乌梁素海--兴顺西镇水塔工程山顶蓄水池1565m--1580m,提水线路95km,扬程560m,沿自然河道朝艾不盖河下游补水,也能沿交通线修建管渠向白云矿区供水。区域强降雨时有发生,山顶湖盆地形水泡子众多,修筑500m长控水闸即可形成大型水库,设计正常蓄水位1575m,水深10m,可向周边区域安全供水。
图纸简介: 本图纸包含设计说明,材料用量表,水塔立面剖面图,水箱顶盖气窗结构图,支架人口结构图,基础横板配筋图,预埋件详图,雨棚钢梯结构图等。 投稿网友: a892558511 上传时间: 2014-05-22
图纸简介: 本图纸共2张,为水塔结构布置图。图纸包含:水塔立面图、水塔剖面图、典型剖面图及典型高程平面图。图中水塔筒身、基础砼标号均为C20,水塔容积为50m3。水塔总高26.285m(含塔顶至地基部分)。 投稿网友: lxcl88 上传时间:
图纸简介: 这是某地区供水工程倒锥壳水塔施工图纸。工程概况:该图水塔,是按采用滑动模板施工支筒后,再用双环梁液压千斤顶(或单环梁穿心式千斤顶)顶升预制水箱的方法施工的钢筋混凝土倒锥壳水塔。 图纸内容包含:设计总说明、水塔立面、剖面、水箱结构图、水箱、气窗、顶盖结构图、支架、环板、人孔结构图、支筒结构图、雨蓬、钢梯结构图、预埋件详图、基础模板、配筋图、管道安装图、管道、防水套管安装、管道支架、吊架图。
钢筋砖水塔工程设计与施工技术
图纸简介: 图纸包括:说明、立面图、剖面图、气窗顶盖配筋图、下环梁钢筋、环板模板图、支筒顶瑞结构图、孔洞加固结构图、预埋件平台留洞位置图、基础配筋、模板图共10张图纸。 投稿网友: qinzhaozhi 上传时间: 2014-06
给水排水工程水塔结构设计规程 CECS139-2002
图纸简介: 本图纸共5张,为用于人饮工程的水池、水塔结构钢筋图。图纸包含:主体立剖图、柱、板配筋图、箱体配筋图、箱体配筋图、基础配筋图。设计单位:广西梧州博源工程设计有限公司。所有砼均用二级配,标号:底板、箱体砼采用C20,梁、柱砼采用C25。 投稿网友: cwymb
图纸简介: 这是某工厂厂区内砖混结构水塔工程设计图,图纸包括:出水池平面图,水池安装图,手扶机桥平面图,水塔平面图,水源剖面图及平面图,检修孔配筋布置图。 投稿网友: gebinbin 上传时间: 2014-07-31 <
砼浇筑施工程序为:进水塔交通洞洞口段衬砌砼浇筑→进水塔交通洞底板砼浇筑→右岸交通洞部分洞段底板砼浇筑→1#施工支洞部分洞段底板砼浇筑→1#施工支洞锁口衬砌砼浇筑。进水塔交通洞衬砌砼在进水塔交通洞开挖完成后进行,分左右边墙、顶拱及底板四仓进行浇筑施工。先进行左右边墙两个仓号的浇筑,后进行顶拱砼浇筑,均采用泵送砼。底板砼和交通洞洞身段底板砼浇筑按25m长度一仓进行,采用泵送,1#施工支洞锁口段衬砌砼分仓方式和进水塔交通洞洞口段衬砌砼分仓方式相同。进水塔交通洞洞口段衬砌砼和1#施工支洞进口锁口衬砌砼为钢筋砼结构。钢筋加工在后方加工厂进行,加工好的钢筋用5t载重车运至仓号附近,现场安装焊接。模板采用3015和1015系列散装钢模板拼装,局部辅以木模板。模板支撑除采用内拉拉杆外,主要采用钢管架外部支撑,顶拱模板支撑采用自制简易钢排架和钢管脚手架(满堂)相结合方式。底板砼浇筑按25m一段分仓,施工缝凿毛处理,浇筑方向和开挖方向相反,有利于加快浇筑进度。振捣采用φ50软轴振捣器振捣,人工收面。
木工工程是一项专业性比较强的装修工程,那么木工工程所需要遵守的规范也是非常精细的,业主们在木工工程验收环节就需要格外注意了,可以从以下四方面进行全面验收。 一、细木制品工程 1 、适用于窗帘盒、散热器罩、门窗套、木护墙、踢脚板、护栏、木扶手、固定式橱柜、装饰线工程质量验收; 2 、工程所用材 料的品种、规格、材质、性能应符合设计要求及国家规范、标准的规定。 3 、材质要求:
请教各位,冷却水泵的进水口与冷却水塔的出水口由于土建问题不能在一个中心线上,只能用2个90度弯头,请教各位,这个在今后的使用中会产生什么问题吗?
