小编教你怎样调整自动门感应器感应范围。 可以通过三个地方调整自动门感应器感应范围: 1、灵敏度旋钮调整,通过调整MCU数模转换门限值确定灵敏度的高低。不同版本的感应器其位置不同,详见随机说明书。: 2、放大电路增益调整,这个旋钮的位置在放大电路原件周围。这个旋钮一般情况下不要调整,它被用于生产自动门厂家校正微波模块灵敏度输出的离散性。增益调整旋钮与灵敏度调整旋钮相比,增益调整旋钮不如灵敏度旋钮操作起来那么容易。 3、可以通过调整微波模块的俯仰、水平角度调整感应器的作用区域。其中灵敏度和微波天线仰角调整是比较简洁直观的方法,同时注意调整天线角度的时候务必要断电后进行,有些自动门感应器损坏就是因为在调整天线仰角的时候碰触到了电子线路板部分造成短路,进而烧坏电子元件而损坏。
1 水闸改造 位山引黄灌区骨干渠道上的各类水闸绝大部分建于20世纪六七十年代,当时设计标准低,配套手动启闭螺杆启闭机,90年代,对一部分水闸启闭装置进行了改造,将手动启闭机改为手电两用。改造后减轻了管理人员劳动强度,改善了灌区调配水工作条件,但也存在如下问题:以往手动降落闸门,闸门接触闸室底板后,手感觉到便停止摇动手柄,而经简单改造成电动降落,闸门接 触到了闸室底板,电动机却不停止仍持续产生下降动力,造成底板对闸门产生反作用力(顶托力),顶托力通过螺杆传递给启闭机底座,使启闭机底座顶断其自身固 定螺栓后升起或启闭机底座连同固定启闭机的机架梁一同升起,造成建筑物的破坏和对人身安全的危胁。要解决这种问题,利用自制简易感应器既避免了浪费,又起 到了同样的保护效果。2 自制简易感应器的制作、安装和控制原理 该装置主要由行程开并(限位开关)和弹簧触柄两部分组成,市场上买来的行程开关自带的触片小,将其拆下用长10~15cm的
接线注意事项:多功能扩展器首次通电时前6秒钟,电锁不会上锁,遥控器切换状态不起作用。目的是防止首次通电时,电锁会上锁导致自动门首次通电自检无法完成的情况发生。使用方法特别说明:1、特别注意输入电源可取自平移自动门机组的AC/DC 12∽36V,但要保证容量足够。无法直接引用常规自动门机组的控制电源时,则要另外配接足够容量的12V直流稳压电源。2、如直流12V电源输入时要从8连拼端子的1、4端接入,不能接错。详见上图。3、直流稳压电源的实际输出电流必须大于电锁具的最大动作电流(最好达到1.5倍以上)。4、当内置的多功能扩展器,藏入较深时,可能会使切换的指示响声变轻。德弗徕自动门多功能扩展器简单好用,
变压器室温度感应器的电源是直接从低压侧排上取的还是应该从低压柜出线端取呢?最好能给一个接线规范或者详细的接线图,还有变压器的风机电源是哪里的呢?多谢了!
怎么用红外感应器控制通道的照明灯(3*14W的灯盘 10个)具体要求:在过道的两端,经过红外线灯就亮,具体怎么控制,还有灯管会不会经常烧掉?
自动更换感应器的半自动抽轴淬火电源 自动更换感应器的半自动曲轴中频电源淬火电源 在半自动曲轴淬火机进行了改进,主要解决操作人员更换感应器的疲劳问 题。七个一组感应器贮存在一个储料匣内,当操作者将四根曲轴装上星形支架 的顶尖上后,电源自动的按顺序进行轴颈加热,淬火夹头分度,曲轴浸液淬火。 一组轴颈完成淬火后,淬火小车的驱动马达按顺序使小车停到指定位置并自动 更换感应器。其动作与数控搪床、铣床相似。这种淬火电源能解决操作人员的 疲劳问题,电源生产率一般为每小时 7 —
燃气紧急切断电磁阀,是燃气管道的安全紧急切断装置。它可与燃气泄漏报警系统连接或与消防及其他智能报警控制终端模块等连接,实现现场或远程自动/手动紧急切断气源,确保用气安全。当气体浓度超出固有值时,阀门会自动关闭。 工作电压: AC220V, 50Hz 编码类型: 学习码 发射功率: 10mW
消防加压送风机设有电动二通旁通阀,在楼梯间适当位置设置压力感应器,当楼梯间压力超过设定值时联动电动旁通阀开启,以维持楼梯间的空气压力,想通过压力感应器的微动开关控制控制箱内继电器线圈通、断电,从而控制电动二通旁通阀的开启,试问:可行不?有这种带微动开关的压力感应器嘛?用交流220V继电器行吗?谢谢了,急!
