  • 求助关于球形水塔的设计
    在实际中看到了一个12米高,50吨的球形水塔,支座为5个钢砼支柱,球形水箱为上下预制后连接在一起的,水箱和支座中为一圆形托盘(钢砼的),领导要该水塔设计,可我从来没有做过这种设计啊,那位大侠有这方面的资料,请帮帮忙啊,另外,球形水塔有无标准图集啊!
  • 关于冷却水塔的水泵问题
    问问弱弱的问题哈: 大家都知道冷却水塔上都配有两个水泵,其中一个是备用的。想问一下如果两个水泵同时打开,会有什么不良的影响吗? 公司的水塔是250的,两个泵都是55KW的。其实我们的热负荷很小很小。 这几天天太冷了。水塔周边结冰,冰多了就掉进水盆里,被水泵吸进,停在过滤网处,慢慢积多了,水泵出水压力很低,很多设备因此而不能用,为了提高出水压力,领导要求把两个泵都打开。我说不行啊。一个是备用泵,两个不能同时开,容易烧电机。领导不理解,说留着一个泵干什么。 大家说说有什么不良后果啊???
  • 厂区的水塔容积该怎么确定?
    某厂区,抽取地下水到水塔,然后由水塔供水给整个厂区生产生活使用。在市政上,水塔的调节容积可按最高日用水量的2.5%-6%来计算。但在一个厂区里,我想是不是按照高位水箱的要求来设置,就是最高时用水量的50%来设置呢?麻烦高手指教一下了,谢谢。
  • 水塔和管网控制点怎样确定?
    1,秘3教材中P42中水塔最低水位计算是否有问题? 如果教材中答案正确,按照水泵和水塔分别计算后节点3就有2个不同的水压了,这样违背水力学规律,理解是否正确? 2,秘3教材中P26中水塔是否一定要满足整个直接供水范围内的管网的控制点?若不是,P25页中图1-15控制点怎样理解?
  • 怎样清洁与保养冷冻展示柜
    怎样清洁与保养冷冻展示柜
    怎样清洁与保养冷冻展示柜 我们在日常生活中,很多食品或者食物的保鲜是需要冷冻的,那么冷冻展示柜就成了首选物品,那么这个长时间处于低温状态下的展示柜要如果进行日常的清理工作呢?下面我们就来详细分析一下吧。
  • 水塔花的介绍及养殖方法
    水塔花的介绍及养殖方法
    水塔花学名:billbergia pyramidalislimdl.科属:
  • 止回阀,水泵,水塔,安装问题。
    止回阀,水泵,水塔,安装问题。
    我是一名小白,我家准备新装,我想把水泵安装在二楼上,三楼以上用水泵和水塔回流用水。在这请教各位大大,我这样安装水泵,止回阀可以吗? 水泵的压力能打满水塔吗?水泵停止的时候止回阀能不能堵住水塔回流的压力?下面是水泵参数:水泵压力大概在3公斤
  • 百叶帘的清洁方法与技巧
    百叶帘越来越受大众市场的欢迎,它独特的实用与美感使房间看起来更加有格调。但是不论再好的试用品都需要我们去爱护它。百叶帘在日常生活中需要我们经常清洁,今天小编就为大家介绍一下百叶帘的清洁方法和清洁技巧,希望给您带来帮助。 1、百叶窗帘平时可用湿棉布擦拭;每月用洗涤剂彻底清洁一次,蘸少许洗涤剂顺一个方向逐叶擦拭即可;因为材质和喷漆的原因,百叶窗帘比较容易褪色,要注意不能曝晒。 2、百叶卷帘清洗时先把窗户关好,喷洒适量清水,然后用棉布擦拭;如果窗帘较脏,可用温水溶解一些洗涤剂,用棉布擦洗后阴干;还可以喷些擦光剂,能使百叶窗较长时间保持光洁。 3、百叶窗帘清洗后尽量不要脱水、烘干,而应自然风干,以免破坏其质感;特殊材质的窗帘,最好送干洗店洗涤,以防变形。 此外,有些布类在使用过程中,由于阳光的暴晒,其布料都会有褪色的现象,因此小编提醒大家在使用这类型的百叶窗帘过程中一定要注重对其进行保养! 以上信息来自比一比装修网,转载请注明来源