请同行的朋友指正,赐教
我初次搞设计,是三层的工业建筑,框架结构,底层柱算出的最大轴力是1426KN,VX=8。1KN。M,VY=20。8KN。M,MX=33KN。M,MY=23KN。M。 地基是粉土特征值110KPa,黏土层130KPa,黏土150KPa,粘土220KPa,石灰岩500KPa。厚度分别是1m,4m,2.4m,7m。请教大家这个工程用什么基础好呢
一级建造师港口与航道工程模拟题一套、修造船建筑物、海港总平面演示文稿、港口陆域ppt、板桩码头演示稿、半潜驳出运沉箱工艺介绍、重力式码头断面图有重复部分的资料请斑竹直接删除!
雨林沼泽本不适合耕作,为了经济发展扩大耕地,亚马逊热带雨林面积在减少,随着全球气候的变化,天气情况变得愈加难以预测,洪水与干旱交替现象频繁,漂游不定影响整个世界。 亚马逊平原地势低洼,筑坝缺少山地依托,不具备修建水库的地理条件,为能够减少淹没,可借鉴‘’深掏滩、浅筑堰‘’的中国传统治水思想,采用排闸控水设计,在不大幅度抬升水位的前提下,深挖河道增大蓄水库容,河道泥沙用于河口围填,人工提高河口三角洲造陆速度持续扩大河口土地面积,减少森林砍伐。 河口水质盐度过高不适合灌溉可通过管道供水从上游水库取水,河口三角洲地理条件优越修建相应高度的人工台地适合发展经济,能不能种植大豆不清楚,种植海水稻应该没问题
同志们,请教个问题,有个入海排水管道直径与深度不大,埋深一米左右,直径也一米左右。对于这种小工程应该怎么施工啊。有什么特殊要求吗?在哪能找到这方面的资料呢。谢谢各位了。
一些施工企业在经过残酷压价,低价中标后,在工程施工过程中,往往采取一些不正当的手段,与建设单位或设计单位沟通,利用签证单填写等过程,通过变更设计增加项目或提高价格等手段,来保证其微薄的利润。 工程施工过程中往往会发生设计变更、进度加快、标准提高、施工条件、材料价格等变化,从而影响工期和造价。一些施工企业在经过残酷压价,低价中标后,正是利用设计变更、工程签证这些环节的漏洞,往往采取一些不正当的手段,增强填写签证单的有效性,使签证成果得到合理的固定,并通过变更设计增加项目或提高价格等手段,来保证其利润。 利用签证可信度转变签证主体工程签证是工程承发包双方在施工过程中按合同约定对支付各种费用——施工过程发生的与设计图、施工方案、施工预算项目或工程量不相符,需调整工程造价的、顺延工期、赔偿损失所达成的双方意思表示一致的补充协议,互相书面确认的签证即可成为工程结算或最终结算增减工程造价的凭据。 工程施工过程发生的签证主要有三类:设计修改变更通知单、现场经济签证和工程联系单。这三类签证的内容、主体(出具人)和客体(使用人)都不一样,其所起的作用和目的也不一
分享交流
刚刚涉及到农村安全饮水工程,主体工程水塔(50T,H=20m),设计图纸是搬图集的,现在水塔已经完工,需要进行工程量签证,需要计算水塔基础、支筒、水箱砼、模板工程量,对于水箱的体积不知道从何下手来计算,不知道哪位同仁做过类型计算的,能否指点一下?谢谢
