  • 电机问题!!!!!!!!~~~~~~~
    现有一电机,功率:5.5KW 带变频器控制 电机本身为工频电机 现出现一问题 马达运行一段时间 变频器就提示电机过热 然后跳脱!问题是变频器里的运行参数都正常 电机的运行电流 电压 扭局都在范围之内 怎么会出现发热过大呢?还请高手指点!!!!!!!!!!!!!!!~~~
  • 电机问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    现有一电机,功率:5.5KW 带变频器控制 电机本身为工频电机 现出现一问题 马达运行一段时间 变频器就提示电机过热 然后跳脱!问题是变频器里的运行参数都正常 电机的运行电流 电压 扭局都在范围之内 怎么会出现发热过大呢? 还请高手指点!!!!!!!!!!!!!!!~~~
  • 冷却水塔风扇电机的陪线和保护问题。
    小弟请教大家的问题:有3台冷却塔是空调的,上有6台电机, 每塔两台3KW电机, 是防水的电机,该怎么做它的配线那?选什么电缆和配线那,都用多少平方的什么型号的。使用多大的空开,接触器,热保选 多大,整定值在多大。还有电机和管线怎么做保护,采用什么保护啊?理论依据是什么啊?小第新手谢谢大家!!
  • 散热水塔电机报警指示控制线路
    要求设计电路:4台散热水塔电机,每台电机的控制线路中都有1对常开触点,当电机过载时给出过载信号,只给一个过载指示灯,一个消音按钮,一个蜂鸣器和一些中间继电器,要求每当1台电机过载后,报警指示灯亮及蜂鸣器响,按一下消音按钮,蜂鸣器停止出声,当本台过载电机过载鼓掌排除后,报警系统自动复位.注意:当一台电机过载故障发生后,并在排除前,如果另一台电机又过载了,则蜂鸣器又回再次响起,需再按消音按钮才能再次消音.
  • 三相电机接线可以这样吗?
    三相电机接线可以这样吗?
    按照电机制造国标,电机接线盒内应有PE端子,大于100kw电机外壳也应有接地螺栓,可这个电机偏偏没有,施工单位就采取这种方法了。大家认为这个符合规范吗? 还需要外壳与接地扁钢连接吗?
  • 75kW以上的电机的回路问题
    规程要求75KW电机上PC段框架,如果用了框架断路器,那么,我觉得就不应该在用热继电器和接触器了,很多设计院也都是这么设计得。但是我碰到有的设计院要求仍然用热继电器和接触器,我觉得这样造成浪费不说,增加了许多问题。大家讨论讨论
  • 此电机的绕组是怎样接线的?
    我遇到如图所示的单相电机,请教高手,此电机的绕组是怎样接线的?
  • 电磁调速电机为何只有高速
    我想问一下我这里有一个电磁调速电机也不知道怎么搞的他现在只有最慢的速度和最快的速度而中间的速度则直接就在调速的时候跳过去了经过检查反馈和电机都没有问题我想请各位高手分析一下
  • 关于电机启动的保护问题
    请教:电机的启动电流一般为额定电流的4~7倍,比如:额定电流为30A,那启动电流为30*5=150A.那是不是意味着导线,空开,接触器,热继电器,软启动器都要按150A选择呢?如果不是那是怎么选呢?谢谢,一直对这个问题比较糊涂.
  • 求助关于球形水塔的设计
    在实际中看到了一个12米高,50吨的球形水塔,支座为5个钢砼支柱,球形水箱为上下预制后连接在一起的,水箱和支座中为一圆形托盘(钢砼的),领导要该水塔设计,可我从来没有做过这种设计啊,那位大侠有这方面的资料,请帮帮忙啊,另外,球形水塔有无标准图集啊!
  • 关于防爆电机的防爆等级?
    电石渣浆池用搅拌器电机的防爆电机等级有何规定?有设计过的同志吗?注:电石渣为电石和水反应和的半固体残渣,理论上含有少量的乙炔。先谢了!
  • 关于电机塑壳的选型,请教各位。
    刚做设计,可怜现在的人小心眼的要死,没人肯带我,宁可自己在那啃赤啃赤的画也不不肯弄点给我做做,哎,我只得自个在这学啊 看啊,真不容易,感谢网易提供了这么好的平台,至少现在也入了门了。我把她们做好的系统图偷偷拿过来了看了,选的型我这么夜看不懂,4KW的电机都选的40A的塑壳,0.75KW的也选了40A的,而150KW的电机只选了315A的,真不知道他按几倍选的,郁闷的,没办法,问个问题还要看人家脸色,谁叫我不是专业出生了,自己努力吧,终有一天会把你们甩身后的。配电,电机怎么选型的还请各位指教一下,谢过了。
  • 请教个关于电机启动的问题
    现有一台500KW的高压电机,电机的工作电压为10KV,有时需要重载启动,有时由于启动转矩不够而不能启动,如启动后则可正常工作,请问各位大虾有什么办法在不更换电机情况下改善启动条件的办法,最好经济一些
  • 关于电机和泵的选择问题
    对于电机和泵的功率及型号选择不是很清楚,想请教下大家,我们用的都是异步电机,那它的功率计算是怎么回事啊,还有配套的泵,谢谢
  • 请教大家关于电机散热的问题
    各位论坛高手,我们工厂有几台200kW的电机最近几个月运行过程中发热很严重,由于设备放置在户外,加之最近户外温度很高,为了降低电机温度,目前采用的办法是拿轴流风机对着电机吹,但是效果不怎么样,请教各位有没有什么其他更加有效地办法来解决电机降温的办法,我现在这里谢谢大家了!(说明一下:电机并不是在超负荷运行,是在正常运转状态下如何降温)
  • 电机的星接及角接是功率
    对同一个电机来说,角接时功率是星接时的几倍?都是380~220v电压电源供电的,电源不变。我看书上是三相均衡负载的功率等于各相功率和而每一相的功率等于相电压*相电流,星接就是220*I1角接时380*I2是不是根号3倍的?I2=根号3*I1?吗?如果是,就是功率三倍了。
  • 关于立式电机维修的问题
    我厂发电机凝结水泵 采用立式电机,现在下轴承处渗油严重,并有串轴现象,但不知怎么处理,哪位大哥可以告知,怎么拆检这种形式的电机。拜托!
  • 请教关于多速电机的问题
    我们单位的冷却塔准备上一些用双速或三速电机的冷塔!具生产厂家介绍可以达到节能效果,可是我却不这么认为,对于此类电机的性能还不是很了解,还有就是日常维护的问题,请各位师傅们多多指教!!!谢谢!
  • 大家怎么计算电机的电压降
    第三版手册中,第六章电能质量和第九章电线、电缆选择中分别提供了电压降的计算方法有人比较过这两种算法么,有什么差别,或者矛盾或者统一,或者矛盾地统一?
  • 一个关于电机铭牌上的问题
    我公司有一台三相锥型异步电动机,型号为:ZDI21-4 380V 2.4/4.16A 0.8KW Y形接法。我们奇怪的是额定电流为什么有俩个值,铭牌明明标明的只有Y形接法啊?望论坛上的各位达人能给以赐教,谢谢。
水塔电机
水塔电机专题,为您提供水塔电机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水塔电机 相关的专业交流讨论,更多水塔电机相关内容请访问
相关热门专题
电厂水塔
水塔缝焊机
