  • 地下水如何处理后可以饮用?!
    地下水如何处理后可以饮用?!
    水检报告,总硬度575 标准450 硫酸盐320 标准250 氯化物249.6 标准250这样的水质如何处理,一天供200人饮用,只作饮用水! 可以的话,提供下具体处理方案与设备。
  • 地下水除铁锰怎么这么难呢???
    我5月份做了个小工程,说小呢,但却让人及其头痛!原水为地下深井水。原水水质:浑浊度:28.83NTU,色度:161,铁:0.78mg/L,锰:2.7mg/L出水水质要求:【根据国家生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)】:浊度:<1NTU,色度:<15,铁<0.3mg/L,锰<0.1mg/L工艺:深井泵+高锰酸钾投加+PAC+管道混合器+PAM投加+旋流反应器+斜管沉淀+中间水箱+泵+锰砂过滤+活性炭过滤+5微米的pp棉过滤器+紫外杀菌器现在铁已经去除完全,锰不达标,早在第一次取水样时已经可以把铁锰去除了,但是就测一个水样;后来再取水样都不达标,锰在1.5~2ppm左右;设备一天反洗一次更严重的是,现在几乎不出水。情况大概就是这样,请各位做过类似工程的帮忙看下问题出在哪里,帮忙支个招吧[ 本帖最后由 silence_1999 于 2008-9-4 10:46 编辑 ]
  • 地下水含有柴油,怎么去除?
    地下水有很大的柴油气味,并且有很做渣滓,油油的,闻起来就是柴油的味道,我估计是发电机柴油泄漏。请问砂+超滤+碳能不能去除?能去除,超滤要用多大分子量的?谢谢高人指点,还有活性碳耐用吗?
  • 潜水与浅层地下水的区别
    有些解释潜水是地面下第一个隔水底板以上具有自由水面的地下水,浅层地下水也是第一透水层中、第一隔水层之上的地下水。这两个到底怎么区别呀???
  • 怎样可将地下水作为超滤的水源
    地下水方案的预处理 现在要将地下水作为进超滤的水源,地下水中有以下参数超标,超标数据如下:检测项目 计量单位 检验结果 我司自来水状况 标准值(饮用水标准)色度 度 45 5 ≤15浊度 度 122 0.61 ≤3肉眼可见物 黄色,浑浊有细小的黑色颗粒悬浮物 砷 mg/l 0.02 0.0011 ≤0.01铁 mg/l 3.63 《0.1 ≤0.3锰 mg/l 0.155 《0.05 ≤0.1耗氧量 mg/l 4.84 1.5 ≤3氨氮 mg/l 21.8 《0.02 ≤0.5细菌总数 cfu/ml 1.6×10³ 34 ≤100 请各位帮忙出一个方案,保证能够作为超滤的水源。本人不胜感激!!!
  • 地下水形式及其渗流机理
    地下水形式主要分三种:上层滞水、潜水及承压水。
  • 桩基施工怎么处理地下水
    我在一个工地施工,是人工干取土灌注桩施工,桩端入强风化1000MM,在强风华层有爆破作业,施工中主要有两个问题,一是地下水很大,总是水泵一取,不要多长时间就又有70-80公分,二是放钢筋笼的时候总是把壁上的碎石刮下,造成浮渣。桩长平均深度大概在12米左右。哪位高人指点一下,不胜感激
  • 地下水除氟资料或者设备求助!
    县级水厂,水源为地下水,日水量40000T/d,氟化物1.20mg/L,超标0.2mg/L,希望工艺简单,谁有相关资料请帮忙?有水处理厂家能作的也请和我联系!!QQ:414069673
  • 关于地下水池与进水问题
    本人做一个小区,(还在建设之中,地下水池已经施工完毕)现在比较担心小区建设好后,水池会缺水,忘大家发表下看法,情况如下:大概6万平方米吧,除6000平的小宾馆外其它全部是多层住宅.现在市政供水压力大概15米的样子,小区外市政管径为DN250。整个小区考虑底层公用用房用市政水外,其它均有变频加压供水。现由于当初过多的为甲方造价考虑。就只做了个30T的地下水池(照要求是要60~70吨)。水池主进水管为DN150,考虑为2个DN150浮球阀同时进水,现泵房设有3台主泵和一台稳压泵,外加一个隔膜罐,主泵流量10L/S,扬程48米,稳压泵流量6L/S,扬程50米。注:我去现场去弄了下那根施工用的DN20的软管,感觉流量还比较大。
  • 基底反力与地下水浮力的疑问!