红外线人体感应开关是由反应装置和探头两部分组成。常温下在其功率控制允许范围内的感性负载可以达到250W,阻性负载可以达到500W,并能根据用户要求扩展带栽能力。产品配备了短路保护装置,提高了安全性能。技术参数:适用电流:交流电电压范围:A C110V~240V静态耗电:小于0.1毫安(100微安)感性负载:AC220V1.2A阻性负载:AC220V2.3A感应距离:5~7米感应角度:以中心点¢90~110扇面温度范围:-20度~+70度实际尺寸:69X34X24(mm)工作状态:Y夜晚工作型,Z昼夜工作型
请教各位大侠,有谁知道光线感应器,声光控感应开关的厂家啊!我不懂电气,只是我同事需要!我用百度搜了好多,都搜不到啊!拜托大家,有谁知道可以告诉我一下吗?谢谢啦!真的太感谢啦!拜托拜托!
在实际中看到了一个12米高,50吨的球形水塔,支座为5个钢砼支柱,球形水箱为上下预制后连接在一起的,水箱和支座中为一圆形托盘(钢砼的),领导要该水塔设计,可我从来没有做过这种设计啊,那位大侠有这方面的资料,请帮帮忙啊,另外,球形水塔有无标准图集啊!
水塔花学名:billbergia pyramidalislimdl.科属:
我是一名小白,我家准备新装,我想把水泵安装在二楼上,三楼以上用水泵和水塔回流用水。在这请教各位大大,我这样安装水泵,止回阀可以吗? 水泵的压力能打满水塔吗?水泵停止的时候止回阀能不能堵住水塔回流的压力?下面是水泵参数:水泵压力大概在3公斤
1,秘3教材中P42中水塔最低水位计算是否有问题? 如果教材中答案正确,按照水泵和水塔分别计算后节点3就有2个不同的水压了,这样违背水力学规律,理解是否正确? 2,秘3教材中P26中水塔是否一定要满足整个直接供水范围内的管网的控制点?若不是,P25页中图1-15控制点怎样理解?
知识点:感应电压
乌梁素海--兴顺西镇水塔工程山顶蓄水池1565m--1580m,提水线路95km,扬程560m,沿自然河道朝艾不盖河下游补水,也能沿交通线修建管渠向白云矿区供水。区域强降雨时有发生,山顶湖盆地形水泡子众多,修筑500m长控水闸即可形成大型水库,设计正常蓄水位1575m,水深10m,可向周边区域安全供水。
感应磁铁主要是以起到感应为主的磁铁,比较常用的有霍尔感应磁铁、门磁门锁感应磁铁最多.磁铁感应开关的原理;磁性开关接近传感器,它就会响应一个永久的磁铁.一般用在远距离或者频繁启动的电力设备连接和分段.通过按钮开关给电磁开关的电磁线圈产生的微小电流,电磁铁产生磁铁使电磁开关吸合,这样电源的电流就通过电磁开关的触电输送大功率电力设备.当一个磁性目标接近时,磁石传感器的电流消耗也会增加.
农村水塔是提供全村饮用水的,但是水塔水箱的水不知道什么时候是满的,什么时候该继续加水,在这种情况下可以选择液位控制器,将传感器投入水池,控制箱放在控制室连接水泵启停柜,或者直接连接水泵,当液位低于指定位置时,信号直接传输到控制水的控制箱,控制箱将气泵信号传递给水泵,水泵启动给水箱加水,水加满到指定位置,传感器将信号传递到控制箱,控制箱给水泵提供停止信号,水泵停止抽水,实现自动供水功能。
1.我所知道的,有冰机与水塔对应的关系,即一台冰机关了,也相应关一台水塔的风扇,省电嘛’2.我知道在冬季其实风扇可以不开的,温度足够低,但是究竟在什么情况下,风扇可以不开呢?如何去算这个值?