  • 如何实现农村水塔的自动供水
    农村水塔是提供全村饮用水的,但是水塔水箱的水不知道什么时候是满的,什么时候该继续加水,在这种情况下可以选择液位控制器,将传感器投入水池,控制箱放在控制室连接水泵启停柜,或者直接连接水泵,当液位低于指定位置时,信号直接传输到控制水的控制箱,控制箱将气泵信号传递给水泵,水泵启动给水箱加水,水加满到指定位置,传感器将信号传递到控制箱,控制箱给水泵提供停止信号,水泵停止抽水,实现自动供水功能。
  • 清洁窗户轨道的有效方法
    每次室内大扫除时,窗框轨道是最难清理的地方之一。里面空间小,却积攒了了很多灰尘杂质,很让人头疼。下面,乐乐为大家介绍几个超好用的方法,保你轻轻松松打扫干净它!改造海绵:
  • 地板护理:清洁养护和防污
    清洁程序在日常清洁时,可先用吸尘器来清除,之后再用软布蘸上专门清洁剂或皂片的稀释液进行清洁。对于大面积的清洁,可用喷雾器或旋转清洁机进行。对于天然漆实木地板,水对它并没有什么好处,清洁时要尽量减少多余的水分,擦洗时一定要将抹布拧干。油蜡实木地板要除去黑色橡胶的磨痕和其它不能用水清除的污痕可用软布蘸低浓度的酒精或少许白酒除去。养护程序1:天然漆木地板:在地板清洁干净以后,应该涂上一层稀释的地板上光剂。如果地板的使用率相对频繁,可适当加大上光剂的浓度。一般情况下起居室可以每月养护一次,而经常出入的厨房、客厅等则需要每周进行保养。2:油蜡木地板:将地板完全清理干净并保持干燥,之后在地板表面涂上一薄层轻油蜡,用软布将地板擦亮并将多余的油迹擦掉以避免产生亮斑。涂过轻油蜡的地板不要急着使用,应在晚间自然风干。防污程序1:天然漆木地板:当地板因很多的积垢而变得难以清洗,可以用脱酯剂和25℃的温水相混合,在使用脱酯剂前,地板应进行充分的清洁。对于污损过于严重的地板,应将实木地板的表面
  • 如何清洁恒温恒湿试验箱
      对于机械试验设备而言,保养是不可缺少的,只有更好的保养才可以让设备更有效的延长寿命,对于恒温恒湿试验箱的保养应该如何处理,这也是许多使用人员都在寻找的方式,今天多禾小编总结一些设备保养秘诀,供许多用户参考:   一、湿球纱布的更换   一般我们在使用几个月之后就要将测试布更换,同时还需要将测温体清理干净。当纱布变硬或者表面不干净或者进行完温控试验之后。更换的时候也需要擦拭测温体(也就是温度传感器)。   二、恒温
  • 客厅沙发的清洁保养方法
    客厅沙发的清洁保养方法
    客厅沙发的选购并不是那么的简单,除了选购技巧还需要了解怎么搭配。除此之外,沙发后期的清洁维护也比较重要。那么,我们要如何来保养沙发呢? 客厅沙发如何保养? 1、每周应该为沙发进行专门的吸尘一次,定期的把沙发垫拿出去阳台晒晒。如果发现有线头松脱,不能随便的用手去拉扯,应该用剪刀小心平整的剪好,防止更严重的脱线。 2、平时要保持室内的通风,让沙发也可以“呼吸”,不让灰尘阻塞住沙发的毛孔。注意防潮,可以在沙发上面垫上沙发巾保护不弄脏。 3、不要坐
  • 鑫钟泰清洁生产结果公示
