  • 水塔和管网控制点怎样确定?
    1,秘3教材中P42中水塔最低水位计算是否有问题? 如果教材中答案正确,按照水泵和水塔分别计算后节点3就有2个不同的水压了,这样违背水力学规律,理解是否正确? 2,秘3教材中P26中水塔是否一定要满足整个直接供水范围内的管网的控制点?若不是,P25页中图1-15控制点怎样理解?
  • 无线液位控制器的优势和缺点
            无线远程液位监控设备已经广泛的用于很多地方,基于GPRS无线传输的远程水位监控、液位检测系统,来观察河道,水库的水位变化,也可用于蓄水池、农田灌溉的水库、供水的水塔与水泵直接连接,自动按照用户设定开、关水泵,实时显示水位。是用水方柏呢了很多,节省了人力。该设备既可以在监控室显示控制,也可以登录后台实时观测液位高低,并可设置报警和控制水泵启停,实现任何位置的远程控制。        该系统具有以下功能:水位实时监控、电压电流监控、水位超限报警、GPRS数传终端、无线远程控制水泵、开关量实时监控、水泵动作反馈主人、使用方便。        他也有一些缺点:必须在4G信号良好的状态下使用,信号太差信息会有延迟,另外在雷区必须要做好防雷措施。
  • GPRS无线景观灯控制系统
    GPRS 无线景观灯控制系统 济南腾达电子的景观灯控制系统利用 GSM 网络,在每个控制点配置一个 GPRS 智能控制终端,选用模块化、数字化的照明控制模块,在总控室操作电脑监控软件,管理员就能实现对景观灯的无线远程集中控制来控制管理整个辖区的照明。不用铺设电缆,减少费用。大大提高了景观灯的控制效率。可以对全市范围内的路灯进行遥控开关灯、遥讯设备状态、遥测电流、电压、用电功率。根据对所测数据的分析来判断城市路灯运行有无故障及亮灯率的估算和计算,定时存储和打印各有关数据。该监控系统对系统数据通讯超时、状态出错、灯具故障等进行报警处理。通过系统建设可以达到如下目的: 增强应急能力:系统具有定时控制和人工控制等多种控制
  • 水塔水位控制的模拟实验
    水塔水位控制的模拟实验
    本文通过实验证明了用PLC构成水塔水位自动控制系统的方法。 一、 实验目的 用PLC构成水塔水位自动控制系统。
  • 无线远程阀门自动控制设备
    GPRS无线控制器由监控端、控制端、传感器组成。 监控端与控制端均内置一张GPRS手机卡,通过GPRS无线网络实时通讯。无线监控端和无线控制端均带有显示器或触摸屏,接入传感器后,可实时显示液位、流量、压力、温度值。同时按照客户的设置,开关电动执行机构如:阀门、水泵,完成一次逻辑运作。该设备可在手机电脑后台进行显示、报警控制,实现远程控制的功能。 产品特点: 1、传输信号稳定,无干扰波动,不受障碍物和天气变化的影响。 2、相对投资金额小,价格便宜。 3、自动按照用户设定开、关水泵,阀门,实时显示水位、流量、压力、温度。 4、无距离限制。只要发射地和接收地的移动、联通、电信信号稳定,均可正常通信。 5、可通过电脑软件实时控制。
  • GPRS无线远程阀门控制器
    之前讲到了无线远程阀门控制器,通过发射端,接收端实现远程控制阀门,并显示阀门开度,也可以将该信息传递到已有设备平台,只要知道该平台的接口型号,和接受的信号类型即可实现,实现了对阀门的远程控制。
  • ULTI(奥智)无线照明控制系统
    发表时间:2005-8-24 11:05:23 来源:奇胜 作者:张卫忠 澳大利亚奇胜工业集团最新推出的ULTI智能极控照明控制系统。在原有传统布线的基础之上,通过安装ULTI智能面板,把房间内的灯光,电动窗帘等设备连接起来,系统采用无线射频技术能十分方便的实现各种控制功能。系统后期的维护和调试不需要专业人员和专业软件,由使用者本人就可以轻松掌握,十分利于推广。 控制功能 想家人欢聚共进温馨晚餐?二人世界品尝浪漫?良朋共聚增添欢庆?看戏时营造影院气氛? 轻轻一按,每一盏灯,每一点光,都随您掌控。ULTI奥智全智能全操控,随心意遥控,舞动光与影,一瞬间,生活的情趣无限提升,生活的素质和品味进一步展现。随心意气氛调控,只要轻轻一触,饭厅、客厅、寝室...预设光效,随即呈现。 射灯、座地灯、天花吊灯、桌灯、以至窗帘或任意的组合,您需要的气氛,即可因应不同的场合作180度转变。 随时随地,全智能设定、变化、提升,光影全方位舞动。生活里,您的心情瞬息变
  • 基于MDS无线数传电台在智能停车控制
    基于MDS无线数传电台在智能停车控制...一、系统描述 此系统工程是北京华讯通信电子技术公司与北京某停车设备公司合作,对大连某停车厂自控停车系统进行设计。该工程包括四个停车设备控制终端,每个终端(plc)连接一台控制设备,每台设备按职负责各自的任务,该控制设备可由主控中心发出控制指令,通信无线电台将中心控制指令传给下位plc,由plc控指令控制机车状态,并将车辆拖入指令车位。 系统拓朴图如下:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=432218&topID=173651内容不错,快去看看哦!
