  • 关于前室加压送风的问题~
    关于前室加压送风的问题~
    见图,左下角和右下角的前室要加压送风吗?有何依据?注:电梯不是消防电梯。
  • 加压送风的压头如何估算?
    加压送风井选择风机,按照风量跟压头来选,屋面高度69米,我选了790Pa的风机,审图的说压头过大了,有没有高人指点下,加压送风井的阻力一般按多少Pa/m来估算啊?还有风管的阻力呢?
  • 为什么加压浮上泡沫那么多
    为什么加压浮上泡沫那么多
    先前没加PAM只加了PAC,后现场反映加了点PAM后突然泡沫剧增按理原水SS不高,请问这是什么原因?
  • 有关喷淋加压,急,谢谢各位!
    有一商住楼,建筑面积大概是5000平米,一、二层店面设喷淋,每层层高大概是4.50米,市政水压3公斤。问:是否需要设加压泵!
  • 关于直灌式加压送风系统
    建筑高度小于或等于50m的建筑,当楼梯间设置加压送风井(管)道确有困难时,楼梯间可采用直灌式加压送风系统
  • 求助关于球形水塔的设计
    在实际中看到了一个12米高,50吨的球形水塔,支座为5个钢砼支柱,球形水箱为上下预制后连接在一起的,水箱和支座中为一圆形托盘(钢砼的),领导要该水塔设计,可我从来没有做过这种设计啊,那位大侠有这方面的资料,请帮帮忙啊,另外,球形水塔有无标准图集啊!
  • 关于前室加压风量的确定
    手册上规定,前室的加压风口风量按系统总风量1/3计算。但也有人说20层以下建筑按1/2计算,20曾以上按1/3。请问各位一般如何处理?
  • 还是叫"二次加压"好
    无负压给水设备对管网不产生负压作用,但对管网肯定产生降压作用,市政管网的重要作用就是为低层楼群的居民提供一定压力的水,岂能是无负压,无负压的概念对市政管网来讲毫无意义.
  • 关于消防、加压泵房的疑问
    看到很多工程 在蓄水池和泵房中间 设了个吸水井,请问这个到底有什么作用?另外,水池、泵房的设置 有地上式、半地上式等,选择哪种形式的考虑因素是什么?谢谢
  • 这个电梯是否要加压送风
    这个电梯是否要加压送风
    这是11层住宅,建筑说电梯没有前室,不知电梯前面的地方是不是前室,用不用加压送风?
  • 关于安全走道的加压问题
    最近做了一个商场,消防局的人要求商场的内走道做加压,作为安全走道。由于有些走道不是每层都有,想要单独加出一个风井很困难。请问,这种安全走道加压是如何控制。能否跟楼梯间加压或合用前室加压合用风井?听说这个安全走道的概念是从美国规范引进的,在哪能找到相关的资料。请各位大侠多多指教。
  • 关于机械加压送风的问题
    本工程为30层的高层民用建筑,消防电梯和防烟楼梯共用前室,现加压送风,请问在共用前室加压送风还是在防烟楼梯间加压送风?另外烟量如何计算,希望高手指教。图件附件。
  • 【求教】有关加压送风的问题~
    求教有关加压送风的问题 1、不管是高规还是技措中 机械加压送风量表 下都有这样的文字注:当前室有2个或2个以上门时,其风量应按列表数值乘以1.5-1.75确定。可是前室一般都是2个或者2个门以上,是不是都要乘以系数?如果都要乘以系数的话为何不直接写计算的最终数值~2、加压送风量计算的时候用不用考虑窗以及电梯的漏风面积?如果窗是不可开启的也用考虑么?非常感谢!
  • 关于楼梯间加压问题,请教。
    关于楼梯间加压问题,请教。
    小女碰到个项目,此建筑为地上三层,地下一层的民用建筑,是一个后期改造的展厅。其中一个内楼梯,对加压送风有点困惑,不知此类楼梯是否需要加压送风。如图:地下一层图:一层图:二层图:三层图
  • 很纠结的楼梯加压送风问题
    很纠结的楼梯加压送风问题
    这个项目是刚参加工作的时候做的,当时出图很急,除了画图就是画图,根本没有时间看规范,画的是稀里糊涂,今天有空,想跟大家请教一下,请高人指点。一类公建,地下3层,地上32层,1-2层为商铺,3层为架空层,建筑高度 屋面标高为93.35米剪刀楼梯,靠外墙有对外开窗,1-2层楼梯均未对外开门,3层架空层对外开门。标准层见下图当时设计加压送风的时候是这样的:1.消防电梯前室每层设置电动加压送风口(这个没有疑问)2.楼梯间地上部分从第3层开始奇数层每层设置2个电动加压送风口,即3、5、7、9、11。。。 楼梯间地下部分每层设计2个电动加压送风口,即-1
  • 关于电梯厅加压送风的疑问?
    关于电梯厅加压送风的疑问?
    1、图中打叉打问号的门是否可以取消?设置的目的是什么?2、图中送风口只有送新鲜空气的功能,是否对疏散楼梯防烟没有用处?3、请指出相应的规范名称用来学习,感谢!!!
  • 关于剪刀楼梯加压送风问题
    剪刀楼梯加压送风:剪刀楼梯,一个前室,一个消防电梯合用前室,层高24层,建筑高度72米,一类高层公建,可以选择下面的加压送风方式吗?1.前室和合用前室分别加压送风,防烟楼梯间自然排烟2.两个楼梯都下地下室,分别用两台风机给地下室楼梯加压送风
  • 管道泵加压如何选择及控制
    我司有一个项目,需从4公里外引温泉水至项目工地,现方案是:在距温泉井里设一台水泵,另外距温泉井2.4公里处设置一个管道加压泵,接力将温泉水送至项目工地。现请问管道加压泵的流量是比温泉井的抽水泵大还是小?因温泉抽水是定时,且规定每天只能抽6个时温泉水。管道加压泵的店启、停是由压力开关控制还是由流速开关来控制。温泉抽水是定时,且规定每天只能抽6个时温泉水。
  • 关于加压送风局部阻力的疑问
    现在遇到个项目需要计算加压送风的阻力,计算过程中我发现了一些问题,其实风井中的阻力倒不是很大,但是我对取风口处的局部阻力有些困惑,现在大致会有两种做法,一种做法在取风处设置天圆地方再接风口,这样子为了降低取风的风速势必变径很大,通过实用供热手册上面关于天圆地方的计算算出来的局部阻力,离谱的话都会有300~400pa。还有种做法是风机出来直接做防雨防虫网,这样子相当于取风口的面积就是风机的截面积,如果当成风口来考虑的话,局部阻力依然很大。关于这两种做法如何选择,还有如何去降低局部阻力,希望有大神可以帮忙解答一下。谢谢!
  • 关于加压送风计算门市如何确定
    关于加压送风计算门市如何确定
    如题,计算加压送风门的时候是怎么考虑,如图,两个前室,是两个前室都是按2个及以上考虑?总共有几个疏散门呢,计算的时候如何准确确定?求教
加压水塔
加压水塔专题,为您提供加压水塔相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与加压水塔 相关的专业交流讨论,更多加压水塔相关内容请访问
相关热门专题
陶瓷水塔
水塔 改造
