在实际中看到了一个12米高,50吨的球形水塔,支座为5个钢砼支柱,球形水箱为上下预制后连接在一起的,水箱和支座中为一圆形托盘(钢砼的),领导要该水塔设计,可我从来没有做过这种设计啊,那位大侠有这方面的资料,请帮帮忙啊,另外,球形水塔有无标准图集啊!
各位兄弟姐妹,有个问题我想咨询一下。一个32m高的水塔,滑模工艺,混凝土结构,用什么方式检测其混凝土强度比较可行?比较棘手。回弹30%的误差偏大,超声高空不好操作且受加密钢筋影响较大,拔出的话弧形面不好测有误差,钻芯原则上太复杂(考虑到取芯影响结构和芯样处理的复杂性)。谢谢!
1.我所知道的,有冰机与水塔对应的关系,即一台冰机关了,也相应关一台水塔的风扇,省电嘛’2.我知道在冬季其实风扇可以不开的,温度足够低,但是究竟在什么情况下,风扇可以不开呢?如何去算这个值?
设计老师让做两个方案,一个设对置水塔,一个不设水塔,然后进行经济比较,确定出更为合理的一个。现在有个问题,就是不知道水塔的经济参数从哪里找,那位高人给点提示阿~~~~~感激不尽
问问弱弱的问题哈: 大家都知道冷却水塔上都配有两个水泵,其中一个是备用的。想问一下如果两个水泵同时打开,会有什么不良的影响吗? 公司的水塔是250的,两个泵都是55KW的。其实我们的热负荷很小很小。 这几天天太冷了。水塔周边结冰,冰多了就掉进水盆里,被水泵吸进,停在过滤网处,慢慢积多了,水泵出水压力很低,很多设备因此而不能用,为了提高出水压力,领导要求把两个泵都打开。我说不行啊。一个是备用泵,两个不能同时开,容易烧电机。领导不理解,说留着一个泵干什么。 大家说说有什么不良后果啊???
某厂区,抽取地下水到水塔,然后由水塔供水给整个厂区生产生活使用。在市政上,水塔的调节容积可按最高日用水量的2.5%-6%来计算。但在一个厂区里,我想是不是按照高位水箱的要求来设置,就是最高时用水量的50%来设置呢?麻烦高手指教一下了,谢谢。
1,秘3教材中P42中水塔最低水位计算是否有问题? 如果教材中答案正确,按照水泵和水塔分别计算后节点3就有2个不同的水压了,这样违背水力学规律,理解是否正确? 2,秘3教材中P26中水塔是否一定要满足整个直接供水范围内的管网的控制点?若不是,P25页中图1-15控制点怎样理解?
看来楼的高度不是决定使用什么型号塔吊的唯一条件! 银川元恒200多米的高度用了三台动力臂!而北京的中建国际也是200+就没用动力臂 只用了一台平头塔吊! 那什么是决定使用塔吊的因素呢? 钢构件? 施工组织? 还有顶升滑模是在什么情况下使用? 核心筒结构, 结构没有很大变化? 请教过一些前辈,他们给出的答案是这样的。。。。。。 解答一:超高层
水塔花学名:billbergia pyramidalislimdl.科属:
农村水塔是提供全村饮用水的,但是水塔水箱的水不知道什么时候是满的,什么时候该继续加水,在这种情况下可以选择液位控制器,将传感器投入水池,控制箱放在控制室连接水泵启停柜,或者直接连接水泵,当液位低于指定位置时,信号直接传输到控制水的控制箱,控制箱将气泵信号传递给水泵,水泵启动给水箱加水,水加满到指定位置,传感器将信号传递到控制箱,控制箱给水泵提供停止信号,水泵停止抽水,实现自动供水功能。
如何去计算倒锥型水塔基础、支砼、水箱的砼/模板的工程量,需要列出计算公式{以50m³/20m/(30°)为例}。图集为:04S802-1
我是一名小白,我家准备新装,我想把水泵安装在二楼上,三楼以上用水泵和水塔回流用水。在这请教各位大大,我这样安装水泵,止回阀可以吗? 水泵的压力能打满水塔吗?水泵停止的时候止回阀能不能堵住水塔回流的压力?下面是水泵参数:水泵压力大概在3公斤
乌梁素海--兴顺西镇水塔工程山顶蓄水池1565m--1580m,提水线路95km,扬程560m,沿自然河道朝艾不盖河下游补水,也能沿交通线修建管渠向白云矿区供水。区域强降雨时有发生,山顶湖盆地形水泡子众多,修筑500m长控水闸即可形成大型水库,设计正常蓄水位1575m,水深10m,可向周边区域安全供水。
这是我们工地上的一次质量事故:混凝土浇筑完后,滑模操作人员没有按时连续滑模,已过5小时后才进行强制滑模.在强大的摩察阻力的作用下,库壁环形钢筋被强制拉动移位,(最大移位处超过100mm)。同时终凝后的混凝土因钢筋拉动以及强大的摩阻力作用致使整个混凝土凝固后的组织全部受到了破坏.请问大家,出现这种质量事故该采用什么质检方法来确定结构的损坏程度?钻芯检测砼强度能不能满足?这是水泥项目中的生料均化库,上面的荷载非常大.总高60多米,出现事故的高度在10M.
1,在计算水塔的地震影响系数时,是不是必须大于最大影响系数的百分之二十?杨伟军的书上有这么个说法,我怕他的错误多或是用旧规范所以想找见依据,但没找见。2,还有他计算水塔底部弯矩时用的等效弯矩系数,在啥地方有说法?望达人帮忙解答个,在下谢了先
摘 要:本文通过对混凝土护栏进行滑模施工的试验研究,探讨如何利用简易型的滑模施工设备进行护栏施工作业,试验中着重对混凝土配合比和滑模施工工艺进行了探索,积累了一定的施工经验。关键词:混凝土护栏 滑模施工 配合比 施工工艺 利用滑模进行公路混凝土护栏施工,是国外普遍采用的一种施工方法,并大多采用滑模式混凝土摊铺机进行水泥护栏、挡墙、路缘石等的铺筑。 对于利用“滑模式混凝土摊铺机”进行路面施工,国内已进行了专门的研究。而对于混凝土护栏的滑模施工,国内研究较少,尚未形成具有参考价值的技术规范或施工指南等。由于护栏的高度尺寸要比路面的厚度尺寸大得多,因此,单纯从对混凝土的工作性要求(即滑模铺筑时已成型的混凝土既不出现塌边又不出现麻面)来讲,铺筑混凝土护栏的难度要比铺筑混凝土路面大得多。为此,利用我院自行开发的一种简易型“滑模式护栏铺筑机”,重点对滑模铺筑护栏混凝土的配合比要求及施工工艺进行试验。1 滑模护栏施工混凝土用原材料1.1 骨料1.1.1 粗骨料 粗骨料应采用质地坚硬、强度高、
很多人不知道这种产品是用在哪里?我的目的是想让更多的人知道它的存在.
:lol :) :)
图纸简介: 进水塔工作桥形式 ,具体的尺寸,具有一定的参考作用。 投稿网友: e1624193834 上传时间: 2013-08-08
