在实际中看到了一个12米高,50吨的球形水塔,支座为5个钢砼支柱,球形水箱为上下预制后连接在一起的,水箱和支座中为一圆形托盘(钢砼的),领导要该水塔设计,可我从来没有做过这种设计啊,那位大侠有这方面的资料,请帮帮忙啊,另外,球形水塔有无标准图集啊!
请教一下各位,3台20P半封闭机组+一台30P的,我用50T的水塔,然后管径选择多大的合适?2寸的会小吗?另外,水泵功率我选的是3KW的,然后水流量50T/H,扬程12.5米,(水塔安装高距离机器3米)
问问弱弱的问题哈: 大家都知道冷却水塔上都配有两个水泵,其中一个是备用的。想问一下如果两个水泵同时打开,会有什么不良的影响吗? 公司的水塔是250的,两个泵都是55KW的。其实我们的热负荷很小很小。 这几天天太冷了。水塔周边结冰,冰多了就掉进水盆里,被水泵吸进,停在过滤网处,慢慢积多了,水泵出水压力很低,很多设备因此而不能用,为了提高出水压力,领导要求把两个泵都打开。我说不行啊。一个是备用泵,两个不能同时开,容易烧电机。领导不理解,说留着一个泵干什么。 大家说说有什么不良后果啊???
某厂区,抽取地下水到水塔,然后由水塔供水给整个厂区生产生活使用。在市政上,水塔的调节容积可按最高日用水量的2.5%-6%来计算。但在一个厂区里,我想是不是按照高位水箱的要求来设置,就是最高时用水量的50%来设置呢?麻烦高手指教一下了,谢谢。
我是一名小白,我家准备新装,我想把水泵安装在二楼上,三楼以上用水泵和水塔回流用水。在这请教各位大大,我这样安装水泵,止回阀可以吗? 水泵的压力能打满水塔吗?水泵停止的时候止回阀能不能堵住水塔回流的压力?下面是水泵参数:水泵压力大概在3公斤
1,秘3教材中P42中水塔最低水位计算是否有问题? 如果教材中答案正确,按照水泵和水塔分别计算后节点3就有2个不同的水压了,这样违背水力学规律,理解是否正确? 2,秘3教材中P26中水塔是否一定要满足整个直接供水范围内的管网的控制点?若不是,P25页中图1-15控制点怎样理解?
水塔花学名:billbergia pyramidalislimdl.科属:
农村水塔是提供全村饮用水的,但是水塔水箱的水不知道什么时候是满的,什么时候该继续加水,在这种情况下可以选择液位控制器,将传感器投入水池,控制箱放在控制室连接水泵启停柜,或者直接连接水泵,当液位低于指定位置时,信号直接传输到控制水的控制箱,控制箱将气泵信号传递给水泵,水泵启动给水箱加水,水加满到指定位置,传感器将信号传递到控制箱,控制箱给水泵提供停止信号,水泵停止抽水,实现自动供水功能。
乌梁素海--兴顺西镇水塔工程山顶蓄水池1565m--1580m,提水线路95km,扬程560m,沿自然河道朝艾不盖河下游补水,也能沿交通线修建管渠向白云矿区供水。区域强降雨时有发生,山顶湖盆地形水泡子众多,修筑500m长控水闸即可形成大型水库,设计正常蓄水位1575m,水深10m,可向周边区域安全供水。
各位兄弟姐妹,有个问题我想咨询一下。一个32m高的水塔,滑模工艺,混凝土结构,用什么方式检测其混凝土强度比较可行?比较棘手。回弹30%的误差偏大,超声高空不好操作且受加密钢筋影响较大,拔出的话弧形面不好测有误差,钻芯原则上太复杂(考虑到取芯影响结构和芯样处理的复杂性)。谢谢!
1.我所知道的,有冰机与水塔对应的关系,即一台冰机关了,也相应关一台水塔的风扇,省电嘛’2.我知道在冬季其实风扇可以不开的,温度足够低,但是究竟在什么情况下,风扇可以不开呢?如何去算这个值?
设计老师让做两个方案,一个设对置水塔,一个不设水塔,然后进行经济比较,确定出更为合理的一个。现在有个问题,就是不知道水塔的经济参数从哪里找,那位高人给点提示阿~~~~~感激不尽
如何去计算倒锥型水塔基础、支砼、水箱的砼/模板的工程量,需要列出计算公式{以50m³/20m/(30°)为例}。图集为:04S802-1
冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。基本原理是:干燥低焓值的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热高焓值的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。 冷却塔的工作过程:圆形逆流式冷却塔的工作过程为例:热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。一般情况下,进入塔内的空气、是干燥低湿球温度的空气,
现在有个长度190m的行车梁,运行两台50T的行车,将来可能还有一台50T的行车。每台50T的行车总负荷大约为200KW我想从给这条刚性滑线送两路电源,分别在距一段50米的地方和距另一端50米的地方,中间间隔90米。防止压降。这样行吗?[ 本帖最后由 xinshiji168 于 2012-3-11 14:54 编辑 ]
原水池面加不锈钢热水箱,在上面增加240的砼条,再在上面放置水箱。问题一:可否放置;问题二:砼条如何配筋。L3(1)、WKL5(1)上放置30A的工字钢3条至WKL8(3)WKL9(3)上,这样可以承重吗?
图纸简介: 格构式钢架,含50t双层桁车,经典图纸。 投稿网友: lijiang_lan 上传时间: 2013-02-08 图纸省份:<
冷却能力是凉水塔质量的核心。凉水塔中重要组成部件——淋水填料,其作用是降低冷却水的水温,淋水填料产生的温降达到整个塔温降的60%~70%,可见淋水填料的质量与性能在很大程度上决定了凉水塔的冷却能力。经常出现的问题是:凉水塔用户在运行中发现冷却效果不是很好,或是冷却水的水温降越来越差;或是完全丧失了冷却能力。水量损失问题 凉水塔损失水量是值得关注的节水运行参数。凉水塔补充新水量的多少取决于冷却水循环过程中损失水量的多少。凉水塔损失水量包括:蒸发损失、风吹损失、排污损失。 1.蒸发损失。在湿式凉水塔中蒸发损失是不可避免的。 2.风吹损失。风吹损失是指从凉水塔排出的热湿气流中有水滴被风吹飘移出塔外。 3.排污损失。凉水塔的排污损失是防止溶解性固体形成结垢,而由冷却水池中排泄带走的水量。实际运行中,凉水塔用户对冷却水水质稳定无工序保证,造成冷却水浓缩倍数很高(浓缩倍率很低),加大排污量,增加了补充新水量。
图纸简介: 某500m3安全水塔土建施工图(桩基础) 投稿网友: victordong 上传时间: 2013-07-23 图纸省份:
