  • 自动开关的工作原理是什么?
    过电流电磁脱扣器的线圈和热脱扣器的热驱动件均串联在被保护的三相主电路中。按下外壳的工作按钮,搭钩钩住锁链,使主触头闭合,接通电动机电源。在正常工作时,过流电磁脱扣器的铁芯和线圈所产生和吸力不能吸衔铁,但是当电路发生短路时,线圈流过非常大的电流,产生的吸力猛增,于是衔铁吸合,它撞击滑杆,顶开搭钩,在弹簧的作用下主触头分断,切断电源。当电动机发生过载时,过载电流使热驱动件中的双金属片弯曲,同样可预开搭钩,切断电源,起过载保护作用。
  • 自动开关的热保护起什么作用?
    7.5kw的电机,额定电流在15A左右,但是自动开关要选要选20A(D型曲线)的。既然如此,自动开关的热保护用来干什么?
  • 紧急求助,有关自动开关问题
    1。在插口开关上测火线 有电 但我将用电器插上 没有反映 是不是 缺0线啊 2。有时自动空气开关 自动跳了 是不是漏电造成的 3。这几天的暴雨 下的太长时间了 家里漏水 造成 自动空气开关经常跳闸 4。我的自动空气开关是C45 60 的 (是不是负载过大) 3台空调 只要一打上 空气开关也跳 还是接线问题感谢各位,感谢,此事非常急!
  • 双电源自动开关的使用选择
    摘要:双电源自动转换开关的发展趋向,从ATSE的发展过程和发展趋向可以看出,PC级ATSE在工程中的应用将成为主流,做出了阐述。 一、双电源自动转换开关 ATSC即双电源自动转换开关,由一个(或几个)转换开关电器和其他必需的电器(转换控制器)组成,用于监测电源电路、并将一个或几个负载电路从一个电源转换至另一个电源的开关电器。作为消防负荷和其他重要负荷的末端互投装置,ATSE在工程中得到了广泛的应用,正确合理的选择ATSE可确保重要负荷的可靠供电,ATSE在重要负荷的供电系统中是不可缺少和重要的一个环节。 ATSE目前在我国经历了四个发展阶段,即两接触器型、两断路器型、励磁式专用转换开关和电动式专用转换开关。两接触器型转换开关为第一代,是我国最早生产的双电源转换开关,它是由两台接触器搭接而成的简易电源,这种装置因机械联锁不可靠、耗电大等缺点,因而在工程中越来越少采用。两断路器式转换开关为第二代,也就是我国国家标准和IEC标准中所提到的CB级ATSE,它是由两断路器改造而成,另配机械联锁装置,可具有短路或过电流保护功能,但是机械
  • 如何实现空调定时自动开关机
    空调是单冷式的2.5P挂式空调,是用来给机房降温的,机房位于30层顶楼,晚上温度大概在26度左右,现在空调是一天24小时开着,我有时间就上去关了,可是经常忘了关或没时间去关,现在想用有什么办法让空调一通电就自己开机制冷,这样我就好用微电脑时控器来控制,遥控器上唯一的定时控制就是XX小时后关机,根本不实用,我需要的是无人值守的自动开关机,这样我也只要一个星期上去看一次.我想要的空调开关机时间段:10:00开机-----22:00关机,周而复始请哪位高手帮我出出招,先谢过了,空调是联通公司给的华凌2.5P的单冷挂式机
  • 路灯自动开关路灯自动控制仪
    供求信息网站发布内容为: 赛蓝格电气网 电话4006676608 057761756576
  • 请教一个关于DW-20自动开关的问题
    今天单位的低压配电柜一只DW-25自动开关出现一个问题,在实验位置上吸合是正常的,可是一进到正常位置就不能吸合,出线端已检查确认没问题,请问问题出在什么地方?谢谢。
  • 【求助】自动开关箱之间由导线引入电井何解
    请教各位,我看的图中有个自动开关箱 之间由导线引入电井,是什么意思?自动开关箱作用是什么啊?
  • 美的家用空调自动开关机?
    在今年的夏天维修工作中,遇到了好几次美的家用空调自动开关机现象,用户去年装的机器,由于11-5月份不要制冷拔掉电源,今年在上电的时候发现空调自动开关机,经检查内外机温度探头是好的,且遥控器正常.(远离比较大的家用电器,没有磁场干扰,而且还做了取下遥控器电池的实验).出于无奈,只好更换同型号的控制版,自动开关机故障消除. 不知道大家在维修的过程中有没有碰到这样的情况,可以大家一起讨论一下.
  • 低压母线为双电源是什么意思?自动开关是什么意思?
    GB50053-94 10kv及以下变电所设计规范第3.2.16条 当低压母线为双电源,变压器低压侧总开关和母线分段开关采用低压断路器时,在总开关的出线侧及母线分段开关的两侧,宜装设刀开关或隔离触头。条文说明:第3.2.16条 由于自动开关处于接通还是分断从外表观察不明显,因此加装刀开关或隔离触头是从检修安全出发,使其有明显的断开点低压母线为双电源是什么意思?两变压器低压母线有联络算不算双电源?自动开关是什么意思?是不是自动转换开关?这条规范应用于什么情况?谢谢。
  • 如何实现农村水塔的自动供水
    农村水塔是提供全村饮用水的,但是水塔水箱的水不知道什么时候是满的,什么时候该继续加水,在这种情况下可以选择液位控制器,将传感器投入水池,控制箱放在控制室连接水泵启停柜,或者直接连接水泵,当液位低于指定位置时,信号直接传输到控制水的控制箱,控制箱将气泵信号传递给水泵,水泵启动给水箱加水,水加满到指定位置,传感器将信号传递到控制箱,控制箱给水泵提供停止信号,水泵停止抽水,实现自动供水功能。
  • 关于自动空气开关的选择问题
    在低于配电系统中,关于开关分断能力的校验。应该怎么算?请教前辈高人我知道开关的分断能力要大于或等于装设开关处冲击短路的有效值Ish=1.09Ip;(Ip为短路电流周期分量有效值) 实际具体怎么算不清楚
  • 讨论:电容柜各分回路单独设手/自动开关
    讨论:电容柜各分回路单独设手/自动开关
    今天看贴子,发现一张比较有意思的电容柜图片,就是取消了常用的手/自动转换开关,增加了各回路独立的手/自动切换开关.故想请大家讨论下.
