  • 太阳能热水器自动上水控制?
    现在的小区一般都是定时上水,在错过供水时间后2楼以上是没有水的。为避免每次守着时间给太阳能上水,故安装了一自动上水器。只要打开上水阀,就可在供水时间里自动上水了。但有一点不太明白,因为上水阀是一直打开的,那么在停止供水后会不会回流呢?如果有止回装置,那需要用太阳能热水时又是如何处理的呢?
  • 水塔自动上水停水控制方法加手动方法
    水塔自动上水停水控制方法加手动方法
    自动上水停水的控制方式
  • 如何实现农村水塔的自动供水
    农村水塔是提供全村饮用水的,但是水塔水箱的水不知道什么时候是满的,什么时候该继续加水,在这种情况下可以选择液位控制器,将传感器投入水池,控制箱放在控制室连接水泵启停柜,或者直接连接水泵,当液位低于指定位置时,信号直接传输到控制水的控制箱,控制箱将气泵信号传递给水泵,水泵启动给水箱加水,水加满到指定位置,传感器将信号传递到控制箱,控制箱给水泵提供停止信号,水泵停止抽水,实现自动供水功能。
  • 关于有自动上水功能的混水阀家用太阳能的安装问题
    我做了一个多层的家用太阳能系统,上下水共用一个立管,ppr的。每家太阳能上水是通过混水阀上水,混水阀一个口和冷水管相连,一个和太阳能热水管相连,一个和淋浴头相连,一个和溢流管相连,水上满后,通过溢流管下来给混水阀一个信号,混水阀自动上水关闭。我现在溢流管用的是管径6mm的塑料管,我担心溢流管管径是不是太细,太阳能水上满后,溢流管水流不急,导致太阳能的水通过太阳能的排气孔流出,使得屋面流大量的水,造成水的浪费,所有的管子都是通过卫生间上去的,卫生间的防水已做好,不可能再打楼板洞跑管子。请问有哪位兄弟姐妹做过这种形式的太阳能,溢流管不改大行吗,我的担心是不是多余?哦,对了,我用的是桑达的能自动上水的混水阀
  • 水塔要安装什么才能自动放自来水?
    我家楼顶安装一个水塔,水塔里没水了每天都要人工去放水,很不方便,自来水管是一寸的PVC管,要安装什么装置才能自动放自来水?谢谢![ 本帖最后由 xiaguanli46 于 2008-10-24 22:55 编辑 ]
  • 全自动软水器设备的优点
    全自动软水器设备的优点
    全自动软化水设备AHRH系列 广泛应用于需制备软化水的工业、民用及商业领域如锅炉给水、冷却循环水、化工、钢铁冶炼厂,纺织印染用水,洗衣、食品以及纯水设备的预处理装置。自动化程度高:可分时间、流量自动再生; 设备运行稳定,出水质量达标,设备结构紧凑、安装占地面积小。属于免维护设备,运行时不需专人看管。运行费用极低:能耗与传统设备相比均可大大降低。 一、全自动运作 软水器采用了微电脑在线监控,实现了连续运行和再生工艺的全自动运作工艺。工况程序的切换几乎是同步运作的,整套装置运行准确、高效可靠;省盐、省水、省电、省人工。制水成本费用相对极低。 二、技术先进、运作平稳 整套设备装置用一个配有定时器的多路通伺服阀集中运作,配以现代化的微电脑调控系统,设备上档次;系统运行安全可靠,故障率极低、科学化管理程度明显提高。微电脑还具有自动调整补偿剩余水量的特定功能,使之保持最佳运行点。例如:可将再生时间设在半夜两点,避开用水高峰。再生时,微电脑可自动预算过去七天中系统平均制水量并和当前剩余量对比判断,再作出是否再生指令。
  • 常用水塔上水自动控制,车库配电房自动排水控制系统
    通过感应的方式,比较耐水垢,更耐用。电子式水位开关使用12V低电压,更安全。
  • 全自动软水器有个难题要解决
    各位:我做了个全自动的FULEKE的软水器,要求处理水量为4T/H,硬度为0.03MMOL/L,现在只控制在1T/H,但在原水硬度为0.5MMOL/L,碱度为7MMOL/L的情况下出水为0.4MMOL/L,不知为啥?请各位给分析一下,十分感激!
  • 事故分析:无功自动上涨,调节器失控
    上月,我厂某机组运行中,无功自动上涨且不受控制,减励磁不起作用,紧急降负荷倒为磁场电阻调节.励磁调节器直流输出不能到零,一直有30V左右电压,二次回路增减磁没问题,录波未启动.不知道大家遇到过没有除调节器问题,其他回路还有问题吗?因为倒为磁场电阻运行后无功也有些摆动2万左右来回缓慢变化,但是不出额定.
