冷却水塔筒体采用双曲线除了节约材料,力学性能好外,还有其它什么特点吗?双曲线筒体对其内空气流动特性有影响吗?如空气在其腰部流速加快的作用等等。
内部的柱子,好像是刷两层涂料,然后磨掉露出混凝土,再刷什么东西。还有柱子下面有一圈槽,要用沥青麻丝什么的封堵。具体是什么步骤,还有检查要点是什么?给各位高人跪下了!
国华定洲电厂2#机组A级检修凉水塔虹吸罩改造比预定工期提前3天完成,得到用户好评 。定洲电厂8500平方米自然通风双曲线冷却塔设计采用管式配水,竖井内原设计采用塑料材料制作虹吸罩,经过1年多使用,原来虹吸罩破坏严重,已经影响冷却塔的正常运行。经过我公司精心设计制作施工的虹吸罩采用玻璃钢整体模具成型,强度和使用寿命比塑料高出3倍。 应电厂要求对水塔内虹吸装置进行彻底更换,科力公司采用玻璃钢材质,模具整体成型,虹吸罩顶部为整体,下部分体现场组装。效果很好,整体结构合理,外型尺寸和使用性能达到使用要求,已投入正常运行。
在实际中看到了一个12米高,50吨的球形水塔,支座为5个钢砼支柱,球形水箱为上下预制后连接在一起的,水箱和支座中为一圆形托盘(钢砼的),领导要该水塔设计,可我从来没有做过这种设计啊,那位大侠有这方面的资料,请帮帮忙啊,另外,球形水塔有无标准图集啊!
DCS对于现代电厂的重要程度不用说了吧,你对DCS了解多少呢?1、A+B=C是 或 逻辑;A×B=C是 与 逻辑;A=C是 非 逻辑。 2、MCS表示 模拟量控制 系统;SCS表示 顺序控制 系统;DAS表示 数据采集 系统;FSSS表示 锅炉炉膛安全监控 系统;DEH表示 数字电液调节 系统。ECS表示电气控制系统。 3、简述调用历史趋势的方法和步骤。 答: 1)、用鼠标点击操作员站任务条上的“历史趋势”按钮,弹出“EDPF-NT历史趋势浏览器”画面。 2)、点击“数据设定”,弹出“历史数据设定”对话框,在“测点输入”框内输入所需查询点的英文名称(最多可选8个点),点击“确定”。 3)、点击“时间设定”,弹出“历史时间设定”对话框,设定所需查询点的起始时间及趋势时间长度,点击“确定”。 4)、点击“刷新”即可调出所查点的记录。 4、AI或DI模块是否可以带电插拔? 答: 可以。 5、DCS系统的屏蔽电缆是否可以两端将屏蔽层都接地? 答: 不可以,只能单点接地。 6、CRT用户
问问弱弱的问题哈: 大家都知道冷却水塔上都配有两个水泵,其中一个是备用的。想问一下如果两个水泵同时打开,会有什么不良的影响吗? 公司的水塔是250的,两个泵都是55KW的。其实我们的热负荷很小很小。 这几天天太冷了。水塔周边结冰,冰多了就掉进水盆里,被水泵吸进,停在过滤网处,慢慢积多了,水泵出水压力很低,很多设备因此而不能用,为了提高出水压力,领导要求把两个泵都打开。我说不行啊。一个是备用泵,两个不能同时开,容易烧电机。领导不理解,说留着一个泵干什么。 大家说说有什么不良后果啊???
1、影响蒸汽压力变化速度的因素有哪些?影响蒸汽压力变化速度的因素有:(1)电厂锅炉负荷变化速度负荷变化使供汽量与蒸发量物料平衡关系破坏,是引起蒸汽压力变化的主要因素。负荷变化的速度越快,蒸汽压力变化的速度了越快。为了限制蒸汽压力的变化速度,运行中必须限制负荷的变化速度。(2)电厂锅炉的蓄热能力蓄热能力是指电厂锅炉在蒸汽压力变化时,由于饱和温度变化,相应的锅内工质、受热面金属、炉墙等温度温度变化所能吸收或放出的热量。蓄热能力对蒸汽压力的变化起缓冲作用,如汽压力下降时,饱和温度降低,电厂锅炉蓄热能力越大,产生附加蒸汽,减缓汽压下降速度。因此,电厂锅炉蓄热能力越大,汽压变化速度越慢;蓄热能力越小,汽压变化速度越快。(3) 燃烧设备惯性燃烧设备惯性是指燃料量开始变化,到炉内建立起新的热负荷以适应外界负荷变化所需的时间。燃烧设备惯性大,炉内建立起新的热负荷以适应外界负荷变化所需的时间长,蒸汽压力变化速度就要快。燃烧设备惯性的确良大小与燃料种类、燃烧方式、制粉系统型式等有关。例如,燃煤炉的惯性要比燃油炉的大,层燃炉的惯性要比室燃炉的大,燃煤炉直吹式
某厂区,抽取地下水到水塔,然后由水塔供水给整个厂区生产生活使用。在市政上,水塔的调节容积可按最高日用水量的2.5%-6%来计算。但在一个厂区里,我想是不是按照高位水箱的要求来设置,就是最高时用水量的50%来设置呢?麻烦高手指教一下了,谢谢。
