水位传感器是能将被测点水位参量实时地转变为相应电量信号的仪器。 工作原理: 容器内的水位传感器,将感受到的水位信号传送到控制器,控制器内的计算机将实测的水位信号与设定信号进行比较,得出偏差,然后根据偏差的性质,向给水电动阀发出
知识点:传感器
传感器就是一种能够感受水温水位,并且将感受到的水温水位转变成变化的电信号的仪器。在太阳能热水器的发展史上,水温水位传感器一直起着举足轻重的作用,热水器的智能化、人性化都与水温水位传感器密不可分,水温水位测控仪更是离不开水温水位传感器,水温水位传感器工作稳定是对整个热水器智能控制的保障。水温水位传感器的从无到有,从简单到复杂,使用寿命的由短到长,都与太阳能专业人士的努力是分不开的。 传感器技术在热水器的应用中,由于受到多种使用时恶劣环境的影响,一般很难保证长期可靠地使用,一批批专业人士虽然制作了多种形式的传感器,但是都没能解决实际问题,到底这些问题能不能解决呢? 我们首先要先分析技术上存在的难点,只要能够找到解决这些难点的办法,问题也就迎刃而解了。 下面我们从多个方面探讨一下这些问题:
中央空调及热泵的水位控制是个难题,以前用电极式的,不锈钢探头在水里易结垢,特别是热水中,所以很快失去作用了,用浮球的体积太大更不现实。大家用的是什么样的水位控制器或水位开关?
MC系列倾角传感器是串口输出型倾角传感器, 内置高精度16bit A/D差分转换器,通过5阶滤 波滤波算法,最终输出双方向的倾角值。接口可 选RS485;RS232或TTL电平。由于内置了ADI 公司的高精度数字温感器,所以输出角度在工作 温度范围内都得到了再次修正,保证产品在低温 与高置环境下的高重复性。高的输出速度能达到 20次/秒。产品属于真正
应用 增压缸、增压器、气液增压缸、气液增压器、压力机,压缩机,空调制冷设备 特点 压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业
知识点:接近感应
传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将接受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出。传感器通常由四个部分组成:敏感元件、转换元件、转换电路和辅助电源。 传感器的敏感元件直接测量,输出与测量相关的物理量信号;转换元件将敏感元件输出的物理量信号转换为电信号;转换电路负责扩大转换元件输出的电信号;转换元件和转换电路通常需要辅助电源。常见的
知识点:传感器
如下图的传感器两只,上端固定,下端分别挂着一个料斗的两边,进行对料斗内物料的称重!请问朋们这两个传感器怎样与PLC进行联接????最好能说一下PLC.模块等,是西门子的或者欧姆龙的或者其它产品.以及它们的型号,与联接方法!
代传感器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量环境合理地选用传感器,是在进行某个量的测量时首先要解决的问题。当传感器确定之后,与之相配套的测量方法和测量设备也就可以确定了。测量结果的成败,在很大程度上取决于传感器的选用是否合理。 1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型如何选用传感器http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=408411&topID=173651内容不错,快去看看哦!
传感器的选用原则[转载]现代传感器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量 环境合理地选用传感器,是在进行某个量的测量时首先要解决的问题。当传感器确定之后,与之相配套的测量方法和测量设备也就可以确定了。测量结果的成败,在很大程度上取决于传感器的选用是否合理。 1)根据测量对象与测量环境确定传感器的类型 http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=409918&topID=173651
神视传感器型号全部系列此文摘自www.021le.com 一站式工业电器采购平台在线QQ:1608557376.021-39551560SUNX神视光电传感器CX-400小型光电传感器108种型号,适合各种用途SUNX神视光电传感器检测内容:传送带上的物体 大型家电 标签 错位盒式传送带 传送带上的汽车 图像处理系统的同步传感器 无尘场所内的建材 卷帘门的打开和关闭 包装内容 传送带上糖果 相邻生产线上物体 堆积的2个薄片物体2台传感器可贴近安装(CX-412除外)不受颜色影响,黑色和白色之间检测距离的差别在1%以下SUNX神视光电传感器型号长检测距离 带偏极滤光器 100mm型 300mm型 800mm型 窄视角型 CX-411 CX-412 CX-491 CX-493 CX-424 CX-421 CX-422 CX-423 CX-41-P CX-4