  • 全自动一体化净水器原理
    全自动一体化净水器原理
  • 全自动软水器盐耗计算方式
    全自动 软水器 在运行过程中需要使用工业盐对树脂进行反冲洗,所以在设备运行前依据树脂量对使用盐量进行预算,满足系统反冲洗要求。
  • 全自动软水器-小型设备配套选型表
    全自动软化水装置设备:各种工业与民用软化水设备-小型设备FLECK多路阀,AUTOTROL多路阀配套选型表型号 处理水量(T/H) 交换器规格 D×H(英寸×个数) 再生剂箱 安装尺寸L×D×H(m) 控制 方式 D×H(mm) 体积L AHRH-1.5-BL-S 0.5-1.5 10×56×1 400×850 100 0.8×0.5×1.9 单罐 时间AHRH-2.5-BL-S 1.6-2.5 12×64×1 400×850 100 0.9×0.5×1.9 AHRH-3-BL-S 2.5-3 14×64×1 520×1050 200 1.0×0.5×1.9 AHRH-4-BL-S 3-4 16×64×1 620×1180 300 1.2×0.5×1.9 AHRH-5.5-BL-S 4-5.5 20×64×1 620×1180 300 1.2×0.7×1.9 AHRH-1.5-BL-L 0.5-1.5 10×56×1 400×850 100 0.8×0.5×1.9 单罐 流量AHRH-2
  • 全自动软化水器销售 低价
    全自动软化水器销售 低价 北京智祺设备安装有限公司全自动软化水设备应用离子交换原理,去除水中钙、镁等结垢离子,使得水质软化。系统是由树脂罐盐罐、控制器组成的一体化设备。安装了美国 FLECK公司集中控制阀或美国 AUTOTROL公司的多路阀, 实现程序控制运行,自动再生;采用虹吸原理吸盐,自动注水化盐 、配比浓度 ,无需盐泵、溶盐等附属设备。 系统具有以下优点: 管路简化,节省占地空间;运行稳定可靠;节约再生用盐;运行费用低;免维护。 适用性广:可用于工业锅炉、热交换器、中央空调及食品、制药、啤酒及饮料、纺织印染、洗衣房、电子等行业。 技术参数: 原水硬度:3-10mg-N/L 出水残余硬度:≤0.03mg-N/L 工作压力:0.2-0.6MPa 工作温度:2-50℃ 自控电源:220V 50Hz 耗电量:10W 树脂型号:001×7型强酸性阳离子交换树脂 入口压力低于0.2MPa需加装管
  • 全自动软水器两用一备控制图
    画一个系统图,需要全自动软水器两用一备主回路的图 有个系统图,泵房有四个柜(一个主受,应该叫这个吧,然后它给另三个控制柜提供电源) 电源由箱变引来 3个控制柜控制采暖水循环泵(两用一备) 泵房内还有补水泵变频控制(一用一备)回路 全自动软水器(两用一备)回路 这个要怎么画
  • 全自动软水器和钠离子交换器的介绍
    全自动软水器的工作原理及应用 全自动软水器根据其原理是利用钠型阳离子树脂置换水中钙镁离子,人们把它叫做钠离子交换器;根据进口控制器类型分为:富来克和阿图祖软水器。主要优点是:软水器全自动控制不用人工守候,运行稳定准确,工艺成熟,可以将硬度降至0,是目前的主流软化方法。其它的软化方法有:石灰法、加药法、电磁法、膜分离法。 钠型阳离子树脂是一种聚合物,带有相应的功能基团。一般情况下,常规的钠离子交换树脂带有大量的钠离子。当水中的钙镁离子含量高时,离子交换树脂可以释放出钠离子,功能基团与钙镁离子结合,这样水中的钙镁离子含量降低,水的硬度下降。硬水就变为软水,这是软化水设备的工作过程。当树脂上的大量功能基团与钙
  • 发动机曲轴自动上油装置全套电气图
    发动机曲轴自动上油装置全套电气图
    本套电气图用于发动机曲轴自动上油装置,三菱FX系列PLC和E740变频器控制,为本人原创,用CAD画的,全套图纸包含:原理图、箱柜布置图、元件清单、变频器参数表、外部配线图。 有需要PLC程序的朋友,可回复留言。
  • 足球场草坪用自动升降式洒水器的样本资料
    本人现有工程在设计,急需足球场草坪用自动升降式洒水器的样本资料。此工程建设资金充足,工期紧。而且施工原则是按设计选型施工。该洒水器定位为高档,麻烦质量可靠的供应商或者熟悉此产品的设计师朋友回复! smile_ok@sohu.com
  • 关于自动喷淋的计算?????
    关于自动喷淋的计算?????
    下图为自动喷淋最不利作用面积的图,请问这样的最不利作用面积用特性系数法怎样计算啊????急啊???
水塔自动上水器
水塔自动上水器专题,为您提供水塔自动上水器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水塔自动上水器 相关的专业交流讨论,更多水塔自动上水器相关内容请访问
水塔封盖厂
水塔养殖