1我国火力电厂发电量与污染排放概况就国内目前的电能装置来讲,和西方发达国家相比还有一定的差距,供电过程中能源的消耗量比发达国家多22.1%,进入新世纪后,我国的经济发展水平不断地提升,国内人民的生活质量得到很大的提高,电力的消耗也逐年上升。火力发电中使用最多的是煤炭,有限的煤炭储存量和无限的电力需求之间的矛盾越来越突出,要想消除他们之间的矛盾,节能减排势在必行。不仅如此,在煤炭燃烧的过程中,还会给环境带来很大的危害,煤炭燃烧后会有大量的SO2、CO2等降低空气质量气体的排出。近年来,国内火力发电行业对空气的污染越来越严重,据统计,到2013年底,国内火力发电行业排放的SO2量是国内该气体排放总量的52%。因此,减少这些污染物的排放势在必行。2火力发电厂节能降耗的意义目前,可持续、低污染是电力系统未来的发展方向和趋势,虽然国内在大力的倡
我是一名小白,我家准备新装,我想把水泵安装在二楼上,三楼以上用水泵和水塔回流用水。在这请教各位大大,我这样安装水泵,止回阀可以吗? 水泵的压力能打满水塔吗?水泵停止的时候止回阀能不能堵住水塔回流的压力?下面是水泵参数:水泵压力大概在3公斤
随着人们用电需求的加大,电厂的电气设备呈现一种长期运行的工作状态。因此,电厂电气的安全管理工作就显得非常重要。本文主要对电厂电气安全管理进行了分析和探讨。 一、电厂电气的安全管理意义 1、是满足人们用电需求的必行之事,时代和社会在不断地发展进步,人们的工作和生活需求也发生了不小的变化。新能源的开发和使用逐渐走入人们的视野,并日益发挥着重要的作用。而电力资源,也成为了时下社会中流行而普及的能源,现代人的生活当中已经不能缺少电的使用而存在。有了电,人们可以进行多方面的娱乐消遣,如看视频、听音乐、上网等。人们的工作中需要有大量的信息传递,掌握第一手资料对于注重时效的人而言,意味着工作的成败。而这些环节的完成和有序进行,也不能离开电的支持。总而言之,电的广泛使用是当今人们的生活和工作的需要,而维护这种需要就显得尤为重要了。人们工作和生活用电需求量在逐步加大,这已经是一个不争的事实了。那么,要满足这些需求,
近年来随着电厂安全意识的不断提高和安全手段的增强,因锅炉造成安全事故不断减少,但仍然存在。安全工作时刻不能松懈,特别是针对锅炉的防磨防爆工作,是锅炉安全管理的重点,在今年的8月份,山西某电厂因种种原因造成了锅炉安全事故。 一、事件经过 2020年8月18日19:23,山西某电厂2号机组(35万千瓦)发生事故,负荷32万千瓦运行中,炉膛压力高Ⅱ值保护动作,锅炉MFT,19:31主汽温度下降过快,汽包水位无法维持,手动打闸停机。8月22日16:53机组重新组网。 二、原因分析 省煤器入口联箱引出管管壁磨损减薄,承压能力下降,爆管后大量水汽进入烟道,造成炉膛压力瞬时升高至高Ⅱ值,锅炉MFT;由于泄漏量较大,汽包水位无法维持,机组被迫打闸停机。 三、暴露问题 1.防磨防爆工作不到位。锅炉防磨防爆检查范围不全面,检查标准不高,
农村水塔是提供全村饮用水的,但是水塔水箱的水不知道什么时候是满的,什么时候该继续加水,在这种情况下可以选择液位控制器,将传感器投入水池,控制箱放在控制室连接水泵启停柜,或者直接连接水泵,当液位低于指定位置时,信号直接传输到控制水的控制箱,控制箱将气泵信号传递给水泵,水泵启动给水箱加水,水加满到指定位置,传感器将信号传递到控制箱,控制箱给水泵提供停止信号,水泵停止抽水,实现自动供水功能。
一个小城市,大概20多万人,在附近山区有一个煤矿炼焦厂,热电厂是炼焦厂的附属,距离城市有10公里,用什么热介质好。本身是山区,电厂比城区高一点。是用热水还是蒸汽?热水的话回水泵房一定能耗不少;用蒸汽的话需又觉得蒸汽管造价高,而且也要回收冷凝水。而且我总觉得什么介质10多公里输送都剩不了什么热量了。有规定说最多输送距离多少吗?有谁知道炼焦厂的热电厂发电原理,必须建在焦厂附近吗?可不可以离远点。呜,真让我为难,谢谢大家了
完整的电厂改造招标文件,非常有参考价值。希望斑竹加点分,我的分不多的
各位大虾,我是学电的,但没有学过供电,但是我的毕业设计的题目是对一个具体的热电厂厂区供电的设计,了解知识有限,想要到热电厂去调研,但是不知道要做些什么准备工作,还有就是不知道到时候要问一些什么方面的问题,才能让我顺利的做好毕业设计,期望各位给予指点
浙江宁海电厂的一些照片!!
火力电厂汽机间的通风怎么做啊?我看好多设计手册里面说汽机间算是大空间厂房,所以自然通风就可以,就装一堆的百叶就可以可是我到现场发现效果很不好其实道理想想就知道效果不会好的现在甲方还认为百叶不好看,要取消,真不知道怎么办了各位大师帮忙啊
1.我所知道的,有冰机与水塔对应的关系,即一台冰机关了,也相应关一台水塔的风扇,省电嘛’2.我知道在冬季其实风扇可以不开的,温度足够低,但是究竟在什么情况下,风扇可以不开呢?如何去算这个值?
