  • 求助关于球形水塔的设计
    在实际中看到了一个12米高,50吨的球形水塔,支座为5个钢砼支柱,球形水箱为上下预制后连接在一起的,水箱和支座中为一圆形托盘(钢砼的),领导要该水塔设计,可我从来没有做过这种设计啊,那位大侠有这方面的资料,请帮帮忙啊,另外,球形水塔有无标准图集啊!
  • 关于塑料三通井哪些优点
    所有塑料检查井(三通井)都是节能型检查井。耐冲击,耐挤压,耐磨,抗应力开裂性好,耐化学等,且搬运很方便,提高施工效率。整体一次成型,及无渗漏,没有二次污染。符合现代城市及绿化生态环保的要求。
  • 水塔和管网控制点怎样确定?
    1,秘3教材中P42中水塔最低水位计算是否有问题? 如果教材中答案正确,按照水泵和水塔分别计算后节点3就有2个不同的水压了,这样违背水力学规律,理解是否正确? 2,秘3教材中P26中水塔是否一定要满足整个直接供水范围内的管网的控制点?若不是,P25页中图1-15控制点怎样理解?
  • 各种工程用塑料的摩擦系数
    各种工程用塑料的摩擦系数
  • 水塔花的介绍及养殖方法
    水塔花的介绍及养殖方法
    水塔花学名:billbergia pyramidalislimdl.科属:
  • 塑料土工格栅的安装建议
    1.工程师应核实路基塑料土工格栅是准备部署,这也表明在合同图纸。2.表面应平整无树桩、尖锐物体和碎片,这些可能会损坏塑料土工格栅。3.将土工格栅在路基和施加张力用手消除皱纹。4.土工格栅板重叠的要求,要么并排,或端到端,应依靠的力量路基。对于软土路基(CBR<1),推荐3英尺的重叠;软土路基(CBR =1-2),推荐2英尺,和坚定的路基(CBR>2)1脚。5.相邻的土工格栅卷应在预期填补传播方向重叠。6.塑料领带应在10英尺的间隔时间,以确保重叠。7.在土工格栅安装在坚固的地面上(CBR > 2),填充材料必须向后倾倒或结束倾倒或腹部倾倒。当将填充材料应用在坚实的地面上时,橡胶轮胎卡车可以直接驱动在速度很慢的土工格栅(小于5英里)和垃圾填充材料作为他们去。经营者必须不转弯或做出任何突然停止时,开车穿过格栅。跟踪设备不能直接驱动在土工格栅。至少有4英寸的填充材料应放置在设备轨道和土工格栅。8.在软土地基中应用的填充材料(CBR在1-2之间)和地
  • 宁德塑料排水板如何排水
    塑料排水板别名塑料排水带,有波浪型、口琴型等多种形状。中间是挤出成型的塑料芯板,是排水带的骨架和通道,其断面呈并联十字,两面以非织造土工织物包裹作滤层,芯带起支撑作用并将滤层渗进来的水向上排出,是淤泥、淤质土、冲填土等饱和粘性及杂填土运用排水固结法进行软基处理的良好垂直通道,大大缩短软土固结时间。 塑料排水板也叫塑料排水板,有波浪型、口琴型等形状,塑料排水板是塑料板芯材外包排水良好的土工织物排水带。 中间部分是挤出成型的塑料芯板,是排水板的骨架和通道。芯板截面一般为并联十字型而组成口琴状,两面包裹非织造土工织物作为滤层。芯板起支撑作用,将滤层渗进来的水向上排出。 是淤泥、淤质土、冲填土等饱和粘性及杂填土运用排水固结法进行软基处理的良好垂直通道,大大缩短软土固结时间。 塑
  • 如何实现农村水塔的自动供水
    农村水塔是提供全村饮用水的,但是水塔水箱的水不知道什么时候是满的,什么时候该继续加水,在这种情况下可以选择液位控制器,将传感器投入水池,控制箱放在控制室连接水泵启停柜,或者直接连接水泵,当液位低于指定位置时,信号直接传输到控制水的控制箱,控制箱将气泵信号传递给水泵,水泵启动给水箱加水,水加满到指定位置,传感器将信号传递到控制箱,控制箱给水泵提供停止信号,水泵停止抽水,实现自动供水功能。
  • 止回阀,水泵,水塔,安装问题。
    止回阀,水泵,水塔,安装问题。
    我是一名小白,我家准备新装,我想把水泵安装在二楼上,三楼以上用水泵和水塔回流用水。在这请教各位大大,我这样安装水泵,止回阀可以吗? 水泵的压力能打满水塔吗?水泵停止的时候止回阀能不能堵住水塔回流的压力?下面是水泵参数:水泵压力大概在3公斤
  • 常见的建筑材料----塑料
    (1)塑料的化学组成 塑
  • 塑料垃圾桶的材质如何区分?
