  • 最简易的液位控制之浮球开关
    一、用途及原理
  • 浮球开关低液位保护问题
    现有一排污泵,手自动控制,自动时高液位起泵,低液位停泵,现有一问题如果手动情况下回路中需串低液位停泵点不?望大家说说看法
  • 揽式浮球开关用于酸碱溶液
           DXYK-FK型浮球液位控制器适用于各种水池、水塔的液位控制,机械式工作方式,液位在下限时,浮球呈正置状态浮在水面上,浮球内的动锤脱离干簧管与磁环的区域,干簧管保持原有的一对触点断开,一对触点闭合的状态.当液位上升到上限时浮球翻转倒置,动锤落到磁环干簧管吸合区,使磁路闭合,输出触点状态迅速转换(浮球内使用水银开关的原理相仿)。       该产品使用方便,且特别适用于含有固体或半固体漂浮物的液体及带粘性的污水水位自动控制与报警,该产品对于不同环境可以做不同材质,一般PP材质用于普通水之和生活污水,不锈钢材质的可以防腐耐高温,对于酸性、碱性溶液都可以使用,特的优点是价格低,缺点使用寿命有限。
  • 船舶上应多应用浮球液位开关
    浮球液位开关应用在船上的主要原因是价格便宜。这一点是最重要的。还有 船和陆地不同,船在航行中液位会晃动,必须用接触式传感器。再有 船舶上用的液位开关基本都是浮球的,是因为船舶航行时自身有纵摇,横摇垂荡等。液位始终是与船舶的中垂线不垂直的,其他的液位开关如玻璃管液位计,玻璃板液位计的,视镜及管路视镜等都是利用U型管液位平衡的原理,所以这些开关在船舶上是不准确的。而浮球开关恰好克服了这个缺点。来源:http://www.aisuntech.com/cn/html/news/
  • 电缆浮球开关,材质方面是否有卫生要求?
    本帖最后由 furlings 于 2013-10-7 17:36 编辑 请教一下,用于生活给水水箱内的用的,保护水泵低水位停泵的电缆浮球开关,材质方面是否有卫生要求?是否有这方面的规定?如在 生活二次供水中使用,是否需要涉水卫生许可批件或涉水卫生检测报告?
  • 电缆浮球液位开关说明书
    电缆浮球液位开关功能: 1.水电行业:集水井、清水井、顶盖排水、生活水塔、贮水池、前池的水位控制与报警;
  • 电缆浮球液位传感器开关原理与结构
    电缆浮球液位传感器开关是利用塑胶射出一体成型,所以结构坚固,性能稳定可靠,同时无毒、耐腐蚀,安装方便,价格低廉,对长距离多点控制、沉水泵、有波动的液体或有杂质的液体控制效果佳,一般液体也可使用。 电缆浮球传感器开关控制器基本部件由浮球、电缆、绳索、重锤等组成,干簧管发讯组全部内藏在密封的浮球内。干簧管置于浮球根部,磁环与动锤为一体,套在滑管上可自由滑动。当浮球顶部朝下时,动锤滑到浮球顶部,干簧管远离磁环,此时干簧管开路;当浮球根部朝下时,动锤滑到浮球根部,干簧管靠近磁环,干簧管吸合。 电缆浮球液位传感器开关是利用微动开关或水银开关做接点零件,当电缆浮球以重锤为原点上扬一定角度时,开关便会有ON或OFF信号输出。 电缆浮球传感器开关为金属电缆浮球液位开关,接点零件为水银开关,其特点为耐高温,电缆线采用高柔性电缆,经久耐用。由于其简单可靠,经济方便的特点,使其广泛运用于各种大型容器的液位控制,尤其在市政给排水、消防、水处理等行业首选。 (本文由中国传感器交易网
  • 在那能买到KASUGA浮球开关和E+H的液位计?
    那位卖KASUGA浮球开关和E+H的液位计?供货期在1个月左右,请与我联系!!或者有知道在那能买的,请将地点告知。万分谢谢!!