  • 这个开关是否可实行自动启动?
    这个开关是否可实行自动启动?
    我单位现在有一个联络开关,具体型号图片上有,单位是双路电源,平时双路电源同时供电,这个联络开关是断开的如果一路电源有故障,是否可实现自动合闸,把二路电源通过这个联络开关连接起来,应怎样设置这个开关,才能实现?[ 本帖最后由 jianrw 于 2011-11-25 18:03 编辑 ]
  • 求教:自动空气开关跳闸的问题
    情况介绍:我单位除尘输灰段为双电源进线,切换装置为两台630A的自动空气开关+电动操作机构+控制器,该段最大的 负载为一台120KW的空压机,运行电流250A左右,两台30KW罗茨风机,两台11KW罗茨风机,其他的均为一些控制柜的电源,负载均很小。 故障现象:最近时常发生常用电源的空气开关跳闸,而备用电源没有自投,造成该段失电。 处理 :检查负载无明显异常,试送,按下控制器“断电再扣”按钮,常用电源空开复位,再按下“自动控制”常用电源合闸,该段投运。 分析该段不可能过载,总的负载电流也不会超过400A,到底是什么原因呢?该环境温度大概40度,会不会是环境温度高造成该自动空气开关热保护动作呢?
  • 节能自熄开关如何自动点亮?
    《住宅建筑规范GB50368-2005》第8.5.3条要求:当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。如果采用的是自带蓄电池的应急照明灯具,当应急时,灯具内检测元件检测到电源断电会自动采用自带的蓄电池向灯具供电。(灯具厂家曾经这么说过)如果我采用的不是自带蓄电池的应急照明灯具,请问采用节能自熄开关时,如果自动点亮呢?在中国东北院设计的深圳大运会的照明原理图纸上,学习到的都是双控或者单控开关的原理,不知道自熄开关如何实现?请教各位,谢谢
  • 【请教】关于水箱自动开关的连接线缠绕造成停水的问题
    请教大家一个关于水箱自动开关的问题一套自动供水系统,水泵位于一层,水箱及自动开关安置于五楼的装修吊顶内,上水通过水箱上面的两个( 红色)浮子经连接线连接至开关控制电源通断,实现自动供水。问题是:不锈钢方形水箱内有防裂加强筋,随着箱内水位变化,浮子的连接线经常缠绕在水箱内防裂加强筋上,致使开关失效对电源的控制,造成经常停水,故障大约一星期一次。所以每次维修时都要拆开吊顶才能上去,非常麻烦,业主要求可否更换机械式的(浮球)自动开关,答案大家是知道的,不能,因为机械似的自动开关是使用在有上水的情况下,有水的话还要一层水泵水泵干嘛,那不是多此一举吗。所以特此求教与各位网友,现在有没有更好一点的控制开关,介绍一下,以解难题。谢谢!
  • 新产品:低压自动开关失压脱扣重合闸控制器
    电子样本地址:http://co.163.com/neteaseivp/member/index.jsp?enterp_id=1155614204046产品简介: 低压自动开关失压脱扣重合闸控制器(以下简称控制器)是我公司最新研制成功的一种专利产品,是一种低压自动开关(如DW系列)的重合闸装置,它能在电网恢复供电后,自动将因线路失压而脱扣的低压自动开关延时重合闸,恢复对用户负荷的供电。控制器由检测、判断、执行等部分组成。检测部分是检测开关的位置状态、电压状态等信息的部件;判断部分是根据开关检测信息,判断开关的跳闸原因、是否需要重合闸、重合闸延时时间、相序是否正确、有否缺相等,是控制器的核心部分;执行部分是输出执行储能或重合闸。当控制器检测到开关由于失压而脱扣跳闸时,待下次电源恢复正常后,由电路产生一个随机延时数,延时输出重合闸信号,将开关自动合闸。本控制器主要用于电力线路上的低压配电自动化上,能适应各种不同系列和型号的低压自动开关(万能断路器)。产品已通过中国电力科学院的严格测试,产品
  • 空气开关断电后会自动恢复吗?
    我们家电热水器,即热式,加热时间稍长就会自动断电。空气开关没跳,但是热水器显示没有电源。过一段时间,电源又自动回复,热水器又能用了。找了商家,维修工检查了空气开关,发现上端有电,下端无电,说是空气开关的问题。找了物业,电工说是热水器的问题。物业电工说空气开关,如果断电了,不会自动恢复。我不知道如何判断。请行家们帮忙分析一下。
水塔自动开关
水塔自动开关专题,为您提供水塔自动开关相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水塔自动开关 相关的专业交流讨论,更多水塔自动开关相关内容请访问
水塔水位传感器
水塔多少钱
