在实际中看到了一个12米高,50吨的球形水塔,支座为5个钢砼支柱,球形水箱为上下预制后连接在一起的,水箱和支座中为一圆形托盘(钢砼的),领导要该水塔设计,可我从来没有做过这种设计啊,那位大侠有这方面的资料,请帮帮忙啊,另外,球形水塔有无标准图集啊!
1,秘3教材中P42中水塔最低水位计算是否有问题? 如果教材中答案正确,按照水泵和水塔分别计算后节点3就有2个不同的水压了,这样违背水力学规律,理解是否正确? 2,秘3教材中P26中水塔是否一定要满足整个直接供水范围内的管网的控制点?若不是,P25页中图1-15控制点怎样理解?
水塔花学名:billbergia pyramidalislimdl.科属:
农村水塔是提供全村饮用水的,但是水塔水箱的水不知道什么时候是满的,什么时候该继续加水,在这种情况下可以选择液位控制器,将传感器投入水池,控制箱放在控制室连接水泵启停柜,或者直接连接水泵,当液位低于指定位置时,信号直接传输到控制水的控制箱,控制箱将气泵信号传递给水泵,水泵启动给水箱加水,水加满到指定位置,传感器将信号传递到控制箱,控制箱给水泵提供停止信号,水泵停止抽水,实现自动供水功能。
我是一名小白,我家准备新装,我想把水泵安装在二楼上,三楼以上用水泵和水塔回流用水。在这请教各位大大,我这样安装水泵,止回阀可以吗? 水泵的压力能打满水塔吗?水泵停止的时候止回阀能不能堵住水塔回流的压力?下面是水泵参数:水泵压力大概在3公斤
乌梁素海--兴顺西镇水塔工程山顶蓄水池1565m--1580m,提水线路95km,扬程560m,沿自然河道朝艾不盖河下游补水,也能沿交通线修建管渠向白云矿区供水。区域强降雨时有发生,山顶湖盆地形水泡子众多,修筑500m长控水闸即可形成大型水库,设计正常蓄水位1575m,水深10m,可向周边区域安全供水。
1.我所知道的,有冰机与水塔对应的关系,即一台冰机关了,也相应关一台水塔的风扇,省电嘛’2.我知道在冬季其实风扇可以不开的,温度足够低,但是究竟在什么情况下,风扇可以不开呢?如何去算这个值?
各位兄弟姐妹,有个问题我想咨询一下。一个32m高的水塔,滑模工艺,混凝土结构,用什么方式检测其混凝土强度比较可行?比较棘手。回弹30%的误差偏大,超声高空不好操作且受加密钢筋影响较大,拔出的话弧形面不好测有误差,钻芯原则上太复杂(考虑到取芯影响结构和芯样处理的复杂性)。谢谢!
如何去计算倒锥型水塔基础、支砼、水箱的砼/模板的工程量,需要列出计算公式{以50m³/20m/(30°)为例}。图集为:04S802-1
设计老师让做两个方案,一个设对置水塔,一个不设水塔,然后进行经济比较,确定出更为合理的一个。现在有个问题,就是不知道水塔的经济参数从哪里找,那位高人给点提示阿~~~~~感激不尽
问问弱弱的问题哈: 大家都知道冷却水塔上都配有两个水泵,其中一个是备用的。想问一下如果两个水泵同时打开,会有什么不良的影响吗? 公司的水塔是250的,两个泵都是55KW的。其实我们的热负荷很小很小。 这几天天太冷了。水塔周边结冰,冰多了就掉进水盆里,被水泵吸进,停在过滤网处,慢慢积多了,水泵出水压力很低,很多设备因此而不能用,为了提高出水压力,领导要求把两个泵都打开。我说不行啊。一个是备用泵,两个不能同时开,容易烧电机。领导不理解,说留着一个泵干什么。 大家说说有什么不良后果啊???
某厂区,抽取地下水到水塔,然后由水塔供水给整个厂区生产生活使用。在市政上,水塔的调节容积可按最高日用水量的2.5%-6%来计算。但在一个厂区里,我想是不是按照高位水箱的要求来设置,就是最高时用水量的50%来设置呢?麻烦高手指教一下了,谢谢。
如何理解秘3教材给水工程P21页: 网前水塔二级泵站分级供水按最大一级供水流量确定,如何理解?那么网中和网后水塔二级泵站呢?
各位前辈 小弟我毕业一年 参与了 3 4个小项目,经验很少最近又有一个项目,管线迁移,需要做一个 15米高 20方的水塔 钢筋混凝土排架结构 湿陷性黄土 在网上找了个 相似的 15m 30方的 水塔 不知道能不能套用 还是应该详细的计算啊我不知道该如何入手 计算求前辈详细指导
一组150X150X150的C30商砼梁板试块,经搅拌站标养后,在70d的龄期试压平均强度为36.2。一组100X100X100的C30商砼梁板试块,经搅拌站标养后,在70d的龄期试压平均强度为23.5。我想说的是,这两组试块是在同一部位、同一天做的,为什么差距会这么大,还有就是这个混凝土的强度能达到设计值的多少,为多少号的混凝土。
图纸简介: 进水塔工作桥形式 ,具体的尺寸,具有一定的参考作用。 投稿网友: e1624193834 上传时间: 2013-08-08
冷却能力是凉水塔质量的核心。凉水塔中重要组成部件——淋水填料,其作用是降低冷却水的水温,淋水填料产生的温降达到整个塔温降的60%~70%,可见淋水填料的质量与性能在很大程度上决定了凉水塔的冷却能力。经常出现的问题是:凉水塔用户在运行中发现冷却效果不是很好,或是冷却水的水温降越来越差;或是完全丧失了冷却能力。水量损失问题 凉水塔损失水量是值得关注的节水运行参数。凉水塔补充新水量的多少取决于冷却水循环过程中损失水量的多少。凉水塔损失水量包括:蒸发损失、风吹损失、排污损失。 1.蒸发损失。在湿式凉水塔中蒸发损失是不可避免的。 2.风吹损失。风吹损失是指从凉水塔排出的热湿气流中有水滴被风吹飘移出塔外。 3.排污损失。凉水塔的排污损失是防止溶解性固体形成结垢,而由冷却水池中排泄带走的水量。实际运行中,凉水塔用户对冷却水水质稳定无工序保证,造成冷却水浓缩倍数很高(浓缩倍率很低),加大排污量,增加了补充新水量。
图纸简介: 某500m3安全水塔土建施工图(桩基础) 投稿网友: victordong 上传时间: 2013-07-23 图纸省份:
水塔花,是凤梨科植物,多年生常绿草本,适合养殖观赏。在室内养殖的情况还是很多的,原产自巴西地区。 水塔花的别称 水塔花,也叫做火焰凤梨、比尔见亚、红藻凤梨、水槽凤梨、红笔凤梨。好养护——您身边的园林好管家 水塔花的生长习性 水塔花,喜
