农村水塔是提供全村饮用水的,但是水塔水箱的水不知道什么时候是满的,什么时候该继续加水,在这种情况下可以选择液位控制器,将传感器投入水池,控制箱放在控制室连接水泵启停柜,或者直接连接水泵,当液位低于指定位置时,信号直接传输到控制水的控制箱,控制箱将气泵信号传递给水泵,水泵启动给水箱加水,水加满到指定位置,传感器将信号传递到控制箱,控制箱给水泵提供停止信号,水泵停止抽水,实现自动供水功能。
如何理解秘3教材给水工程P21页: 网前水塔二级泵站分级供水按最大一级供水流量确定,如何理解?那么网中和网后水塔二级泵站呢?
求教各位大侠,这边有一个市政公园工程,现需要从一个两千方水池提水至水塔处,水池旁已建一个水泵房和过滤器房,水泵进水管底至水塔最高点高度差在20左右,水泵房至水塔的沿线长度大概是400米,中间经过一过滤器过滤,在这个条件下应配置什么型号的水泵才能满足抽水至水塔顶部,请各位大神指教,谢谢
做课设ing,请教:若管网中不设水塔,泵站设计时是按最高日最高时流量设计,但是泵怎么选择呢?能按分级供水来选择吗?我的想法是按分级供水来选泵操作时通过调节泵的转速来控制供水曲线变化。实际是这样的吗?
图纸简介: 本图纸包含设计说明,材料用量表,水塔立面剖面图,水箱顶盖气窗结构图,支架人口结构图,基础横板配筋图,预埋件详图,雨棚钢梯结构图等。 投稿网友: a892558511 上传时间: 2014-05-22
一学校8000人,最大日用水400吨/天,最大时用水量为60吨/小时,我选用100吨水塔,100吨/小时的水泵,(自己估算),请问各位专家是否合适,具体应该怎么计算,事情紧急,请大家帮忙,多谢。
图纸简介: 图纸包括:说明、立面图、剖面图、气窗顶盖配筋图、下环梁钢筋、环板模板图、支筒顶瑞结构图、孔洞加固结构图、预埋件平台留洞位置图、基础配筋、模板图共10张图纸。 投稿网友: qinzhaozhi 上传时间: 2014-06
图纸简介: 这是某地区供水工程倒锥壳水塔施工图纸。工程概况:该图水塔,是按采用滑动模板施工支筒后,再用双环梁液压千斤顶(或单环梁穿心式千斤顶)顶升预制水箱的方法施工的钢筋混凝土倒锥壳水塔。 图纸内容包含:设计总说明、水塔立面、剖面、水箱结构图、水箱、气窗、顶盖结构图、支架、环板、人孔结构图、支筒结构图、雨蓬、钢梯结构图、预埋件详图、基础模板、配筋图、管道安装图、管道、防水套管安装、管道支架、吊架图。
请问各位大侠。我做过煤气加压站,如果用户不用气,加压机是不停运转的,煤气回在加压机进出口来回回流。二泵也是这样么?如果有水塔好理解,没有呢。
图纸简介: 本资料共包含cad图纸8张,为水塔结构钢筋图。图纸包含:总说明、主要工程量表、管道布置、立管吊架、立管支架、穿箱管、管道支、墩图、水箱结构钢筋图等。水塔高16米,容积30方。 投稿网友: hpliqiang 上传时间:
如题,荒郊野外的一个工厂,无市政供水,只能用深水井加水塔供水,消防用水只有室外消火栓,这样消防用水和生活、工艺用水是否都可以储存在水塔中呢?水塔算不算水箱呢?如果是,是不是还必须单独建一个消防用的水塔呢?
中科院青藏高原所等单位的最新研究显示,青藏高原在未来将变得更加湿润。 基于观测数据约束的地球系统模式,研究人员对青藏高原降水和径流的未来变化进行了预估,他们发现,在全球升温2℃的情景下,青藏高原降水将持续增加,主要河流的径流总量也将随之增加。
无负压供水扬程怎样计算,在标准上只看到水头损失的计算公式,有没有其它的计算方法?我以前都以为是估算的,比如每层楼按照4米扬程算,这样做可以吗?
请教一下:网后水塔管网中,在算二级泵站扬程的时候,分别有两个扬程计算公式:一个是“控制点C在分界线上最大传输时二级泵站扬程”,另一个是最高供水时二级泵站扬程;这儿的“最大传输时”和“最高供水时”分别指的是什么时候啊?请高手赐教!谢谢!
根据水泵-管道供水原理可知,调节供水流量,原则上有两种方法:一是节流调节,开大供水阀,流量上升;关小供水阀 ,流量下降。调节流量的第二种方法是调速调节,水泵转速升高,供水流量增加;转速下降,流量降低,对于用水流量经常变化的场合(例如生活用水),采用调速调节流量,具有优良的节能效果。我国国家科委和国家经贸委在《中国节能技术政策大纲》中把泵和风机的调速技术列为国家九五计划重点推广的节能技术项目。应当指出,变频恒压供水节能的效果主要取决于用水流量的变化情况及水泵的合理选配,为了使变频 恒压供水具有优良的节能效果,变频恒压供水宜采用多泵并联的供水模式。由多泵并联恒压变频供水理论可知多泵并联恒 压供水,只要其中一台泵是变频泵,其余全是工频泵,可以实现恒压变量供水 。 在变频恒压变量供水当中,变频泵的流量是变化的,当变频泵是各并联泵中最大,即可保证恒压供水。多泵并联恒压供 水,在设计上可做到在恒压条件下各工频泵的效率不变(因工况不变),并使之处于高效率区工作,变频泵的流量是变化的 ,其工作效率随流量而改变。因为采用多泵并联恒压供水,变频泵的功率降低,从而可以降低多泵并联变频恒压
工地现有自来水,但是压力不够用,想把自来水放到储水罐中,储水罐分别给工地的生活用水和施工用水,生活用水不需要压力,施工用水压力需要能够达到19层楼高。。现在安装一台变频器可以保证施工用水。但是,,,,怎么能够让自来水灌满水罐以后自动停止/????请高手指教 谢谢
水处理新视野
请问各位大虾在选择变频供水设备时,是选择成套变频供水设备吗?我在想:是不是可以分开选择水泵型号、气压罐等。然后注明是变频供水就行了。请各位大虾说说你们在做变频供水时是怎么来选择设备的。要注意点什么?
在实际中看到了一个12米高,50吨的球形水塔,支座为5个钢砼支柱,球形水箱为上下预制后连接在一起的,水箱和支座中为一圆形托盘(钢砼的),领导要该水塔设计,可我从来没有做过这种设计啊,那位大侠有这方面的资料,请帮帮忙啊,另外,球形水塔有无标准图集啊!
深度探讨无负压供水设备!无负压供水大家都是有目共睹,好处大大地,利用城市给水管网余压,防止二次供水水质污染,节水节电,等等等等,可是他无负压供水设备能不能成为将来供水的一个主流尼?如果您认为可以成为主流,无负压供水设备会如何发展,结构如何?以怎么样一个形式?
