  • 开关与电缆怎么配合的啊?
    保护开关与电缆大小应该有一样的配合的?比晓得是怎么的?比如25A的开关应该用6平方的线吧?其他的呢?原理是什么啊?
  • 根据什么来选高压开关啊
    我想问一下各位大哥,选高压开关是根据什么来选的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的变压器,我要怎么来计算高压开关的动热稳定电流呢还有根据什么来选母线和电缆,电流互感器,电压互感器呢,再有就是断路器要有什么保护呢,根据什么来定要什么保护呢,谢谢
  • 这个开关箱1、2、3分别是什么?
    这个开关箱1、2、3分别是什么?怎么看这电箱连接是否正确?另外一闸多接怎么看?电箱主要会出现什么安全隐患? 请教各位师傅 1漏保3P+N,2熔断器RT18型,3漏保1P+N。开关的一个出线端子下有超过一条线的就是一闸多接。一闸多接、超负荷用电、接地、线缆虚接……太多了,说来话长,去找临时用电规范看看
  • 什么时候用3P的开关什么时候用4P的
    各位前辈我是一个新手在电气方面很多问题都很模糊,希望各位师傅能帮我解答什么时候用3P的开关什么时候用4P的,什么情况用2P的.,还有三相电机什么情况不用中性线(N线)
  • 为什么要设置联络开关呢?
    为什么要设置联络开关呢?
    如图,如题,两段母排,进线都是800KVA的变压器,两边独立运行,三个开关只能闭合两个。设置联络开关的母的是保证二级负荷的用电为什么要设置联络开关呢?用一个母排,两变压器并列运行也行啊,当任一变压器掉电,就脱扣所有三级负荷就行了。
  • 关于四极开关的使用问题
    请教各位同行,除了双电源转换开关外,四极开关一般在什么情况下使用?另,双电源转换开关前的两路进线开关,如隔离开关是用三极开关还是应用四极开关?
  • 如何给电梯配置出线开关
    78kw(6部电梯)应该如何配置出线断路器呢,我是说低压柜里面的,要不要考虑电机的启动电流什么的,请高手指教!感激不尽。
  • 开关柜的一些介绍和配件
    开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。从应用角度划分:进线柜:又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。出线柜:也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。母线联络柜:也叫母线分断柜,是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母
  • 关于开关和电缆的配合问题。
    一直很纠结开关和电缆的这个问题。我的问题是,70的载流量大概是210A,如果进行校验,乘上0.8,就是168A,那我这个180的开关(开关的额定电流需要不需要校验?),对还是不对。我这里选电缆是按计算电流的1.2倍去选,开关也是按1.2倍去选。现在电缆如果要校验,载流量再乘个0.8那就相当于我按计算电流的1.2*(1/0.8)=1.5倍,,,这样合适吗?求大神解释下疑问,谢谢!!!!!!!!!
  • 关于开关和灯具的关系的问题
    这张图是不是最下面的开关控制的是四根导线连接的五个灯具,厕所左边的开关控制的是最上边的灯具,厕所里边的开关是控制灯和排风扇,那么楼梯下边左侧的那个灯是由那个开关控制的啊?菜鸟求解惑~
  • 开关怎么选和电缆怎么选
    开关的选取是根据计算得出的电流乘以1.3-1.5倍得出的电流选取吗 电缆选取就根据计算电流选取还是根据选择的开关额定电流选 大于多少合适呢 是先选开关还是先选电缆举个例子 假设变压器315千伏安 计算负荷260千瓦 计算出电流为395安 选630安开关可以吗 开关选取原则是395的1.5倍?315的变压器低压到这个开关用多大电缆? 从630开关到出线开关225安 这段怎么选铜排?现在觉得好乱 问题也有点乱 没有师傅只能求助诸位了
  • 关于空气开关参数的理解
    问题又来了,有一空气开关型号为 CH1-63/2P C40A .63为额定电流,C40A为保护整体定电流数值为40A。这个保护整定电流有什么用?具体怎么用?不太懂。还有断路器有3p的也有4p的,什么时候用3p的什么时候用4p的?@红苹果 @ccc___ 总是@两位都不好意思了
  • 为什么要消除开关柜凝露?
