塑料检查井采用马鞍接头,如果出户管事PVC管,马鞍接头又是PE的,请问PVC管插入马鞍接头内,是采用胶圈密封,还是胶粘?还是?
北京市地方标准:室内给水管道埋地敷设禁止有接头现象(如PP-R热水管在卫生间地面以下敷设,必然回出现弯头等现象) 请问各位专家怎么解决?
我刚开始接触塑料管道行业,做技术服务的,今天一位客户打电话问是否有PVC与HDPE两种排水塑料管材的专用接头?怎么连接?请各位指点,谢谢!!!
目前给排水施工中一般都是使用塑料管、钢管,塑料管在进行压力试验时很容易发生漏、渗水现象,希望朋友们给予讨论如何控制塑料管的接头的施工工艺质量,保证一次性压力试验成功和生活正常使用。UPVC硬聚氯乙烯管:一般采用承插口粘胶连接,生活给、排水用较多PVC聚氯乙烯管:一般采用承插口粘胶连接,生活排水用较多PP-R聚丙烯管:热熔连接,生活给水用多PE聚乙烯管:热熔连接,工业水用较多HDPE双壁波纹管:热熔连接,工业水用对于以上塑料管道,经过很多施工工地,发生经常在接头处压力试验时出现漏水现象,我想是否存在以下原因:热熔连接:连接电流大造成连接处破坏,电流小粘接不牢;热熔时间短未充分粘接牢固;紧密程度造成接口接触不严;热熔后冷却时间短未冷却固定形成整体粘胶连接:承插入深度不足;粘胶量较少;管材表面不清洁或有水份造成粘接不牢以上仅个人看法,欢迎朋友们给予讨论。
我施工的#3转运站斜桥面两侧的35乘400的梁搭到次梁上的应该,因为施工错误上面放了两跟钢筋,下面放了六跟,图纸上设计的是上下各四跟。我这样施工了可以不?!我把上面在加两跟1/3长的钢筋弯到地梁上是不是会好些啊?因为支坐的部位受剪力比较大!
伸缩接头能为水塔、泵房、净水池、水表及阀门的安装拆换提供极大的方便,因其采用的是两侧双法兰结构,安装时只需将接头和设备或者管道法兰直接连接即可,适用于自来水厂、污水处理厂、电厂等的给排水工程,能起到调节管道安装位移,方便阀门设备的拆卸维修等作用,对整体管道和设备起到保护的作用,是管路中使用最广泛,连接最方便,安装最便捷的产品。 主要用于水泵、阀门等设备与管道的连接,可补偿管道的安装误差并有一定的伸缩量,以方便设备安装与维修时根据现场尺寸进行调整及补偿管道因温差变化引起的位移。
谁有塑料软管接头的型号规格,发一份呗,谢谢
专家你好,现在一个项目,钢筋接头如下图红圈中,工人说一级接头可以在那里(柱子)连接,可是规范上说要在离支座三分之一范围内,求提点!如果可以,在哪本规范里有?急等回复!谢谢!
各种钢筋接头效益对比表
在实际中看到了一个12米高,50吨的球形水塔,支座为5个钢砼支柱,球形水箱为上下预制后连接在一起的,水箱和支座中为一圆形托盘(钢砼的),领导要该水塔设计,可我从来没有做过这种设计啊,那位大侠有这方面的资料,请帮帮忙啊,另外,球形水塔有无标准图集啊!
附图是现场拍摄的一张梁柱接头处的照片,照片中红圈圈住的部分为框架梁上的闪光对焊接头。根据规范要求:柱端、梁端不宜设置接头。想请教一下高人,像照片上这样的接头符合要求吗?在这里先谢谢了!!
知识点:套筒接头位置 一、钢筋接头形式
所有塑料检查井(三通井)都是节能型检查井。耐冲击,耐挤压,耐磨,抗应力开裂性好,耐化学等,且搬运很方便,提高施工效率。整体一次成型,及无渗漏,没有二次污染。符合现代城市及绿化生态环保的要求。
1.板双层双向钢筋,从正常受力状态,上部受压,下部手拉。那么钢筋绑扎搭接接头留在上层筋中间位置应是正确的。板上面筋的绑扎结构靠近梁的位置处是不是接头就不应该留在此位置。2。柱直螺纹接头应该避开柱剪力区段,那么柱上部底部1/3净跨处接头是否不应该留设,如果实在留设不应该超过50%。此种接头100%,施工单位说是一级接头。个人感觉也有问题。
伸缩接头作为管道中重要的补偿接头,在管道中起着重要的作用,伸缩接头有不同的连接方式,起着不同的作用。我们来分析下在选择伸缩接头时,如何辨别伸缩接头的质量怎么样! 1、辨别声音,用手敲打伸缩接头的外壳时,如果声音沉闷,说明伸缩接头的材质较好。 2、从外观看伸缩接头,是否有补漆现象或者是否涂抹过灰料。如遇到任何情况就一定要求进行换货和退货,出现这种情况是不合格的伸缩接头或者是翻新件。 3、用手出门车削面,高质量的伸缩接头一般刀纹比较整齐,不会参差不齐。 4、直接测量孔距,这是肉眼直观的方法,能够精准看到是否达到安装要求。 伸缩接头的质量很好,不容易发生变形的问题,作为一种补偿元件,我们的伸缩接头具有耐腐蚀、使用寿命长、质量可靠等一系列特点。
我单位有一野外电缆有接头,是否,可以埋地,是电工自己做的接头需要什么条件,有什么规范可以依据么 ???最好大家能给我找在好规范.谢谢拉
我有个问题想请教一下,框架柱断面为1000×1000mm、柱间净跨为7400m,框架梁下口钢筋为2425 4/10/10,砼标号C50,抗震等级为二级,锚固长度Lae=38d=950mm,钢筋长度等于950+7400+950=9300mm,使用9000mm长原材料焊接或直螺纹连接300mm短钢筋头,接头率50%,接头位置在柱梁核心区内(锚固区内)是否可行?如果可行,依据什么条文?
请问朋友们,欧式电缆接头与美式的区别是什么啊?通过外观那里可以分辨的出来啊?欧式和美式的一体话套管座尺寸是不是都一样的尺寸呢,谁能提供下尺寸做个比较啊?万分感谢了!
下面一排的螺丝方向是不是应该向上呢?机房风管支吊架见下面[
问问弱弱的问题哈: 大家都知道冷却水塔上都配有两个水泵,其中一个是备用的。想问一下如果两个水泵同时打开,会有什么不良的影响吗? 公司的水塔是250的,两个泵都是55KW的。其实我们的热负荷很小很小。 这几天天太冷了。水塔周边结冰,冰多了就掉进水盆里,被水泵吸进,停在过滤网处,慢慢积多了,水泵出水压力很低,很多设备因此而不能用,为了提高出水压力,领导要求把两个泵都打开。我说不行啊。一个是备用泵,两个不能同时开,容易烧电机。领导不理解,说留着一个泵干什么。 大家说说有什么不良后果啊???
