挺好的,值得大家学习
刚设计空调控制,完全没有头绪,由于没有见到过真正的控制器所以有很多的疑惑,望各位高人能给我详解。DDC与PLC各自主要针对哪方面?各有什么优势,现在我们用的空调 控制方面什么要多一些?PLC可以自己编程,那么程序该怎么来实现?也就是说程序怎么才能写到PLC控制器中,它应该不像电脑一样写个程序然后运行就可以了吧?是否能给小弟来个DDC或者PLC控制器的接线图,详细的描叙哈控制的过程。应该比较难。最后就是控制器的一些功能是怎样实现的?比如说采集的送风温度和设定的温度做比较,温度低则开大蒸汽阀门,这个过程中,温度比较这个过程是靠什么电器元件实现?为什么设定值比DI采集值大就会自动开大电动阀,这个过程又是怎么实现的。类似的问题太多了。望高手不吝赐教。
商场采用5。5千瓦三相吸顶空调 共有30个空调 电路采用2路控制 现在要求能按照上下班自动通断电源用时间控制加接触器 能否可行 接触器选用多大 请指教
水箱及水池自动控制安装
自动控制原理与设计(第5版).part1.rar
请教诸位高手:我们公司项目上有个设备坑,里面每隔4天左右就会渗水,设备商要求不能有积水,现在打算装个自吸式的小水泵,那么水位超过15厘米时要启动水泵,水排完了停泵,下次有水了自动启动。这台水泵应当怎么控制呢,用什么设备?还是让水泵厂配套供应什么控制箱呢?
电气自动控制原理与系统
实现地面供暖得分室温度控制应注意以下几个方面:1 地暖设计地暖的设计应以热量匹配为基础,以分室控制为目的,而不能以管长一致为原则来设计。原因很简单,我们最终的目的是每个房间的温度保证及调节,而不是每个环路,这是一个根本的问题。设计上应注重以下几个要点:①环路严格按照分房间布置而不应按管长一致布置。②对应每个房间的环路,应有详细的热量、水量、阻力的计算,而且对应环路布置的不同应做适当的修正。③对不同的分水器,计算其阻力损失最大的环路的压力损失,以此来作为本组合分水器动态压差式平衡阀的设定值,并根据分水器样本,计算出每个环路流量调节阀的设定值。2 相关产品的要求分集水器:实现分室布置环路的关键即是分水器每支路必须有流量调节阀,并能迅速、准确地调节。温控器:供热型温控器,应能根据地面供暖系统特点(延迟性、热惰性)进行相应设计。3 系统设计:系统设计应注意以下几点①由于环路的自动启闭,系统流量变化,系统应按变流量系统设计。②分水器前应设置动态差压式平衡阀,以保证在系统参数变化
大家好!我是新来的菜鸟。现在要做个单位室内空调自动控制的模型,需要考虑到人体舒适度和节能的因素,所以想请教这里的大师有何相关的建议。略翻了些书,知道有个人体热舒适度理论,但始终未找到该理论原型,请问哪位大师有?自动控制是否也要考虑到室外温度的问题,冬天和夏天的调制有区别吗?另外,对于这类的工作,还应该参考些什么资料呢??谢谢各位!
大家好,我是初学电工,这儿有个事不明忘兄弟们指点一下.一种水泵控制箱,用电接点压力表来做信号,表装外面管网上,压力上去时,要求水泵自动停泵,当压力不够没水时要泵自动开泵,元件有接触器一个,CJ20-40,中间继电器两个JZ7-44,信号灯按钮各两个,转换开关一下,要求自动手动转换,忘兄弟们指点一下接线法,最好传个接线图,不谢感激
中央空调自动控制全集,希望能给大家以帮助,尤其是想致力与中央空调自动控制的朋友以帮助! 大家分享!共同进步!
在自动控制中,经常会碰到开环或闭环的控制系统,开环、闭环控制应用在那些场合,各自有什么优缺点?请高手指点!!!!!!!!!!!
由于市政供水水压严重不足,导致1楼(本人房子2层半)用水都困难.于是昨天狠下心买下一个1立方水塔和一个自吸泵.由于我家里有个水井想用他来做个自动供水系统,可以在市政用水和井水间切换(防止井水不够),现向位大虾请教还需要够买什么设备才能实现自动供水系统?如何实现水泵的启动和停止?想知道具体的操作.谢谢.
我用的是丹佛斯的电磁阀,换热站在投入自动控制之后,出现了不稳定的状况具体表现为:换热后的二次供水温度频繁变化,给电磁阀传导的信号也就跟着频繁变化,导致电磁阀频繁的开启关闭,只是供热不稳定初步估计:1/电磁阀延迟时间短,但试了所有的延迟之后并无明显效果 2/换热器有问题,内漏,蒸汽直接进入水中有没有高人指点下急!!!1
请问有兄弟做过混床全自动控制的吗?再生全自动时有那种可以根据设定流量自动调节大小的阀门吗?
自动控制在空调工程中的应用
暖通空调自动控制基础讲座
