无线远程液位监控设备已经广泛的用于很多地方,基于GPRS无线传输的远程水位监控、液位检测系统,来观察河道,水库的水位变化,也可用于蓄水池、农田灌溉的水库、供水的水塔与水泵直接连接,自动按照用户设定开、关水泵,实时显示水位。是用水方柏呢了很多,节省了人力。该设备既可以在监控室显示控制,也可以登录后台实时观测液位高低,并可设置报警和控制水泵启停,实现任何位置的远程控制。 该系统具有以下功能:水位实时监控、电压电流监控、水位超限报警、GPRS数传终端、无线远程控制水泵、开关量实时监控、水泵动作反馈主人、使用方便。 他也有一些缺点:必须在4G信号良好的状态下使用,信号太差信息会有延迟,另外在雷区必须要做好防雷措施。
工作原理:
本文通过实验证明了用PLC构成水塔水位自动控制系统的方法。 一、 实验目的 用PLC构成水塔水位自动控制系统。
一、概述
一、概述
之前讲到了无线远程阀门控制器,通过发射端,接收端实现远程控制阀门,并显示阀门开度,也可以将该信息传递到已有设备平台,只要知道该平台的接口型号,和接受的信号类型即可实现,实现了对阀门的远程控制。
哪位大侠有消防水池、高位消防水箱的 水位控制器或液位显示装置的图集吗?能否传给我一份,我看过11D703-1 水箱及水池水位自动控制和11D703-2液位测量装置安装图集,这些图集仅仅有传感器和变送器及其接线图,都没有显示装置,请问显示装有图集吗?
一、产品概述:
西安鼎兴自控工程有限公司专门从事水处理设备、自控设备的生产与研发,我们有专业的工程技术人员,有生产工厂。西安鼎兴联合周边学校及研究院共同研发了多项产品,有楼宇自动控制产品、人防设备、供水设备、蓝式过滤器、消声加热器、温度控制仪、压差控制仪、水位控制仪等,申请专利十余项,先后荣获科技企业、模范单位、3.15
一、概述
一、概述
知识点:控制器
本人不是学电的,请问地下室潜污泵控制箱与水位控制器什么关系。如果算工程量(做预算)的话,都算哪几部分呢?水位控制器要不要单独算??
刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
工作原理: 无线遥控压力水位测控仪主要由液位传感器、管网压力传感器和其它传感器、发送机,接收机三大部分组成。传感器和发送机装在测量点,接收机装在水位检测值班室。传感器采集到的水位和
什么是水位控制器?它是一种可以利用机械或者是电子方式来对水位的升降以及高低起到控制作用的设备,通常在实际的应用过程中能够控制电磁阀、水泵,因此也就好比是可以将水位自动控制和水位报警的元件,从而实现了半自动化或全自动化工作模式。水位控制器最为常用的地方就是高位水箱与污水池之中,水位控制器都有什么类型?其实总的来讲它可被分为干簧管、电极式、压力式以及浮球磁性开关等水位(液位)控制器。因此也就是说不通类型分类的控制器其结构、原理、功能也就不同,接下来就详细的介绍一下各个种类的水位控制器,以便大家在选型时可以有所帮助。水位控制器分类干簧管水位控制器其结构主要是利用了永久磁铁与干簧管开关两个部件组成,比较适用于工业行业和民用建筑中的水箱、水塔以及水池等场合下的开口容器里安装使用,此类控制器能够起到对水位控制和水位报警的作用。下面我们来看看干簧管水位控制器的接线图(如下所示)。水位控制器类型分类一它的工作原理是通过塑料材质的管道内固定着有上下水位干簧开关也就是图中的SL1、SL2,塑料管的下端位置是采用了密封形成与上端接出位置相
近期南方暴雨成灾,地下车库成了重灾区,造成不少香车水浸,损失惨重,可以通过下面的防护式控制器来进行保护http://www.sdbaozhi.com/flash/BZ302H.swf大家可以参考一下
安装注意事项
1,秘3教材中P42中水塔最低水位计算是否有问题? 如果教材中答案正确,按照水泵和水塔分别计算后节点3就有2个不同的水压了,这样违背水力学规律,理解是否正确? 2,秘3教材中P26中水塔是否一定要满足整个直接供水范围内的管网的控制点?若不是,P25页中图1-15控制点怎样理解?