1 引 言 传感器作为自控系统的前沿哨兵,犹如电子眼一般将被测信息接收并转换为有效的电信号,但同时,一些无用信号也搀杂在其中。这些无用信号我们统称为噪声。 应该说,噪声存在于任何电路之中,但它对传感器电路的影响却尤为突出。这是因为,传感器的输出阻抗一般都很高,使其输出信号衰减厉害,同时,传感器自容易被噪声信号淹没。因此,噪声的存在必定影响传感器的精度和分辨率,而传感器又是检测自控系统的首要环节,于是势必影响整个自控系统的性能。 由此,噪声的研究是传感器电路设计中必须考虑的重要环节,只有有效地抑制、减少噪声的影响才能有效利用传感器,才能提高系统的分辨率和精度。 但噪声的种类多,成因复杂,对传感器的干扰能力也有很大差异,于是抑制噪声的方法也不同。下面就传感器的噪声问题进行较全面的研究。 2 传感器的噪声分析及对策 传感器噪声的产生根源按噪声源分为内部噪声和外部噪声。 2.1 内部噪声——来自传感器件和电路元件的噪声 2.1.1 热噪声 热噪声的发生机理是,电阻中自由电子做不规则的热运
新研制或生产的压力传感器需对其技术性能进行全面检定,以保证量值的准确传递。经过一段时间储仔、使用或修理后的压力传感器,也必须对其主要技术性能再次进行鉴定,以确保其性能指标达到要求。通常,在明确输入—输出对应关系的前提下,利用某种标准器具对压力传感器进行检定,称之为标定;将压力传感器在储存、使用或修理后进行的性能复检称之为校推。由于标定与校准的本质相同,这里以标定近行叙述。 标定的基本力法是将巳知的被测量输入给待标定的压力传感器,同时得到压力传感器的输出量;对所获得的压力传感器输入量和输出量进行处理和比较,从而得到一系列表征两者对应关系的标走曲线,进而得到压力传感器件能指标的实测结果。 压力传感器的标定系统通常由标推发生器、标洛测试系统,以及待标定压力传感器所配接的信号调节器和显示器、记录器等组成。 对压力传感器进行标定,是根据试验数据确定传感器的各项性能指标,实际上也就是确定压力传感器的测量精度。所以在标定压力传感器时,所用测量设备的精度通常要比待标定传感器的精度高一个数量级;这样通过标定确定购压力传感器性能指标才是
基于超声波传感器的水位自动控制系统
被喻为电子衡器的心脏,它的性能在很大程度上决定了电子衡器的准确度和稳定性。在设计电子衡器时,经常要遇到如何选用传感器的问题。如何选用传感器称重传感器实际上是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置。用传感器茵先要考虑传感器所处的实际工作环境,这点对正确选用传感器至关重要,它关系到传感器能否正常工作以及它的安全和使用寿命,乃至整个衡器的可靠性和安全性。环境给传感器造成的影响主要有以下几个方面:(1)高温环境对传感器造成涂覆材料熔化、焊点开化、弹性体内应力发生结构变化等问题。对于高温环境下工作的传感器常采用耐高温传感器;另外,必须加有隔热、水冷或气冷等装置。(2)粉尘、潮湿对传感器造成短路的影响。在此环境条件下应选用密闭性很高的传感器。不同的传感器其密封的方式是不同的,其密闭性存在着很大差异。常见的密封有密封胶充填或涂覆;橡胶垫机械紧固密封;焊接(氩弧焊、等离子束焊)和抽真空充氮密封。从密封效果来看,焊接密封为最佳,充填涂覆密封胶为量差。对于室内干净、干燥环境下工作的传感器,可选择涂胶密封的传感器,而对于一些在潮湿、
随着科学技术的发展,物联网已成为当前世界新一轮经济和科技发展的战略制高点之一,发展物联网对于促进经济发展和社会进步具有重要的现实意义。传感器作为物联网的感知前端,在物联网产业的发展中有着极其重要的作用。 2012年传感器市场先抑后扬 中国传感器市场近几年一直持续增长,增速超过15%,工业过程控制、汽车电子、通信电子及消费电子为四大应用领域,其中工业和汽车电子产品占市场份额的42%左右。 传感器是电子信息装备制造业中的基础类产品,是重点发展的新型电子元器件中的特种元器件。传感器产业作为国内外公认的具有发展前途的高技术产业,以其技术含量高、经济效益好、渗透能力强、市场前景广等特点为世人瞩目。在蓬勃发展的电子信息产业市场的推动下,我国传感器已形成了一定的产业基础,并在技术创新、自主研发、成果转化和竞争能力等方面有长足进展,为促进国民经济发展作出了重要贡献。 中国传感器市场近几年一直持续增长,增长速度超过15%。2012年中国传感器应用四大领域为工业控制、汽车电子、通信电子及消费电子,其中工业和汽车电子产品占市场份额的42%左右。2012年1~
