  • 接头位置可以这样处理么?
    我施工的#3转运站斜桥面两侧的35乘400的梁搭到次梁上的应该,因为施工错误上面放了两跟钢筋,下面放了六跟,图纸上设计的是上下各四跟。我这样施工了可以不?!我把上面在加两跟1/3长的钢筋弯到地梁上是不是会好些啊?因为支坐的部位受剪力比较大!
  • 伸缩接头方便水塔、泵房、净水池、水表及阀门的安装拆换
    伸缩接头能为水塔、泵房、净水池、水表及阀门的安装拆换提供极大的方便,因其采用的是两侧双法兰结构,安装时只需将接头和设备或者管道法兰直接连接即可,适用于自来水厂、污水处理厂、电厂等的给排水工程,能起到调节管道安装位移,方便阀门设备的拆卸维修等作用,对整体管道和设备起到保护的作用,是管路中使用最广泛,连接最方便,安装最便捷的产品。 主要用于水泵、阀门等设备与管道的连接,可补偿管道的安装误差并有一定的伸缩量,以方便设备安装与维修时根据现场尺寸进行调整及补偿管道因温差变化引起的位移。
  • 关于钢筋接头的留设位置
    关于钢筋接头的留设位置
    1.板双层双向钢筋,从正常受力状态,上部受压,下部手拉。那么钢筋绑扎搭接接头留在上层筋中间位置应是正确的。板上面筋的绑扎结构靠近梁的位置处是不是接头就不应该留在此位置。2。柱直螺纹接头应该避开柱剪力区段,那么柱上部底部1/3净跨处接头是否不应该留设,如果实在留设不应该超过50%。此种接头100%,施工单位说是一级接头。个人感觉也有问题。
  • 求助关于钢筋的接头问题
    求助关于钢筋的接头问题
    附图是现场拍摄的一张梁柱接头处的照片,照片中红圈圈住的部分为框架梁上的闪光对焊接头。根据规范要求:柱端、梁端不宜设置接头。想请教一下高人,像照片上这样的接头符合要求吗?在这里先谢谢了!!
  • 求助关于球形水塔的设计
    在实际中看到了一个12米高,50吨的球形水塔,支座为5个钢砼支柱,球形水箱为上下预制后连接在一起的,水箱和支座中为一圆形托盘(钢砼的),领导要该水塔设计,可我从来没有做过这种设计啊,那位大侠有这方面的资料,请帮帮忙啊,另外,球形水塔有无标准图集啊!
  • 有关电缆接头埋地的问题?
    我单位有一野外电缆有接头,是否,可以埋地,是电工自己做的接头需要什么条件,有什么规范可以依据么 ???最好大家能给我找在好规范.谢谢拉
  • 各种钢筋接头效益对比表
    各种钢筋接头效益对比表
    各种钢筋接头效益对比表
  • 关于钢筋接头位置的问题
    专家你好,现在一个项目,钢筋接头如下图红圈中,工人说一级接头可以在那里(柱子)连接,可是规范上说要在离支座三分之一范围内,求提点!如果可以,在哪本规范里有?急等回复!谢谢!
  • 关于套筒接头位置的规定
    知识点:套筒接头位置 一、钢筋接头形式
  • 怎么辨别伸缩接头的质量!
    伸缩接头作为管道中重要的补偿接头,在管道中起着重要的作用,伸缩接头有不同的连接方式,起着不同的作用。我们来分析下在选择伸缩接头时,如何辨别伸缩接头的质量怎么样!  1、辨别声音,用手敲打伸缩接头的外壳时,如果声音沉闷,说明伸缩接头的材质较好。 2、从外观看伸缩接头,是否有补漆现象或者是否涂抹过灰料。如遇到任何情况就一定要求进行换货和退货,出现这种情况是不合格的伸缩接头或者是翻新件。 3、用手出门车削面,高质量的伸缩接头一般刀纹比较整齐,不会参差不齐。 4、直接测量孔距,这是肉眼直观的方法,能够精准看到是否达到安装要求。 伸缩接头的质量很好,不容易发生变形的问题,作为一种补偿元件,我们的伸缩接头具有耐腐蚀、使用寿命长、质量可靠等一系列特点。
  • 控制电缆中间能有接头吗?