  • 节能产品无线照明控制技术
    【 节能产品 专题】 节能产品照明采用智能控制系统,当用户需要增加新的功能或者进行技术升级和设备更换时,每次都要重新布线、安装和调试,大大增加了时间和成本的投入。在这种情况下,无线通信技术和照明
  • 比较常用的无线液位控制器介绍
    比较常用的无线液位控制器介绍
      西安鼎兴自控工程有限公司专门从事水处理设备、自控设备的生产与研发,我们有专业的工程技术人员,有生产工厂。西安鼎兴联合周边学校及研究院共同研发了多项产品,有楼宇自动控制产品、人防设备、供水设备、蓝式过滤器、消声加热器、温度控制仪、压差控制仪、水位控制仪等,申请专利十余项,先后荣获科技企业、模范单位、3.15
  • [求助]高位水箱液位控制无线发射和接受装置
    一改造工程,地面已硬化,要求500米外一35米高的水箱液位(高,低,报警)无线发射和接受,启动水泵,哪位知道这种产品的厂家,谢谢!
  • 温度控制,你们用的是哪一种,有线还是无线
    1现在我们考虑把箱变内部的变压器室的温控仪去掉,改用无线蓝牙控制,就是用热电偶监测到温度吧温度信号通过蓝牙发射器发给安装在风机上的蓝牙接收器,实现简单的温度控制,通过编写比较程序来设定开启温度,有没有有兴趣的高手来合作一下呵呵,本人是学自动化的,搞电气没多久,不是太了解呵呵2 原来的方案是温控仪加温度传感器
  • 菜鸟必读 无线路由器控制大法
    菜鸟必读 无线路由器控制大法
    200多元就能买到一台无线路由器,就能享受无线网络,但你能真正驯服它,让它为你效犬马之劳吗?如果你还无法轻松控制你的无线路由器,那么你得注意了,千万不能让它脱离你的掌控……阅读本文前必须掌握的知识:IP地址、DNS地址、DHCP、SSID、MAC地址。抢滩战:学会登录管理页面要想驾驭无线路由器,还得掌握“抢滩”技巧,只有成功“登陆”才能步步推进,实施占领计划。无线路由器的所有功能都可通过一个直观的管理页面,用户只有登录管理页面才能掌控无线路由器,让它听话。那么,该如何登录管理页面呢?首先大家知要道,无线路由器提供了自己的IP地址(该IP地址可在产品说明书上查到,常见的有192.168.1.1、192.168.0.1等)方便大家登录,因此要想登录管理页面,你还得放下自己的架子,讨好它。怎么讨好?简单,将你的有线网卡(或无线网卡)的IP地址设置为与无线路由器网段相同的地址(如果无线路由器的IP地址为192.168.1.1,那么你可将网卡的地址设置为192.168.1.2),这样你的电脑就会和无线路由器共处同一个
  • 怎样以无线方式控制PLC配电柜(悬赏求解)
    现有一工程,在控制室远程控制分布在外面的几个配电柜,分区景观照明供电用的,因已无法布通讯线,采用无线传输,请问有何合适的解决方式,经济可靠。配电柜内拟用小型PLC,无线拟采用GPRS方式,请问如西门子PLC有无线传输的辅助产品么,或者推荐相匹配的无线猫之类的,上位机控制用什么控制平台,组态王么?还有RTU的解决方式不知怎样,谢谢,最好能说的详细准确点或提供链接。
  • 基于无线远程监控的FMCZ系列智能节能控制装置
