我这有个商场,在楼梯间有立式风机盘管,但是没有冷凝水的管道,设计图纸上就没有画,我想问一下这是设计的失误,还是不用安装冷凝管。
我厂发电机凝结水泵 采用立式电机,现在下轴承处渗油严重,并有串轴现象,但不知怎么处理,哪位大哥可以告知,怎么拆检这种形式的电机。拜托!
在实际中看到了一个12米高,50吨的球形水塔,支座为5个钢砼支柱,球形水箱为上下预制后连接在一起的,水箱和支座中为一圆形托盘(钢砼的),领导要该水塔设计,可我从来没有做过这种设计啊,那位大侠有这方面的资料,请帮帮忙啊,另外,球形水塔有无标准图集啊!
这两天真是祸不单行!前天家里用于平时打水用的水泵坏了,今天又遇到一个头疼问题!家里的立式冰箱(上层保鲜,底层冷藏的)不知怎的不能制冷了,本来冰箱运行时会有压缩机运行的声音的,可是当把冰箱插头插上时,而且一点声音也没有,我想问一下:能否根据这些判定冰箱的压缩机坏了呢,还有其他地方的毛病吗?还有大概一台家用冰箱的压缩机大概多少钱啊?谢谢!
我是一名小白,我家准备新装,我想把水泵安装在二楼上,三楼以上用水泵和水塔回流用水。在这请教各位大大,我这样安装水泵,止回阀可以吗? 水泵的压力能打满水塔吗?水泵停止的时候止回阀能不能堵住水塔回流的压力?下面是水泵参数:水泵压力大概在3公斤
农村水塔是提供全村饮用水的,但是水塔水箱的水不知道什么时候是满的,什么时候该继续加水,在这种情况下可以选择液位控制器,将传感器投入水池,控制箱放在控制室连接水泵启停柜,或者直接连接水泵,当液位低于指定位置时,信号直接传输到控制水的控制箱,控制箱将气泵信号传递给水泵,水泵启动给水箱加水,水加满到指定位置,传感器将信号传递到控制箱,控制箱给水泵提供停止信号,水泵停止抽水,实现自动供水功能。
95SS103立式水泵隔振及其安装
相信有不少朋友很好奇为什么可空转立式泵能够空转,当然了在当下市场里,主流的耐腐蚀类水泵基本上很难找到能够支持空转的立式泵,而这个可空转的特点千万不要小看,它所带来的作用是不可小觑的,那么本文就带大家深入了解为何可空转立式泵为何能够空转。 使用的多的客户都知道,立式泵体中肚设计有一个孔以上的排气孔,其功能主要是用于槽内式偏高压力操作点时,可让少量溢流的液体排回槽内,就不容易升高达马达轴承处,而造成化学药水对轴承的腐蚀。 另外,只要其排放功能未遭到阻塞,液体中如有氧化性的气体或高压/高温使用也会有气化现象,这些腐蚀性的酸气也能从中肚排气孔排出,减少对轴承的伤害。 在很多直立式泵使用于槽外式的偏高压力的操作点时,若是使用塑宝强烈建议的中肚排放接头及软管,将运转中高压溢流的液体/停机时缺少出口逆止阀而回冲溢流的液体/低压运转时的蒸发酸气排回到槽内,则溢流的液体,或是因蒸发酸气往上提升,自然产生凝结水滴侵入轴心而伤害轴心螺帽前端,造成螺帽.螺牙之金属
现行的转轮式全热交换器一般是用高温烧结的方式在铝材表面粘结硅胶。在这种情况下,如果室外新风的湿度比较低、由于转轮材料的吸附剂(硅胶)其湿度吸附力出现剩余,运转时可以同时吸附多种臭气。 当室外新风的湿度突然升高时,由于硅胶所具有的高亲水性作用,吸附在转轮里的臭气会被OA中的湿气所置换,释放出来。这就是使用硅胶吸附剂全热交换转轮发生臭气转移的机理。新型吸附剂的全热交换器,使臭气转移问题几乎彻底得到解决。 HI-PANEX-ION 离子吸附型全热交换器的特征 1、离子吸附防止臭气转移(交叉污染)有特效; 采用离子交换树脂系高分子吸附剂作为潜热(湿气)交换用的吸附剂,与使用硅胶等作为吸湿材料的旧型号比较,臭气的转移和积聚被降到极小限度。 2、卓越的节能效果; 因为采用的是转轮回转、空气对向流动的方式,具有热交换效率高的特点。 3、抗菌、防霉的功效; 离子交换树脂自身的效果,加上使用了抗菌?防霉剂,彻底提高了空气质量(IAQ)。 4、可以生产耐腐蚀性,耐盐性的产品; 不仅可以生产在铝材上涂敷耐腐蚀
1,秘3教材中P42中水塔最低水位计算是否有问题? 如果教材中答案正确,按照水泵和水塔分别计算后节点3就有2个不同的水压了,这样违背水力学规律,理解是否正确? 2,秘3教材中P26中水塔是否一定要满足整个直接供水范围内的管网的控制点?若不是,P25页中图1-15控制点怎样理解?
水塔花学名:billbergia pyramidalislimdl.科属:
乌梁素海--兴顺西镇水塔工程山顶蓄水池1565m--1580m,提水线路95km,扬程560m,沿自然河道朝艾不盖河下游补水,也能沿交通线修建管渠向白云矿区供水。区域强降雨时有发生,山顶湖盆地形水泡子众多,修筑500m长控水闸即可形成大型水库,设计正常蓄水位1575m,水深10m,可向周边区域安全供水。
我们设计需要用立式风机盘管,听说国内好像没有立式的,谁有关于立式风机盘管的资料,参考参考
1.我所知道的,有冰机与水塔对应的关系,即一台冰机关了,也相应关一台水塔的风扇,省电嘛’2.我知道在冬季其实风扇可以不开的,温度足够低,但是究竟在什么情况下,风扇可以不开呢?如何去算这个值?
各位兄弟姐妹,有个问题我想咨询一下。一个32m高的水塔,滑模工艺,混凝土结构,用什么方式检测其混凝土强度比较可行?比较棘手。回弹30%的误差偏大,超声高空不好操作且受加密钢筋影响较大,拔出的话弧形面不好测有误差,钻芯原则上太复杂(考虑到取芯影响结构和芯样处理的复杂性)。谢谢!
大家好 最近遇到个小办公楼二层 甲方说要上中央空调 (机房在别的楼上)但是不要吊顶的风机盘管 因为吊顶会压底层高要求用柜式的风机盘管 我查过样本 应该就是象家庭柜机室内机那种样式 但是苦恼在不知怎么样接管? 管道怎么敷设?是埋地吗?哪位有做过或是有厂家的技术支持帮忙给解答一下啊 谢了 急用!!!
请问各位大哥:如果水泵箱在地下室,那水泵箱的回水口是接回水管还是同程管???回水管的上端用三通和弯头接同程管和排气阀,下端接什么?回水管应该接末端出口吧,如果是同程管回水泵箱,那一楼的回水还要上到顶楼的弯头处在从同程管下来吗???压力够不?我还听说一种接法是回水管回水泵箱,同程管上端还是和回水管相连,但同程管的下端用阀门堵上,这样起作用吗?请各位帮忙了!!到底是怎么接?我都糊涂了,多谢!
如何去计算倒锥型水塔基础、支砼、水箱的砼/模板的工程量,需要列出计算公式{以50m³/20m/(30°)为例}。图集为:04S802-1
