农村水塔是提供全村饮用水的,但是水塔水箱的水不知道什么时候是满的,什么时候该继续加水,在这种情况下可以选择液位控制器,将传感器投入水池,控制箱放在控制室连接水泵启停柜,或者直接连接水泵,当液位低于指定位置时,信号直接传输到控制水的控制箱,控制箱将气泵信号传递给水泵,水泵启动给水箱加水,水加满到指定位置,传感器将信号传递到控制箱,控制箱给水泵提供停止信号,水泵停止抽水,实现自动供水功能。
图纸简介: 本图纸共2张,为水塔结构布置图。图纸包含:水塔立面图、水塔剖面图、典型剖面图及典型高程平面图。图中水塔筒身、基础砼标号均为C20,水塔容积为50m3。水塔总高26.285m(含塔顶至地基部分)。 投稿网友: lxcl88 上传时间:
哪位仁兄可提供GB/T4750---1984 农村家用水压式沼气池标准图集 ,多谢了。“4楼已上传”
刚刚涉及到农村安全饮水工程,主体工程水塔(50T,H=20m),设计图纸是搬图集的,现在水塔已经完工,需要进行工程量签证,需要计算水塔基础、支筒、水箱砼、模板工程量,对于水箱的体积不知道从何下手来计算,不知道哪位同仁做过类型计算的,能否指点一下?谢谢
由于建房时没考虑到防雷。现在要在5楼顶加装了避雷带。引下线是外加的,不是用柱内钢筋。楼顶有个不锈钢水塔供日常用水,由于水塔高过避雷带很多。水塔该怎么防雷。能不能在水塔上加个避雷针,然后把水塔连在避雷带上。这样安全吗。雷雨天洗澡,如果雷打在水塔的避雷针上,雷电会不会经水塔的水分流,一部分电流到人身上。人不会不触电?请懂的发表下意见
在实际中看到了一个12米高,50吨的球形水塔,支座为5个钢砼支柱,球形水箱为上下预制后连接在一起的,水箱和支座中为一圆形托盘(钢砼的),领导要该水塔设计,可我从来没有做过这种设计啊,那位大侠有这方面的资料,请帮帮忙啊,另外,球形水塔有无标准图集啊!
我想在农村打塑料软管的那种井.(农村屋里用自吸泵抽的那种)不过我对于这方面比较菜,我想知道打这样的井需要什么样型号的打井机(我家在山区)还需要一些什么设备和技术呢?回帖的朋友我先谢谢了~~~
各位朋友,你们有在做农村电网改造的吗?不知道你们在做的过程中都遇到什么样的困难?有什么样的新鲜事发生?农村农民支持度高不高?我现在在做广东省惠州市某个县城的农村电网改造,遇到的事情真是多了。有不让在农田组立电杆的,本来设计测量得很好的线路走式,后来还是弯来拐去的。有不让在房子墙上打街码的,不让打街码,这好办事,那就不做了,接回旧线。。。。。也有全村老少齐欢迎的情况,杀鸡招待也有。。。。。情况真是各种各样的,太多了,不能一一列举啊~朋友们都说说你们的情况吧。
公司的生产工艺水,要求压力恒定,有没有什么设备可以监控水压的啊??要可以存储事件记录的。
我问过这里的人,说是10米水柱,可是基本上七层的住宅都是由市政直接供水的,所以我觉得应该不止10米,是这样吗?还有就是想问下每户都是单独一根水管供水的,这样的供水方式有什么叫法吗?我记得以前老师说过这种方式好像不太好,是这样吗?
供暖是关系到千家万户过冬的首要问题、也是政府最头疼的问题,更是投诉率最高的问题。家庭采暖方式有很多种,有空调、电暖气、壁挂炉、地暖等多种方式,在考虑家庭采暖时一定要根据气候状况、能源状况,此外还有采暖的舒适度,使用成本和后期维修的投入的多少来选择适合自己的采暖方式。随着居民生活水平的提升,越来越多的用户开始安装使用地暖采暖系统. 农村房子安装哪种地暖合适?最近不少的用户打电话来咨询采暖方式问题,为此禾创怡美嘉地暖在针对用户解答问题的同时也整理了一些常见问题和数据这里与大家一起分享。通常在郊区、农村目前还没有普及天然气、集中供暖等系统,人们可以利用的热源通常为燃煤锅炉、电力资源两大类。毋庸置疑采用燃煤锅炉采暖通常可以安装暖气片和水地暖两种方式,从安装费用来讲,水地暖安装价格略高于暖气片,但从使用费用和舒适度来讲暖气片肯定的没的比的,以上笔者在本站也有关于暖气和地暖比较的文章说明和论证。而电力采暖通常为电地暖系统。即水地暖之后又一大采暖方式。家庭采暖(亚特伟达)是一个系统工程,涉及的问题不仅在于产品本身,也包括方案设计是否合理,前期方案设计的合理,将避免日后的
这样的结构建3层半可以吗?谢谢!!!
想请教一下各位大神:“卫生器具的适宜水压为0.20~0.30MPa”这个条文是出自哪一个规范,其中的水压指的是供水静压还是供水动压。
原来给排水规范里的用水点处的供水压力宜大于0.2MPA的做减压,现在节用规范都改为应了,那是不是应该以节水规范为准呢。还有个问题是,怎么计算用水点的供水压力
有11层电梯公寓,有两单元,每单元每层两户,五层以上由屋顶水箱(6立方米)供水。每个单元有一水箱,水箱出水为DN50,向下分为两根DN40立管供水,每根连接6户人家。水箱底标高40。00,水位标高41。00,11层住户接入处支管标高为32。50。两单元水箱间有一连通管。水箱出水管有闸阀(全开)无止回阀。多个顶层住户反映水压小,有时连热水器都打不开。能否指点迷津,多谢!
请教各位怎么理解高规中所讲的消火栓最大静水压,是指高位水箱产生的静水压还是加压泵停泵时产生的静水压,因为不同的理解会产生分区与不分区完全不同的结果。谢谢
请教各位高手: 在住宅以及公共建筑给水设计中,用户水表前 压力5米水能否足够?我在一份图纸上看到在某一层设有 减压阀,其出口压力为5米水,结合其安装高度及水表损失, 其水表后也就是5米左右压力.。 而在手册上有这么一句话:入户管或公共建筑的配水横管 的水表进口短压力一般不小于10米水。到底多少合适??
《技措》及《建规》对给水竖向分区有这样的规定:“各分区最低为色花农工器具配水点的静水压不宜大于xxMPa....”。假如用变频泵供水,这个静水压如何计算,是几何高差?还是变频泵的工作压力?
1.我所知道的,有冰机与水塔对应的关系,即一台冰机关了,也相应关一台水塔的风扇,省电嘛’2.我知道在冬季其实风扇可以不开的,温度足够低,但是究竟在什么情况下,风扇可以不开呢?如何去算这个值?