    清洁生产结果公示   青岛鑫钟泰金属制品有限公司成立
  • 食品冷库的卫生清洁及管理
    食品冷库的卫生清洁及管理 对食品进行冷加工,并不能改善食品的质量,其只是通过低温处理,减少微生物的活动,做到较长时间贮藏的目的。因此,在冷库的使用中,冷库的卫生管理是一项重要工作。要严格执行相关的卫生条例,尽可能减少微生物污染食品的机会,以保食品质量,延长贮藏期限。   如何控制冷库的环境卫生   食品进出冷库时,都需要与外界接触,如果环境卫生不良,就会增加微生物污染食品的机会,因而冷库周围的环境卫生是很重要的。冷库四周不应有污水和废物,冷库周围的场地和走道应该经常清扫,定期消杀。运输货物用的车辆在装货前应该进行清洗、消杀。   冷库设计的排水问题 1、冷却间和制冷压缩机房的地面应设地漏,地漏水封高不应小于50mm。电梯井、地磅坑等易于集水处应有排水及阻止水流倒灌设施。 2、冷库建筑的地下室、地面架空层应设排水措施。 3
  • 食品冷库清洁设备及方法
    一.食品进出冷库时,都需要与外界接触,如果环境卫生不良,就会增加微生物污染食品的机会,因而冷库周围的环境卫生是很重要的。冷库四周不应有废水和污物,冷库周围的场地和走道应该经常清扫,定期消毒。污物和卫生间应该距离冷库有较远距离,并保持清洁。运输货物用的车辆在装货前应该进行清洗消毒。 二.冷库的库房是进行食品冷加工和长期存放的地方,库房的卫生管理工作,是整个冷库卫生管理的中间环节。在库房内霉菌繁殖得很快,并且易侵害食品。因此,库房应该进行不定期的消毒工作。运货用的手推车以及其他载货设备也能成为微生物污染食品的媒介,应该经常进行清洗和消毒。冷库库房内的食品,不论是否有包装,都宜堆放在垫木上。垫木应该进行抛光,并保持清洁。垫木、小车以及其他设备,需定期在冷库外冲洗、消毒。可考虑先用热水冲洗,并用百分之二浓度的碱水(50℃)除油污,然后用漂白溶液进行消杀。加工用的设备,如铁盘、挂钩、工作台等,在使用前后都应该用清水冲洗干净,有时还要用热碱水消毒。冷库内的走道和楼梯要经常清扫,在出入冷库的时候,对地坪上的碎肉等残留物要及
  • 关于倒锥型水塔的计算式
    如何去计算倒锥型水塔基础、支砼、水箱的砼/模板的工程量,需要列出计算公式{以50m³/20m/(30°)为例}。图集为:04S802-1
  • 调试前如何清洁夹层及地板?
    我没有施工过洁净空调,有一个3000平方米100级电子厂房,请问:1、调试前如何清洁夹层管道等以及地板?用什么清洁剂?什么抹布?2、通风前如何保证达到清洁度,才让FFU投入运行?3、各级过滤器(初、中级)在调试完成后需更换吗?4、假如测出FFU风速偏差超10%,是什么原因?5、FFU过滤器多长时间更换?
  • 防空工程只设清洁通风可以吗?
    由于是改建工程,空间无法安装风管,想用一台风机,在出口抽室内空气,使室内形成负压,靠这个负压引入室外新风。(暂不考虑冬天寒冷和夏季湿热的影响。不可能再上除湿了,没有空间。)头一次碰上这种问题,请大家指导一下,谢谢!
水塔清洁
水塔清洁专题,为您提供水塔清洁相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水塔清洁 相关的专业交流讨论,更多水塔清洁相关内容请访问
相关热门专题
水塔水位监测
陶瓷水塔
