本人是建筑专业的,在单位兼管自来水,对水塔水位控制有个想法(如下图),对电气不太懂,只是很感兴趣,不知能否行得通,请各位专业人士指点。
若一个较大的小区内,消防管网系统的平时压力是由一个水塔来维持的.且水塔距最远建筑距离较远.那么是否水塔的高度很可能满足不了最不利点建筑的消火栓出流的要求呢?而且从水塔出口至最不利点的管道损失是以什么为依据计算的呢?谢谢
我先说说上海这边的情况,上海水物局的标准是≥0.16MPa,各水司的管网平均压力见下:市北有限公司0.219MPa,闵行有限公司0.255MPa,浦东威望迪自来水有限公司0.206MPa,市南有限公司0.223MPa。基本上够5~7层的用户。好象听人说重庆的市政管网压力特别高,不知道是不是如此,其他地方怎么样?
在实际中看到了一个12米高,50吨的球形水塔,支座为5个钢砼支柱,球形水箱为上下预制后连接在一起的,水箱和支座中为一圆形托盘(钢砼的),领导要该水塔设计,可我从来没有做过这种设计啊,那位大侠有这方面的资料,请帮帮忙啊,另外,球形水塔有无标准图集啊!
我的消防水池共储存540立方米的消防用水量包括:室内,外及喷淋的消防用水量.是否室外消火栓接在市政进水管上,如果这样的话室外消火栓的压力怎么保证啊?消防水池储存室外消火栓用水量就是为了保证其的压力和稳定性吗?请各位同仁赐教!!谢谢!~
刚工作了半年,有些概念性的问题还是不怎么清楚,希望有时间的前辈能指导一下!在采暖设计做水压试验时,涉及到几个关于压力的概念,我弄不太懂!1.系统顶点工作压力2.系统工作压力3.采暖系统最低点散热器工作压力4.散热器的工作压力它们之前的联系和区别,望前辈指教,谢谢!
目前正在做一个宁夏的项目,场地上回填土和黄土层比较厚,需要进行地基处理。在《湿陷性黄土地区建筑规范》中提到:地基处理厚度不应小于......,且下部未处理湿陷性黄土层的湿陷起始压力值不宜小于......。目前场地已经预备做全场强夯处理了,但是由于土层太厚,有的区域势必无法全部消除湿陷性,对于下部未处理的黄土的湿陷起始压力值应该怎么取呢?是强夯前详勘报告中的压力值吗?那么经过强夯处理后,尽管有未处理的土层,但经过上部的强夯,是否它的起始压力已经变大了,是不是应该重新测定?还有剩余湿陷量也有相同的疑惑,是应该取处理前的,还是强夯后重新测定?请大家帮我解答解答,谢谢!:call:
请教大虾们 医院的CT室的CT机里有压缩机 用的是407C制冷剂 故障显示是运行压力低,是不是缺制冷剂了 另外 407C的正常运行压力是多少啊 先谢谢了
《自动喷水灭火系统设计规范》第8.0.1条规定配水管道的工作压力不应大于1.20MPa。请问1 1.20MPa是全压吗? 2 全压=动压+静压,那水泵运行时的动压,静压分别怎样计算? 3 水泵出口压力-水泵出口与管道某点的几何高差-水泵出口至某点的水损,得出的压力是这点的全压吗?
《给排水设计手册》第二版,第二册《建筑给水排水》P81页的计算方法是“水枪喷嘴造成一定长度的充实水柱所需水压”+“水带的水头损失”,可是其他书上还加上了“消火栓栓口水头损失,一般为2m”。这是怎么回事呢?手册错了?
我现在在做一个有压隧洞,内水水头130m,洞径2.0m,衬砌厚度0.4m,围岩为3~4类,地质上为泥岩,覆盖层厚度20m左右,我用PC1500算要配14根22的钢筋,还有请问一下PC1500算的μμ是受力钢筋的体积配筋率吗,怎么转化为长度1.0的环向受力钢筋的根数及直径?现在隧洞设计规范的附录中双层配筋的f的单位是什么?拜托大家!
一段大口径管道(长时间运行内壁锈瘤2cm长,管壁完好,锈蚀极轻,是供水管道,在出口各用水单位取水没有变化的情况下,要想提高供水能力,是提高供水压力,还是降低管道糙率呢?
我刚毕业在水厂工作,请教各位前辈一些问题,厂里用的是1000kg氯瓶,根据标准至少剩余5kg余氯,估算出氯瓶压力在0.1Mpa左右跟换,而工作手册上是0.01MPa,厂长跟我说一般不低于0.05Mpa,不知道有没有在水厂工作的师兄你们是根据什么跟换氯瓶的,标准是什么,0.01mpa的时候换都快负压了,这不胡整吗
栓口压力+延程损失和局部损失+水表水头损失+水头损失吗??还有就是我层高4.5米的建筑物我算栓口压力我16米可以不??
水利工程是当前社会发展中的重要基础措施,是为城市居民供水和防止洪涝灾害的主要基础设施。在社会不断发展中,在水利工程建设中各个辅助设施应用和功能作用要求也不断的增加,在设计中结合科学技术措施合理有效的设计是确保辅助设施应用功能合理进行的基础前提。由于当前水利工程施工中人们对环境问题和要求不断提高,在水利工程的施工和设计中确保与环境协调统一发展是当前水利工程施工的主要重点。在我国当前的社会发展中,水土流失和环境污染问题日益严峻,这就对水利工程溢洪道的正常使用造成严重的制约与影响。结合工程项目实际情况分析,利用科学管理技术措施对压力流水塔和复式溢洪道进行优化设计。 1、工程概况 某区地处总面积21510km2,水土流失面积13866.4km2,一占总面积的67.7%。全区共辖17个县(市),其中山区县10个,168个乡镇,实有农户33.48万户,农业人口133.92万人,劳力53,56万个。 由于全区地处黄河流域,沟壑密集,河流含沙量大,水土流失影响较为严重,砂量集中,造成
钢结构规范7.6.6规定受压柱端部为铣平端时,柱身最大压力直接由铣平端传递,连接焊缝应按最大压力的15%或最大剪力中的较大值进行抗剪计算.我理解的是满足端部铣平的情况下,焊缝完全不需要考虑柱压力,只需验算剪力.这个剪力为最大压力10%或者按Af/85(fy/235)^0.5计算的剪力(取其中较大的)即可。但是兰定筠考前复习题第三套第26题把柱竖向压力和水平向的剪力组合起来考虑角焊缝的计算。个人觉得似乎不妥。我看对焊缝强度应该不用考虑竖向压力,要不"端面铣平"这一条就毫无意义了。夏志斌、姚谏的《钢结构》一书中甚至提到了,在欧洲规范中,即使端面未铣平,也允许考虑部分的竖向力由柱端面直接传递。诸位以为然否? (原帖发在钢结构板块,没人回答,重新在这贴一次)
我现在有一个19层的项目,机组放在19层屋顶。系统未安装压力表,不知道有没有安装压力表的必要。机组在屋顶和地下室系统水泵选型和系统压力有什么区别?
各位大侠,请问室外给排水管道一般都选用什么管材,各种管材的最大承压能力是多少?管网的压力超过多少时要设减压阀?制约管网压力的瓶颈是什么? 大家讨论
我单位有两个换热站其中有一个换热站的供回水压差大,供水压力0.38千帕,回水压力0,09千帕.另一个换热站压差小,供水0,38千帕,回水0,2千帕.不知为何?请各位老师帮忙!谢谢!![ 本帖最后由 lt8787911 于 2011-9-3 16:00 编辑 ]
50242和50243的要求不一致,如何选择呢?
