陈泽平 给排水视界 收录于话题
1、多层住宅进户管全部用PVC管可以吗?如果可以对PVC管有什么要求?2、穿PVC管在室外的埋设深度最小为多少?(电缆、弱电)
希望对大家能有帮助
民用电气工程设计深度图样《DX003~004》中九层住宅的设计说明将此建筑定义为二类普通高层住宅,为什么呢?按照建筑设计防火规范应为多层建筑。
十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,若为开敞楼梯间,那防火分区改如何划分呢?《高规》6.2.3.1 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,这一条是否与《高规》6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门相矛盾呢?一个要求乙级防火门一个要求是甲级。
最近设计了多套住宅平面图纸了,得出了一个经验,在一般120平米的住房,卧室最好设计为14平米最为合适,这样不小,却也不占起居室的地方,容易布局,也很美观。这是个人看法,如果大家有不同,欢迎一起讨论哈。
大家平时设计时会考虑这样的问题嘛,如图所示,表箱和门的位置冲突,开门时如果不慎,门框会碰到电表箱,对电表箱箱体造成损坏。
现有一小区,平行与220KV交流输送电线建立高层住宅。最近的地面投影距离约100米,这样符合规范吗?对小区内住户影响大不大?
在风水学上有这个说法“前主阳,后主阴,阳为动,后为静”。前者,就是一套房子的前半部分,而后者就是馀下之半。风水如此规章化,完全是符合阴阳定律,同时也满足于伦常关系。 盲点一:客厅塞满家俱或杂物 峦头派风水学有云:“高一寸为山,低一寸为水。”在平原地区,高一寸为山,低一寸为水;高一寸为龙,低一寸为水口;即是说高大建筑,我们把它看是山,山为龙,而低的,例如道路,我们视之为河流,从文字上这一点不难理解,但把“高一寸为山,低一寸为水”应用在客厅上,那又如何分“高”“低”“山”“水”?看来
说到住宅风水,很多人都会想给自己的住宅,布置一个可以旺财的住宅风水,那么如何才能布置一个旺自己的住宅风水呢?赶紧和风水大师白龙王许少锋先生一起来看看吧。 家中旺财风水之卧室 卧室是家居中人所待的时间最长的一个功能间,所以卧室的布局也是相当的重要的。通常横梁压顶是最忌讳的风水布局,卧室若是有横梁,那么床的摆设的位置就要避开横梁,或者直接将横梁包起来。横梁正对房门也是非常不好的,解决方法是将其包起来。床头必须要靠着墙,这样才有坚实的靠山。同理床头也要尽量远离窗户的位置,不仅对人身体健康有影响,而且在风水上也是没有稳实的靠山的意思。
梁志天 设计香港设计师必读书籍Parkview
来源:冷暖在线 如有侵权请联系删除 住宅的烟道,是指住宅用于厨房排放油烟和烹调废气的竖向排烟道。我国城市住宅,尤其是高层住宅中,普遍采用了烟道或风道。 目前市场上新出现的烟道形式很多,大家不妨看看住宅产业专家对各种形式烟道的评价。 一、单烟道式 1、构造单烟道式烟道由一个简单的矩形烟管构成,垂直穿越各层住宅,在每层住宅中留有一个连接排油烟机的进风口,底层由一个补风口补气,其原理是各层烟气在排油烟机的推动下,将油烟排入烟道中,由于烟气温度的作用,在烟道中产生上升浮力,从出屋面的出风口将烟气排出。
该项目位于韩国原州市一个山地地形的缓坡上。该住宅的主要设计理念是构建一个屋顶斜坡,使其成为住宅的立面。屋顶不仅是一个给居民和游客带来强烈视觉冲击的装置,同时也是场地上kamak山斜坡的隐喻。此外,屋顶上雕刻出来的露台,面向东面的山,提供了一个壮观的景观。
项目1510住宅被理解为山上漂浮的体量,一个沉思的空间,它同时对风景和花园开放。
如题,第一次接触这种项目,户内该如何做自喷呢?侧喷,贴墙安装管道?若是一户面积已超过160m,是否还要设置末端试水装置?自喷干管引出水流指示器是否仅需要设置在水表井,无需入户?