  • 什么时候用3P的开关什么时候用4P的
    各位前辈我是一个新手在电气方面很多问题都很模糊,希望各位师傅能帮我解答什么时候用3P的开关什么时候用4P的,什么情况用2P的.,还有三相电机什么情况不用中性线(N线)
  • 为什么要设置联络开关呢?
    为什么要设置联络开关呢?
    如图,如题,两段母排,进线都是800KVA的变压器,两边独立运行,三个开关只能闭合两个。设置联络开关的母的是保证二级负荷的用电为什么要设置联络开关呢?用一个母排,两变压器并列运行也行啊,当任一变压器掉电,就脱扣所有三级负荷就行了。
  • 根据什么来选高压开关啊
    我想问一下各位大哥,选高压开关是根据什么来选的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的变压器,我要怎么来计算高压开关的动热稳定电流呢还有根据什么来选母线和电缆,电流互感器,电压互感器呢,再有就是断路器要有什么保护呢,根据什么来定要什么保护呢,谢谢
  • 开关与电缆怎么配合的啊?
    保护开关与电缆大小应该有一样的配合的?比晓得是怎么的?比如25A的开关应该用6平方的线吧?其他的呢?原理是什么啊?
  • 这个开关箱1、2、3分别是什么?
    这个开关箱1、2、3分别是什么?怎么看这电箱连接是否正确?另外一闸多接怎么看?电箱主要会出现什么安全隐患? 请教各位师傅 1漏保3P+N,2熔断器RT18型,3漏保1P+N。开关的一个出线端子下有超过一条线的就是一闸多接。一闸多接、超负荷用电、接地、线缆虚接……太多了,说来话长,去找临时用电规范看看
  • 生活水箱内用电缆浮球开关,材质方面是否有卫生要求?
    本帖最后由 furlings 于 2013-10-7 17:34 编辑 请教一下,用于生活给水水箱内的用的,保护水泵低水位停泵的电缆浮球开关,材质方面是否有卫生要求?是否有这方面的规定?是否需要卫生许可批件或涉水卫生检测报告?
  • 请问:这里的开关及电缆这样配可以吗?
    本人的一个工程中有一个配电箱要给四台220V/8KW的即热式电热水器配电,配电箱供电电源380V,那么在计算开关时我取最大一相的功率为16KW,计算电流为73A,我想配电箱主开关用80A/3P,电缆4*25+1*16,这样有问题吗?请赐教,谢谢!
  • 关于电缆前端开关的选用?
    各位电工师傅:新春好!电缆前端选用什么开关较好。我用185mm2的电缆输送电力,使用电流约300A,前端用什么开关?如果我用额定电流400A空气开关,可不可以用。谢谢!
  • 有关选用四极开关的事情
    进来看到一篇王厚余老先生写的一篇关于四极开关的选用文章,希望大家看看能有所收益!四极开关应慎用王厚余(中国航空工业规划设计研究院 100011 北京) [提 要] 针对四极开关应用问题的讨论,受IEC 标准和美国IEE 标准的启发,提出:不必为中性线的过流而切断中性线,中性线过流不可能引起人身电击事故,电气检修安全要求隔离中性线,有总等电位联结的TN - S 系统建筑物内的中性线不需要隔离,TT系统内的电源进线开关应隔离中性线,TT系统内的漏电保护器必须隔离中性线等。[关键词] 四极开关;中性线;隔离[中图分类号] TU85 ,TM564 [文献标识码] A [文章编号] 1007 - 9467(2000) 01 - 0020 - 03 1999 年电气工程杂志开展了关于中性线隔离和四极开关应用的专题讨论,加深了大家对这一问题的理解,收到了很好的交流沟通、集思广益的效果,笔者也受益不浅。最近查阅了IEC 标准和英国的IEE 标准,又有一些启
水塔浮球开关
水塔浮球开关专题,为您提供水塔浮球开关相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水塔浮球开关 相关的专业交流讨论,更多水塔浮球开关相关内容请访问
水塔工程
塑料水塔厂家
