少最近又有一个项目,管线迁移,需要做一个 15米高 20方的水塔 钢筋混凝土排架结构 湿陷性黄土 在网上找了个 相似的 15m 30方的 水塔 不知道能不能套用 还是应该详细的计算啊我不知道该如何入手 计算求前辈详细指导
家里特别冷,供热公司的工人来说,他没法用工具拧,因为是塑料的,难道只能把阀据了换新的?
05R401-3 常压蓄热水箱
98R401-1 常压密闭水箱
昨天找了好久的标准,还请了好几个朋友帮忙才下出来的。 传到这里给朋友们共享下。。。嘿嘿,不知道咱们的老大有没得奖励给我。
塑料防爆防腐水泵是成套供水设备中的重要组成部分,在工业生产的过程中起着关键作用。塑料防爆防腐水泵的选型主要涉及工作介质、特性、扬程、流量、环境温度等数据,选择合适的水泵不但工作平稳,寿命长,且能为用户大程度的节省成本,因此了解塑料防爆防腐水泵如何正确选型很有必要。 塑料防爆防腐水泵选型步骤 目前在二次供水各个场所中,由于选型不合理,许多的泵处于不合理运行状况,运行效率低,浪费了大量能源。还有的水泵由于选型不合理,根本不能使用,或者使用维修成本增加,经济效益低。由此可见,合理选泵对节约能源同样具有重要意义。所谓合理选泵,就是要综合考虑泵机组和泵站的投资和运行费用等综合性的技术经济指标,使之符合经济、适用的原则。
按規范要求, 水箱儲水量到25%的日用水量就可以了, 可是在有過濾系統的情況下,需設一原水箱和淨水箱, 是否兩者之合為25%就可以?那又如何分配兩個水箱的大小呢?
好象很少有小区还使用水塔,就是有也是1980年代的建筑,可能是那时的楼不高吧!想了解一下水塔的情况,了解给水排水历史的同行给点说明吧。
空气源热泵,水箱到底这么配置? 光配一个大水箱? 用一大一小两个?(一个储水箱,一个循环水箱) 还是采用2个联通型水箱? 第一种控制类型:单一水箱 适用范围:小于 10 吨 用一个液位控制器控制补水,同时温控也控制补水。液位控制,落差不大的情况下,如高水位在2.0米(关闭补水),那么低水位在1.6米(低于1.6米开启补水),当温度低于50摄氏度的时候同样关闭补水。两个是必要因素。 热泵的开启依据为温控,当液位低于最低点时关闭热泵的运行, 供水循环泵,可以设置 常开 状态,如果泵的功率比较大,那么可以采用定时开启或者温度控制开启。优点:控制简单,造价低,故障低缺点:不节能,不易利用峰谷电。第二类控制:联通水箱适用范围:小于 20 吨水箱高度相同,一个为供水箱,一个为过度水箱,过度水箱的容积略小于供水箱,联通管管径大于等于供水管管径,水箱交叉使用(如图),使得供水箱的水温始终高于过度水箱。优点:电控系统简单,出水温度稳定,
工程量的清单上写着生活水箱V=25T V指的是水箱容积还是水箱有效容积,有规定吗??现在施工单位就这个问题想调价,因为图纸上水箱容积为30T,有效容积为25T。而清单上并没有说是有效容积。以前他们为了低价中标,一个V=25T的水箱报价为8千多。
我现在做一个锅炉系统,要放置一个补水箱,要在系统的最高处,但是这样就要放在室外了?可是室外温度要-11度,请问怎样保证不结冰呢,用什莫保温材料要做多厚?
福建省东方丛森机电科技有限公司武汉分公司推广的新产品,安装快捷,维护方便,产品使用寿命长。
PVC塑料窗 JG_T3018-94.pdf
浙S3-93 钢筋砼屋顶水箱
http://www.tianxinpipe.com/newEbiz1/EbizPortalFG/portal/html/InfoPublish.html?InfoViewList210_action=List&InfoCategoryList210_highlight=c373e91299eb5cf48ffa2c51661644fb&InfoViewList210_CategoryID=c373e91299eb5cf48ffa2c51661644fb
水箱的混凝土基础 上一般需要预埋钢板么?大家的条形砼基础一般做多宽!
技术措施(2009)270页谈到气压罐的设置条件:第一条说,若采用可靠双电源或柴油机备用,可采用调节容积不小于450L稳压气压罐替代。第2条:替代的气压罐有效容积按火灾初期用水量,3-18m3不等。不知道大家平时怎么选的(仅有消火栓系统时),仅做450L的稳压气压水惯 能通过消防局审查吗
