目前有个项目,200立方的钢筋混凝土倒锥壳水塔,要验算下现在还是否安全!用的是旧图集,如果以现在的标准,新规范下去验算是否满足要求。想问下大仙,有什么样的设计验算软件吗???
某钢筋混凝土倒锥壳水塔支模设计与施工
工作需要 做农村的项目 需要50立方米的水塔 支架的求这本图集的PFD版本啊 废止的图集 不好找啊
现在的图籍最大容量是300m3的,如果您在设计过程中遇到了超过300m3而束手无策时,这个不妨作为参考,虽然老了点89年的图籍。这是在网上花钱下载的,如果大家有需要,我可以再上传500m3的水塔图籍
本人新做的04S802-2钢筋混凝土倒锥壳不保温水塔(150m3、200m3、300m3)PDF版,供大家下载,共分14卷。[ 本帖最后由 zlqzlq 于 2008-6-30 16:15 编辑 ]
%92%a2筋混凝土倒锥壳不保温水塔(50m3、100m3)
图籍号:95S843(4~6)、(10~18) 标准图名称: 钢筋混凝土支架不保温水塔(50m3~200m3) 出版日期:1995 话就不我说了,因工作需要,急需这这个图集,希望有的朋友能分享。!!! 不知道这样发贴有没有违反本版版规,如有不妥,版主可以删除!特别提示:分享图集的朋友请到下面这个帖子报到,以便我奖励TMB。http://bbs.co188.com/content/0_2838881_1.html
04S801-1 钢筋混凝土倒锥壳保温水塔(50m3、100m3)
我有个问题弄不明白想要请教各位! 我们这里的进水口闸墩宽5.9米和7.4米,浇筑层高一般为3米,大部分才用泵送混凝土,因为没有采取任何的温控措施,养护也搞的不好,因此在施工前期出现了大量的裂缝。其中大部分是干缩裂缝和塑性收缩裂缝,属于表面裂缝,但其中也出现了两条贯穿裂缝。根据我查阅的资料,贯穿裂缝一般因地基不均匀沉降和结构的不合理导致,干缩裂缝和塑性收缩裂缝一般属于表面裂缝,一般不影响结构,只对混凝土的防渗,抗腐蚀,耐久性有影响。而对于温度裂缝,有两种观点,一种观点认为温度裂缝在混凝土施工期不会形成深层裂缝和贯穿裂缝,理由是:混凝土是热的不良导体,在施工期,混凝土只在表面很薄的一层温度降低,内部温度要经过很长一段时间才能随环境温度稳定,这样导致外部的混凝土收缩受到内部混凝土的约束而产生应力集中,当应力超过混凝土的抗拉强度混凝土便会开裂,同时随混凝土的开裂,混凝土表面的应力也随之释放,由于混凝土内部在短时间内一直是保持较高温度,因此施工期的温度裂缝不会发展成深层裂缝;另一种观点是,由于在早期开裂的裂缝处形成应力集中,在施工期会形成深层和贯穿裂缝,并且这种贯穿裂缝经常出现闸墩类结构。我比较
请教各位同仁: 现负责一化工管廊工程,混凝土灌注桩加独立承台杯口基础,上部为混凝土预制柱和钢结构管廊架,最大单跨荷载为60t。现柱子已达28d龄期,C25基础养护已4天,同养报告13.7mpa。请问柱子和上部钢结构分别能何时吊装?:L
如果由于天气冷施工队伍私自用炭火加热砼墙体,导致墙体被熏黑,那么这样会对砼质量产生影响么,还有如果以后装修阶段抹灰的话,会对抹灰的质量产生影响么
看到现在的施工工地都基本用商砼,有几个关于商砼的问题想跟大家请教一下:1、在国家或者地方层面上是否有强制使用商砼的规定?如果有的,具体出自于哪里,是什么呢?2、商砼相关的标准、规范都有哪些呢?3、商砼都有些什么优点呢?还希望大家能帮忙解答一下,实在是感激不尽呀~
本帖最后由 行知 于 2014-8-30 08:55 编辑 1、配筋率计算使用h0还是h,新规范出了之后,没有给出明确的答案,一直弄不清楚,有的参考书上用h0,有的参考书上用h,请大神们指点2、局部受压计算时,核心混凝土面积,是直接用l1*l2,还是(l1-2d)*(l2-2d)?有的参考书上用前者,有的参考书上用后者,也是很郁闷呀
04S801-2 钢筋混凝土倒锥壳保温水塔(150m3、200m3、300m3)
04S802-1 钢筋混凝土倒锥壳不保温水塔(50m3、100m3)
清水混凝土,又称装饰混凝土,建筑业十项推广新技术之一,混凝土材料中最高级的表达形式,一次浇注成型,不做任何外装饰,以现浇混凝土的自然表面效果作为饰面,天然庄重、厚重清雅,体现建筑最本质的美感,被建筑师们公认为“高贵的朴素”,看似简单,其实比金碧辉煌更具艺术效果。可以说,做一次成功的清水混凝土,是很多建筑人一生的梦想。就好比要打造混凝土工程中的“西施美人”,极其不易,又极其迷人。 8月11日,中天集团工程技术骨干一行21人来到河南二建大唐三门峡火电厂三期扩建工程现场,参观交流饰面清水混凝土施工技术。
中心凉亭由22片混凝土“花瓣”构成,每一片花瓣都使用了定制的预制构件装配施工法,在场地进行浇筑加工,模具采用了数字化加工的玻璃纤维复合材料,它们被吊装到场地中,以形成整个结构所需的拱形。 核心问题:如何在确保它们是模块化构建的同时,避免视觉观感上过强的重复性。 解决办法:该设计最终采纳了开罗五边形镶嵌法(Cairo tile),该五边形被进一步分割为5个三角形,如此下来最终只需要三种模块单元:两块相互镜像的不对称三角形,以及一块等边三角形。 在这样的不规则三角形网格之上,每一片花瓣的三维模型借由参数化工具生成。在结构上,每一片花瓣都是半拱形,从底部16英寸厚的厚柱状结构缩减至顶部4英寸厚的曲线形屋顶。 双重弯曲的表面几何造型有助于提升结构硬度。每一片花瓣都由两块铰链连接至其同一半拱形的另一花瓣上。
图纸简介: 25m高200T混凝土水塔,包括建筑图说明,结构图说明及大样,含有平面图,立面图,剖面图,及管道图,共24张。 投稿网友: xhb173 上传时间: 2013-07-21
