哪位大侠有消防水池、高位消防水箱的 水位控制器或液位显示装置的图集吗?能否传给我一份,我看过11D703-1 水箱及水池水位自动控制和11D703-2液位测量装置安装图集,这些图集仅仅有传感器和变送器及其接线图,都没有显示装置,请问显示装有图集吗?
知识点:显示器
我的电脑机箱后面的螺丝和显示器的屏幕都带电我不知道是怎么回事?请高手帮帮忙啊!有朋友说是感应电,我不知道是不是啊!如果是有没有什么方法可以解决的吗?请各位高手帮帮小弟我啊!!!呵呵~~~~~~~~~~~
我想问大家,你们做设计时楼层显示器设置在哪一层,有人说设置在首层就可以了,有的又说每一层都需要设置。还有,楼层显示器的作用于是不是哪一层哪一个探头动作了,楼层显示器就会显示。我个人一直以为,楼层显示器是设置在每层楼梯前室的,作用只是显示你处在几楼,作为应急照明用,方便你逃生时,起码知道自己处在几楼。是不是我自己一直搞错了?
主观感觉舒适即可不同的CRT显示器最大亮度差别很大由于楼主没有按照版规说明具体型号也就无法推荐详细设置参数一般对比度70-80即可亮度一般在50-60运行游戏时亮度 对比度适当调高点办公和上网一般要偏低晚上两者都要调低对于比较新的CRT显示器都带有一键调整功能请详细查阅产品说明书
知识点:平板显示器 专业显示器可以减少平面设计中的失误和工作量,平面设计最大的瓶颈在颜色,无论生手或高手,都需要对颜色认真对待,了解一下显示器主要参数对想进入设计行业的人很有必要。
称重显示器,也称为称重仪表或电子秤仪表,是用于测量和显示物体重量的设备。其主要功能是通过测量称重传感器的信号变化,将被称重物的重量以数字形式显示出来
我们生产的柜子其防止误入 带电间隔用的是带电显示器DXN-Q 和电磁锁 ,可是根据原理图 我怎么也不明白带电显示和电磁锁之间的联系
他山之石,可以攻玉
显示器SONY GDM-20SE1T
我有个同事,最近般了个新办公室,近一个月,她的电脑显示器闪得厉害,她的位置刚好在室内配电箱旁边,是不是配电箱对显示器有干扰?如果她的位置不搬动,有什么解决的好办法?
各位师傅:究竟带电显示器有多少类?分不分电感与电容传感器专用?我们单位是成套电器生产厂,曾经多次遇见显示器问题。平常工频耐压试验都正常,就是到电网上就出现问题。不亮或是闪光频率低到几分钟闪一下。敬请高手指点!!!!qq:277866259E-mail:hnxzlym@126.com非常感谢!!!
问:请教专家,我的飞利浦107S6显示器开机后会出现模糊现象,该如何解决?www.sq120.com推荐文章 答:出现这样的故障现象,有以下几种可能:首先可能是显像管尾部的插座受潮引起显示器显示模糊。其次也可能是显示器的显像管老化(使用了很长时间后出现的问题)造成显示器显示模糊。另外,显示器中相关电路的电解电容本身质量不良也会导致此故障发生,但这种情况在目前知名品牌显示器上出现的可能性很小。不同情况我们可以采用不同处理方法。对于第一种情况,如果不是很严重,可以用酒精清洗显像管尾部插座部分再吹干即可解决。如果情况严重,就需要更换显像管尾部插座了,可以到专业维修站去更换。对于显像管老化的情况,只能更换显像管才能彻底解决问题。如果还在保修期内,最好还是先找销售商(或厂商)解决。
俺的电脑开机后,显示器没有显示,显示器上提示检查连接线或电脑主机。俺把连接主机和显示器的线,重新插了好多次,显示器还是没有显示。郁闷阿,盼指点。
按《火灾自动报警系统设计规范》5.2.2.4 条:当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置识别着火楼层的灯光显示装置。但这条说明是附属于区域报警系统的设置中的。现在请问,如果一个工程中使用的是集中报警系统或控制中心报警系统,还有必要遵照上述条款,在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位设置楼层显示器吗?因为安全防范板块进不去,把帖子发在这里。如可能,请版主将它移至相应的位置,谢谢!
首先,对于电脑主机故障造成的显示器黑屏故障我们可以从以下的思路来进行解决—— 1.检查配件安装质量 当你在组装电脑或更换配件时发生黑屏故障,你应该首先检查你配件的安装质量。例如内存条安装是否正确是否与主板插槽接触良好、显示卡等插卡是否安装到位、BIOS中的相关设置与主板上的跳线选择是否正确,可仔细参看相关的板卡说明书进行设置,另外重点检查板卡自身的质量问题以及主板上的相关插槽及卡上的“金手指”部位是否有异物及被尘垢所污染也很必要。
看到监控系统一段话 : 视频线路均采用SYV-75-5, 电梯轿厢内 若配置电梯楼层显示器, 则引至楼层显示器的视频线路采用SYV-75-5;若不配置电梯楼层显示器, 则引至轿厢的视频线路采用电梯专用的视频电缆。 这里不明白- 电梯楼层显示器是什么设备?一种解释: 有人告诉我说 : 不是指的烟感报警的火灾显示盘。是在电梯里面播放一些公益广告、或宣传本大厦的广告。第二种解释: 但是我从网上查找处一段话: 电梯楼层显示器特点:本机是通过光电传感器对电梯运行状态进行采样,将电梯实时运行状态以中文字符形式叠加于视频信号,动态记录电梯运行状态的设备。字符形式,采用白字黑边框,文字清晰、稳定,无跳动现象。由于采用高性能视频集成电路和汉字芯片、先进的贴片工艺,因此有体积小、重量轻、采集信号稳定性高等优点,并有中英文或数字叠加命名各部电梯。由于采用独特的设计思想,菜单编程完全人性化在办公室内只需连接摄像机、监视器,就能完成参数设置,无须现场调试。问题:1)
交流薄膜电致发光的其他研究有:①直接与薄膜晶体管的集成矩阵相结合;②与黑层(三氧化二砷或金属氧化物)和薄膜晶体管激励器相结合,提高对比度;③以有存储性能的交流薄膜电致发光作为电子束管的屏幕,以交流电压维持其存储性能而以电子束进行选址显示。这种显示具有双态荧光粉存储的优点。
直流电致发光粉末含有一层约50微米厚、掺有细粒(约0.5~1微米)锰的硫化锌,外敷铜的硫化物(CuxS)。这种器件需要作大电流的成型处理,以便在阳极建立一个稳定的工作区(约 0.1微米),它已能达到约1000坎/米2的亮度和 1000小时的半衰期。此外,直流电致发光粉末还能响应直流的快速脉冲,因此易于作矩阵选址。
已研制成一种1250字符板,用15微秒脉冲和0.5%工作周期,在120伏的情况下工作,能得到约30坎/米2的亮度。这种器件的优点是易于制造、价格低廉、中等工作电压。 作为平板显示,要有非线性的电光响应才能选址。作为电视应用,要有线性响应才有灰度。电致发光显示器件兼有两种特性,在电视应用中是很有发展前途的,这种平板技术正处于实验阶段。