    请高手指教!再有地下水的情况下,计算基础板配筋的时候,基底反力与地下水浮力两者是相加?地下水浮力应该是对上部传来的力有抵抗的作用,为什么有的工程师要把两者相加呢?
  • 《地下水实验技术与方法》
    《地下水实验技术与方法》
  • 被地下水浮起的构筑物如何处理
    室内地下钢筋砼构筑物,长13m 宽10m 高4m,(视为无盖池),底厚0.45m 壁厚0.35m,池壁外侧防水和聚苯板保温已做,且回填,被地下水浮起0.3m.。有什么好的方法处理??和补救办法??
  • 关于抽取地下水制冷的问题?
    那位高手在河北做暖通工程的?或做过直接抽取地下水,并将地下水经过表冷器内管路循环,空气经过表冷器降温的项目?做这样的工程出了需要了解当地的水纹资料,在设计及预算报价方面该注意些什么?希望同行发表一下各自的意见?谢谢!
  • 地下水勘察地质报告疑问
    项目马上要涉及地下水的评价,对于这方面现在还是摸着边走,特意上来请教各位写过地下水评价的高手呢。业主提供的地质勘察报告,由于对这方面参详不够,请教各位这类型的勘察报告对地下水评价有作用的章节内容体现在哪里?在线等待回复,谢谢!!
  • 管道敷设有地下水怎么处理
    请教各位高手,我做的一市政管道,由于地下水很浅,管道在地下水面一下,但是水面下的地基承载力又满足管道设计要求,请问施工时降水后还需不需要进行基础换填,可不可以开槽到设计底直接做管道基础,还是需要换填部分土或砂石再做管道基础
  • 专业解决地下水浮力问题
    伴随着城市化进程不断加快,城市的发展正越来越严重地受到土地资源紧缺、水资源匮乏、交通堵塞、人口密集度过高等城市综合症的制约,地下空间利用逐步成为增强城市功能、改善城市环境的必要手段,大量城市地下铁道、地下管廊、地下商业、地下交通、地下停车、综合交通枢纽等地下工程投入建设。 城市地下空间资源的开发是优化城市空间资源利用结构、实现城市用地内涵式扩展、发掘城市用地开发潜力的重要途径,而地下空间需求及特殊建设深基坑开挖工程往往直接面对的就是基底下水浮力的问题。有别于传统的基底抗浮工艺昂贵、费时、污染公害高的缺点,CMC静水压力释放技术是一种采用复合式材料安装在基底,用以控制基底水压力的工艺技术,具有施工周期短、造价低廉、节约材料、污染公害小等优点。CMC静水压力释放层技术可全面或局部排除基底地下水浮力,并适当控制基底水压力,可完全或依据设计要求达到防止基础底板施工缝及结构裂缝渗水的情况;在全面受水浮力控制区域,当基础下伏土层或岩层承载力满足荷载条件下,可全面取代抗浮桩。当结构物基底浮力解除可能造成基础下伏土层或岩层承载力不足时,或按规范要求结构设计时须补足风力、地震力等侧向
  • 地下水的预处理系统简介
    地下水往往含有低价的铁、锰离子,这种重金属离子会造成阳膜中毒污染,应通过曝气法或加氯法将低价离子氧化成高价离子并形成沉淀后,用沉淀过滤法去除。 一般情况下,地下水的预处理系统分为加氯、凝聚、澄清和过滤几个部分。加氯主要是为了杀菌灭藻和去除水中的有机物。经澄清凝聚的水中应控制游离氯早0.05-0.1mg/L,否则起不到杀菌灭藻的效果。菌藻类的存在不仅会降低澄清、凝聚和过滤的效果,他的繁殖还会使过滤器的滤料结块难以反洗。他在电渗析内的积聚还会增加水流阻力和电阻,降低产水量和脱盐率。加氯可加液态或漂白粉。一般加在澄清器入口前,加氯后的管道应防腐。 正常的耗氯量,在石灰软化系统中因PH较高故耗氯量也大,一般为2mg/L,对于普通凝聚过滤系统,即使污染严重的水耗氯量也不超过2,时间证明,只要控制处理后的水中的游离氯在合理范围内,即使是对于石灰处理后的水,也能完全
地下水塔
地下水塔专题,为您提供地下水塔相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下水塔 相关的专业交流讨论,更多地下水塔相关内容请访问
相关热门专题
水塔消毒
八角水塔