            为什么要消除开关柜凝露?当前,高压开关柜的结构日趋小型化,内部结构紧凑、带电体的相间及对地距离缩小,因此对环境因素等要求相对较高。由于制造、运行环境等原因,现有开关柜多采用底板开通风口,后板和顶板密封的设计,加上运行条件差,电缆沟内部积水严重而且通风不畅,特别是在相对湿度较大的沿海省份,温度较高时水汽会上升至母线室而无法排出。开关柜产生凝露会导致内部绝缘性能下降,各类绝缘缺陷会逐渐发展为击穿,酿成事故,对区域电力系统的稳定性有重要影响。因此,解决开关柜凝露对开关柜安全运行及电网稳定十分重要。     开关柜长期在潮湿环境中运行,气
  • 6个步骤教你如何接多控开关
    多控开关能实现在无限多的地点控制照明灯,原理是多控开关本身是一个交流220V的单脉冲双稳态电路系统,多控开关负责控制照明负载,分开关负责给多控开关提供脉冲信号。   多控开关能实现在无限多的地点控制照明灯,原理是多控开关本身是一个交流220V的单脉冲双稳态电路系统,多控开关负责控制照明负载,分开关负责给多控开关提供脉冲信号,(分开关可以用普通门铃开关,不能用单联单控的跷板开关。)这样,多控开关得到一个脉冲信号就把负载开通,再得到一个脉冲信号就把负载关闭。 多控开关可以安装在灯具里面或者墙壁上,引出两根信号线并联分开关,布线设计时相当方便节约,不管多少个分开关都只用两根细电线并联就行了,只要点一下任意一个分开关,照明负载就能开通和关闭了。 双控 双控开关是由两个单刀双掷开关组成,如图:当K1打向1时,开关K2打向3时线路接通,打向4线路断开。从而实现两个地方控制一个电器的目的,现在人们生活品质提高,双控被广泛利用于家庭客厅以及卧室中。
  • 有关选用四极开关的事情
    进来看到一篇王厚余老先生写的一篇关于四极开关的选用文章,希望大家看看能有所收益!四极开关应慎用王厚余(中国航空工业规划设计研究院 100011 北京) [提 要] 针对四极开关应用问题的讨论,受IEC 标准和美国IEE 标准的启发,提出:不必为中性线的过流而切断中性线,中性线过流不可能引起人身电击事故,电气检修安全要求隔离中性线,有总等电位联结的TN - S 系统建筑物内的中性线不需要隔离,TT系统内的电源进线开关应隔离中性线,TT系统内的漏电保护器必须隔离中性线等。[关键词] 四极开关;中性线;隔离[中图分类号] TU85 ,TM564 [文献标识码] A [文章编号] 1007 - 9467(2000) 01 - 0020 - 03 1999 年电气工程杂志开展了关于中性线隔离和四极开关应用的专题讨论,加深了大家对这一问题的理解,收到了很好的交流沟通、集思广益的效果,笔者也受益不浅。最近查阅了IEC 标准和英国的IEE 标准,又有一些启
  • 关于电缆前端开关的选用?
    各位电工师傅:新春好!电缆前端选用什么开关较好。我用185mm2的电缆输送电力,使用电流约300A,前端用什么开关?如果我用额定电流400A空气开关,可不可以用。谢谢!
  • 关于开关选型的问题请教
    我请教空气断路器选型,比方方,我计算出的一个配电柜的总计算电流为229.5A,请问我是选250A,还是315A的断路器啊,请知道的给个答案,谢了
  • 求助关于球形水塔的设计
    在实际中看到了一个12米高,50吨的球形水塔,支座为5个钢砼支柱,球形水箱为上下预制后连接在一起的,水箱和支座中为一圆形托盘(钢砼的),领导要该水塔设计,可我从来没有做过这种设计啊,那位大侠有这方面的资料,请帮帮忙啊,另外,球形水塔有无标准图集啊!
  • 请问:这里的开关及电缆这样配可以吗?
    本人的一个工程中有一个配电箱要给四台220V/8KW的即热式电热水器配电,配电箱供电电源380V,那么在计算开关时我取最大一相的功率为16KW,计算电流为73A,我想配电箱主开关用80A/3P,电缆4*25+1*16,这样有问题吗?请赐教,谢谢!
  • 请问怎样选择这个空开关?
    我有108个FFU过滤器,是单相220V,500W的,由一个3极空气开关来供电,考虑三相负载平衡,即54KW.那么每相为18KW,所以额定电流是36A左右.空开则可选为40A/3P的.不知正确否?请各位高手指点一二!!!
水塔开关
水塔开关专题,为您提供水塔开关相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水塔开关 相关的专业交流讨论,更多水塔开关相关内容请访问
水塔缝焊机
水塔浮球