    塑料垃圾桶的材质如何区分?环卫垃圾桶在垃圾桶工厂生产较多的一类也是日常生活中很普遍的一种物件,因为它弥久应用在室外,要以对它的品质规定是较为高的。今天湖南利鑫塑料垃圾桶厂家小编就来教大家怎样鉴别他们的材料。 垃圾桶厂家在对环卫垃圾桶开展鉴别的时候主要是叁种方法,起首便是摸,用用手产品觉得象蜡状的,一定是聚烯烃材料。其次是看产品外观,首先看成品的风彩、通明度,一样平时通明的成品有聚乙烯和玻璃板,半通明的成品有 聚乙烯。另有一种方法便是听,用硬质的物件敲打时,其声不一样,聚乙烯似金属材料声,玻璃板其声较粗、发闷。 在挑选的系统进程之中,起首可以应用两手来向外边挤压成型,然后在查看桶身的品质是怎样的,垃圾桶厂家提醒大家假如产品的品质较为好得话,那么它
  • 塑料垃圾桶厂家价格多少?
    塑料垃圾桶厂家价格多少?塑料垃圾桶是们生活最常见的生活用品,那么塑料垃圾桶厂家价格多少?塑料垃圾桶的材质不同、容量不同,价格都是不一样的。家用塑料垃圾桶会比较便宜的,十几二十几就可以买到不错的,如果是上挂车的塑料垃圾桶分为很多种,120L、240升、660升等,价格就会贵很多的。塑料垃圾桶厂家价格多少?每个地方的价格行情不一样. 垃圾桶不仅要讲求好看还要讲究看看那材质污染度严不严重。有些垃圾桶材质选的不好!其污染度真的很大,所以选购的时候一定要闻闻垃圾桶的塑料味道浓不浓!拿到一只塑料垃圾桶,先要闻一下它的气味,如果有种很明显的塑料味道,说明这只桶肯定是回料做的,全新塑料的垃圾桶,是没有这种有点刺鼻的味道的。
  • 塑料自吸泵的基本信息介绍
    说起塑料自吸泵一定有很多朋友非常熟悉,因为在当下的市场中这款产品得到了广泛的认可,应用到了很多领域,那么除了它的使用广泛我们又是否了解它另外的优点呢?相信大部分人都会一头雾水,那么本篇文章就来具体介绍一下塑料自吸泵的优点! 塑料自吸泵优点解析 塑料泵结构紧凑 在实际使用时也可以发现,塑料自吸泵因为选择的是塑料材质,所以它在使用过程中整体的安装结构非常紧凑,在具体使用过程中也非常方便。在实际使用过程中的稳定性非常高,使用效率高,自吸力强。 塑料自吸泵使用范围广 塑料自吸泵在实际使用过程中的应用范围非常广泛
  • 不同塑料粘硅胶用什么胶水?
    一、产品介绍: DK-49系列是一种单组分、室温固化的快干型胶水. 适用于硅橡胶与塑料(如ABS、PVC、PC、PS、PPS、TPU、TPE、TPV、TPR、PP、PMMA . HDPE . PE、PCB、PU、PI 赛刚 皮革、木头、等)之间的自粘或互粘。本胶水具有操作方便,破坏性强度。配合本公司的P-1 P-3处理剂使用可达到硅橡胶与热塑性弹性体粘结的破坏性强度。
  • 乌梁素海--兴顺西镇水塔工程
    乌梁素海--兴顺西镇水塔工程山顶蓄水池1565m--1580m,提水线路95km,扬程560m,沿自然河道朝艾不盖河下游补水,也能沿交通线修建管渠向白云矿区供水。区域强降雨时有发生,山顶湖盆地形水泡子众多,修筑500m长控水闸即可形成大型水库,设计正常蓄水位1575m,水深10m,可向周边区域安全供水。
  • 谁能提供塑料盲沟的价格?
    谁能提供塑料盲沟的价格?
    塑料盲沟规格Ф150、Ф300,壁厚40mm的价格多少,哪位老兄能帮助啊?
  • 关于冷却水塔节能的探讨
    1.我所知道的,有冰机与水塔对应的关系,即一台冰机关了,也相应关一台水塔的风扇,省电嘛’2.我知道在冬季其实风扇可以不开的,温度足够低,但是究竟在什么情况下,风扇可以不开呢?如何去算这个值?
  • [求助]水塔的砼强度检测
    各位兄弟姐妹,有个问题我想咨询一下。一个32m高的水塔,滑模工艺,混凝土结构,用什么方式检测其混凝土强度比较可行?比较棘手。回弹30%的误差偏大,超声高空不好操作且受加密钢筋影响较大,拔出的话弧形面不好测有误差,钻芯原则上太复杂(考虑到取芯影响结构和芯样处理的复杂性)。谢谢!
  • 大水滴和ESFR喷头的区别?
    有谁设计过大水滴喷头?它和ESFR在系统上有什么区别?优势上当然还是ESFR强些。只是ESFR的保护面积好像没有大水滴的大。
塑料大水塔
塑料大水塔专题,为您提供塑料大水塔相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与塑料大水塔 相关的专业交流讨论,更多塑料大水塔相关内容请访问
相关热门专题