    一、FMCZ智能节能控制装置节能原理 1、FMCZ智能节能控制装置主要是针对压铸机的在实际压铸过程中的:合模—加料—压射—顶出—开模流程所需要油泵供给的压力不同,在低压力点时:采用比例溢流阀将多余的压力能量释放。从而,浪费大量的电能。通过FMCZ的矢量电机驱动控制技术,根据不同的过程和不同的加工工件,对压铸机的油泵电机转速和电压输出进行调节,进行精确矢量计算给出最佳的用电量,因此能产生良好的节电效果。 2、 FMCZ智能节能控制装置可以有效地提高电机的功率因数,功率因数可提高到0.95,有效地节省无功电量. 现以700吨压铸机的单一压铸件生产过程为列:压铸机电机功率为37KW。在实际生产过程中,普通的压铸件产出全过程大概需要4分钟左右的工作时间。而电机在4分钟左右的时间里实际消耗电能的是合模、出料、加料的时间,这个过程在正常情况下用时不超过2分钟时间。而压铸机在保压等待冷却的2分多时间里,不需要电机做功,但是电机仍然运转耗电,从而产生多余的电能损耗。这个时间段也正是FMCZ智能节能控制器产生节电的主要原因,一个铸件的生产过程,在加入节能控制装置后,实际节
  • 散热水塔电机报警指示控制线路
    要求设计电路:4台散热水塔电机,每台电机的控制线路中都有1对常开触点,当电机过载时给出过载信号,只给一个过载指示灯,一个消音按钮,一个蜂鸣器和一些中间继电器,要求每当1台电机过载后,报警指示灯亮及蜂鸣器响,按一下消音按钮,蜂鸣器停止出声,当本台过载电机过载鼓掌排除后,报警系统自动复位.注意:当一台电机过载故障发生后,并在排除前,如果另一台电机又过载了,则蜂鸣器又回再次响起,需再按消音按钮才能再次消音.
  • 基于无线技术的PLC远程控制解决方案
    基于无线技术的PLC远程控制解决方案 在电厂辅机程控项目如输煤程控系统、除灰除渣程控系统、化水纯水自动化系统等,我公司(西安博纳电子)可以提供完整的解决方案。输煤程控系统成功地解决了自动上煤、自动配煤、多分站网络配置、燃煤分炉计量、输煤皮带的跑偏、拉绳、速度、打滑、撕裂等保护、上位机监控与图像视频系统相匹配等难题。在输煤综合楼设置全厂输煤集中监控室,考虑到电厂的输煤程控控制对象比较分散,在码头、煤厂、原煤仓及运煤配电间等处设置远程I/O站。 典型应用: 在齐鲁石化高硫焦代油输煤程控系统、齐鲁二化电厂 PLC辅机系统等项目中得到良好应用。 在电厂辅机程控项目如输煤程控系统、除灰除渣程控系统、化水纯水自动化系统等,我们都可以提供完整的解决方案。输煤程控系统成功地解决了自动上煤
  • Delta“enteliMESH控制系统|无线MESH网络”简介
    温度检测 enteliMESH无线系统介绍 enteliMESH是由Delta以创新的无线MESH网络技术进行研发设计的一套用于针对建筑机电设备实施远程监视的无线控制系统。Delta设计开发了行业领先的可使用照明能源(光伏供电)或循环可充电的锂电池作为能源的无线传感器,无线通讯采用的是 Zigbee协议(BACnet无线通讯协议),可进行温度、湿度、照度以及门窗开关状态等的远程监视。 利用混合供电技术(光伏及锂电池)的无线传感器技术,大大降低了安装成本,同时也有效降低了因租户需求变化导致的改造工作的实施成本。.基于Delta公司的Earthright™理念,无
无线水塔控制
无线水塔控制专题,为您提供无线水塔控制相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与无线水塔控制 相关的专业交流讨论,更多无线水塔控制相关内容请访问
水塔水位自动控制系统
水塔增压泵
