农村水塔是提供全村饮用水的,但是水塔水箱的水不知道什么时候是满的,什么时候该继续加水,在这种情况下可以选择液位控制器,将传感器投入水池,控制箱放在控制室连接水泵启停柜,或者直接连接水泵,当液位低于指定位置时,信号直接传输到控制水的控制箱,控制箱将气泵信号传递给水泵,水泵启动给水箱加水,水加满到指定位置,传感器将信号传递到控制箱,控制箱给水泵提供停止信号,水泵停止抽水,实现自动供水功能。
我家楼顶安装一个水塔,水塔里没水了每天都要人工去放水,很不方便,自来水管是一寸的PVC管,要安装什么装置才能自动放自来水?谢谢![ 本帖最后由 xiaguanli46 于 2008-10-24 22:55 编辑 ]
自动上水停水的控制方式
下图为自动喷淋最不利作用面积的图,请问这样的最不利作用面积用特性系数法怎样计算啊????急啊???
给排水技术措施 187页中 表中中危险级控制标准喷头数DN25 1 DN32 3 DN40 4 DN50 8 DN65 12 DN80 32 DN100 64 轻危险级 DN25 1 DN32 3 DN40 5 DN50 10 DN65 18 DN80 48 自动喷淋规范中只包含着些 请问当中危险级喷头超过64个怎么标注管径? 请问当轻危险级喷头超过48个怎么标注管径? 希望大家帮助???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
在看火灾自动报警的系统图时,发现有些需要连接模块,有些就直接连接总线,为什么呢?什么情况下就需要模块什么情况又不需要呢?模块在这系统当中充当什么样的作用呢?
轻危险级别的民用建筑,喷水强度4L/MIN.m2,,计算以后水量为17L/S,请问各位这个数值正常吗?????谢谢。。
我今上午发了一个关于自动喷洒的求助,可能是因为我只写了标题,忘了写内容,有人写下了"无聊"两字,对不起,我现在重写一下内容:我做了一个门诊楼,三层有净化空调,一二层无集中送风,也无集中空调,请问:大楼需要设自动喷洒吗?还是可以仅是三层设?
高层建筑中的自动喷淋系统怎么算?大家都是怎么计算的?是用书上说的作用面积法和特性系数法吗?很多地下车库的面积都很大,用面积法算起来恐怕很麻烦吧?
我是按1:1画图的,画图的时候发现标注的尺寸的值会改变,经常是改成改成原来的一办.量一下实际距离是正确的,但是就是标注的值变了,是我的电脑中毒了吗?还是因为一些别的操作失当的原因.哪位大侠能帮小弟解答一下.谢谢了.
在实际中看到了一个12米高,50吨的球形水塔,支座为5个钢砼支柱,球形水箱为上下预制后连接在一起的,水箱和支座中为一圆形托盘(钢砼的),领导要该水塔设计,可我从来没有做过这种设计啊,那位大侠有这方面的资料,请帮帮忙啊,另外,球形水塔有无标准图集啊!
我想问一下,网架下面的自动喷淋怎么安装。
大家好,我最近在学习自动喷淋系统,我看自动喷淋系统的图纸上面都有排水管道是怎么回事呀?自动喷淋系统也需要排水吗?是不是只有在湿式喷淋系统中才有呀?是不是用于检修时排放管道中的水呀?敬请各位不吝赐教!
我们单位的洗澡堂设计的是在锅炉中烧到46度,送到澡堂后就差不多热了.这样的问题是没锅炉的温度必须掌握好.我想改进一下.把温度可以烧到八九十度,送到澡堂的热水箱.在出水口处加一自动混水装置,使自来水和热水在设定的温度自动混水.有这样的么?请大家推荐.
大家好,请问一个关于自动喷淋的问题,我想问下在河南省郑州市有个一万多方的低层综合楼建筑,里面是用分体空调的,喷淋按轻危级,水泵设了30L/S。1、那么我设喷淋时要用什么系统,湿式还是预作用系统?能否采用湿式系统?2、本工程喷淋共设有1300个喷头。我用了2个报警阀,由于管网比较大,每个报警阀估计有9~10m3,如果用预作用系统,只靠喷淋泵冲水肯定超2min,如果有个18m3的天面水箱能否满足冲水要求?3、如果要控制每个报警阀管网体积在3m3,那岂不是每个分区要设1个报警阀?希望大家能帮帮手回答我的问题,谢谢!
我刚开始学习自动报警系统的设计。遇到了几个问题。想请教一下:1.在设计消火栓起泵按钮、手动报警装置和火灾警铃的时候,应该怎样摆放三者的位置? 我看了很多图纸,有两种如图所示。哪种最好啊?还有其他的摆放方法吗?2.规范中说到,防火分区内任何位置到最近的手动报警装置不能超过30M。这个距离如果多一两米可否忽略啊?3.消火栓起泵按钮、手动报警装置和火灾警铃的连线问题:有些图纸上看到手动报警装置和火灾警铃连接了信号线和动力线。而我的老师说手动报警装置和火灾警铃是不用连动力线的。哪个对啊?
高层民用建筑设计防火规范9.4.2中除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过100米的一类建筑的的下列部位应设置火灾自动报警系统:9.4.2.11中走道、门厅、、等部位从这两条是不是可以理解成,只要是小于100米的住宅部分的走道、门厅就不用设置火灾自动报警系统?那小于100米的住宅部分电梯前室呢?需不需要设置呢?注:我设计的一套17层的房子 在电梯前室和入户口设置了火灾自动报警系统,现在设审意见说,不超过100米的住宅不用设置自动报警系统,只需要设置消火栓启泵系统,以省投资。欢迎大家参加讨论!
我们一个工地控制一排风机(45KW,星三角),控制回路在启动时手动可以开启,自动按下开启后,在星三角转换时主接触器弹开,但是角型接触器还吸合。电机无法启动。请高手指点。[ 本帖最后由 zhoued215 于 2010-11-16 15:38 编辑 ]