    我们要进行高压柜的改造,有的电气回路要变动,电缆不够长,高压电缆可作中间接头,但是,控制电缆如何接头,可以直接拧在一起,或用小螺丝,听说,可以冷缩,但是我查资料,动力电缆有冷缩,控制没有,如何解决,请各位专家指教,谢谢。
  • 给电气导线接头挂锡的求助
    我们在电气施工中常常需要搪锡,但工具多为大功率电烙铁,或者自做的小焊锡锅(用气焊加热),非常的不方便。电烙铁使用起来慢,焊锡锅又很危险。听说有,我想也应该有一种比较方便的工具,能够快速溶锡给接头搪上锡。但是我一直也没有找到,深受其恼。哪位好心人用过此类先进工具望指点,先谢过!!!
  • 关于支管埋地不设接头的疑问?
    近来看到有些资料说是给水横管走找平层,为防止漏水,禁止设管接头,我搞不明白,不设接头,难道只用一根管子,如果管线比较长,哪有那么长的管子给你不设接头埋设,还有如果要拐弯,也不设接头,这个怎么处理,肯请哪个同行给我解释一下?我到底错在哪里?
  • 钢筋的连接接头为什么要错开?
    1、混凝土构件中钢筋的受力(拉)连接接头为什么要错开?(在钢结构中以前的拼接用过斜向45度拼接及翼缘腹板错开200拼接,现在随着施工水平的提高,许多工程都在同一截面拼接,有些是不能错开的,如管结构,钢筋为何不可?)2、钢筋的连接接头不错开会造成什么危害,千里之堤溃以蚁穴,一根破坏,内力不变,各个击破,其它还能保住吗?3、什么样的钢筋连接最可靠(不考虑动荷载疲劳情况),机械挤压套筒、机械套丝、闪光对焊、搭接焊、电渣焊、坡口焊?4、被逼的,遇到一工程,柱子钢筋只能在同一截面连接,还是在基础顶面。
  • 关于倒锥型水塔的计算式
    如何去计算倒锥型水塔基础、支砼、水箱的砼/模板的工程量,需要列出计算公式{以50m³/20m/(30°)为例}。图集为:04S802-1
  • 【请教】框架柱接头如何设置
    我有个问题想请教一下,框架柱断面为1000×1000mm、柱间净跨为7400m,框架梁下口钢筋为2425 4/10/10,砼标号C50,抗震等级为二级,锚固长度Lae=38d=950mm,钢筋长度等于950+7400+950=9300mm,使用9000mm长原材料焊接或直螺纹连接300mm短钢筋头,接头率50%,接头位置在柱梁核心区内(锚固区内)是否可行?如果可行,依据什么条文?
  • 这个风管软接头做的好吗?
    这个风管软接头做的好吗?
    下面一排的螺丝方向是不是应该向上呢?机房风管支吊架见下面[
  • 欧式电缆接头与美式的区别
    请问朋友们,欧式电缆接头与美式的区别是什么啊?通过外观那里可以分辨的出来啊?欧式和美式的一体话套管座尺寸是不是都一样的尺寸呢,谁能提供下尺寸做个比较啊?万分感谢了!
  • 厂区的水塔容积该怎么确定?
    某厂区,抽取地下水到水塔,然后由水塔供水给整个厂区生产生活使用。在市政上,水塔的调节容积可按最高日用水量的2.5%-6%来计算。但在一个厂区里,我想是不是按照高位水箱的要求来设置,就是最高时用水量的50%来设置呢?麻烦高手指教一下了,谢谢。
  • 梁钢筋在柱子里可以有接头吗
    我们工地上有些梁钢筋下部筋在柱子处锚固时是用直锚, 但是钢筋长度不够 ,就用直螺纹套丝把一些很短的钢筋料头(30-40cm)接起来了,这样直锚长度是够了 ,柱子里却有套筒接头,这样的情况允许吗?还有下料的时候没考虑接头位置 有的梁上部钢筋的接头在支座处的加密区了,要怎么才能补救????
水塔接头
水塔接头专题,为您提供水塔接头相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水塔接头 相关的专业交流讨论,更多水塔接头相关内容请访问
相关热门专题
菱电水塔
水塔图纸
