  • 关于冷却水塔节能的探讨
    1.我所知道的,有冰机与水塔对应的关系,即一台冰机关了,也相应关一台水塔的风扇,省电嘛’2.我知道在冬季其实风扇可以不开的,温度足够低,但是究竟在什么情况下,风扇可以不开呢?如何去算这个值?
  • 关于冷却水塔的水泵问题
    问问弱弱的问题哈: 大家都知道冷却水塔上都配有两个水泵,其中一个是备用的。想问一下如果两个水泵同时打开,会有什么不良的影响吗? 公司的水塔是250的,两个泵都是55KW的。其实我们的热负荷很小很小。 这几天天太冷了。水塔周边结冰,冰多了就掉进水盆里,被水泵吸进,停在过滤网处,慢慢积多了,水泵出水压力很低,很多设备因此而不能用,为了提高出水压力,领导要求把两个泵都打开。我说不行啊。一个是备用泵,两个不能同时开,容易烧电机。领导不理解,说留着一个泵干什么。 大家说说有什么不良后果啊???
  • 这样的冷却水塔有见过吗?
    这样的冷却水塔有见过吗?
    很多人不知道这种产品是用在哪里?我的目的是想让更多的人知道它的存在.
  • 工业冷却水塔的工作原理
    冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。基本原理是:干燥低焓值的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热高焓值的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。 冷却塔的工作过程:圆形逆流式冷却塔的工作过程为例:热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。一般情况下,进入塔内的空气、是干燥低湿球温度的空气,
  • 请问闭式冷却水塔品牌推荐?
    需要采购一台换热能力:1500000Kcal/h,冷却水量为300m?/h的闭式冷却水塔,请大神们推荐能耗比和性价比相比较好的品牌,谢谢啦!
  • 冷却水塔循环泵产品介绍
    冷却水塔循环泵的冷却塔作用是将携带废热的冷却水在塔体内部与空气进行热交换,使废传输给空气并散入大气中。在工业循环冷却水系统常用的工艺流程为:水处理站循环供水泵出水一工艺设备水处理装置一冷却塔一冷水池—水处理站的冷却塔循环水泵吸水。   对于冷却塔的进水有两种方式: 一是直接利用工艺设备的回水压力上冷却塔,环保常用于净循环水系统;二是另外设置独立的冷却塔循环水泵,对循环水加压后上冷却塔,常用于浊循环水系统。    冷却水塔循环泵展示:
  • 强酸冷却水塔的经验(罕见)
    处理强酸冷却水的冷却塔,PH=2~3,最近交了两组项目, 得到了宝贵的经验:1)在热力性能即冷却方面,强酸和普通水的计算是一样的,即水的热力性质没有变化;2)塔体结构采用防腐木材和FRP玻璃钢,避免采用SUS316L材料.降低大量成本.SUS316L国内很难买, 即使能买到,也不敢保证真的316L, 即使是真的, 加工起来也非常困难,而且成本奇高. 350RMB/KG;木材采用真空加压处理, 效果非常好;3)传动部件采用马达外置的防腐化工型,避免腐蚀;非常好的应用实例! 我做冷却塔很多年,有幸参与,获的经验同各位分享.上海良机公司 工程部 李天 电话:021 57609600EXT117 MOBILE: 13386069298 EMAIL: LCJSB@LIANGCHI.COM.CN
  • 冷却水塔的功能以及型式介绍
    摘要: 市面上之冷却水塔形式种类相当多,依空气驱动型式大致可分为机械力驱动型(Mechanical draft)及自然对流型(Nature Draft);依空气与水的相对流路方向,冷却水塔基本上又可分为反向流式(俗称逆流式或反流式)及交叉流式(俗称横流式或交流式);依冷却水环路又可在分为密死循环路型冷却水塔或称为密闭式冷却水塔,另一种即为开放环路型冷却水塔或称为开放式冷却水塔,其中密死循环路型冷却水塔又称为蒸发型冷却水塔。有关各型冷却水塔之特点将叙述如下。 关键词: 冷却水塔 基本原理 一、冷却水塔的功能及基本原理 所谓冷却水塔顾名思义即是应用于散热冷却为目的之塔状洒水系统;以一般常见于楼顶之中小型空调用冷却水塔而言,其结构不外乎一圆型或方形壳体,而壳体内由上而下分别为一抽风马达及带动之抽风扇,挡水板,撒(散)水器,散热材(填充材),入风口,最底下为水槽、进出水管及抽水马达,其功能为将空调主机所吸收或产生之热能经由冷却水的传送在冷却水塔中藉由水与空气的直接接触将热能排放至大气中。由于水具有高潜热(蒸发热)热能,加上
  • 冷却水塔如何做防锈防腐工作?
    冷却水塔是工业生产中不可或缺的重要设备,其运行状况直接影响到生产效率和设备寿命。然而,由于冷却水塔长期处于露天环境,受到风吹、日晒、雨淋等自然因素的影响,很容易发生锈蚀和腐蚀。为了确保冷却水塔的正常运行,必须采取有效的防锈防腐措施。煜信空调将重点探讨如何对冷却水塔进行防锈防腐工作。
  • 如何(请)冷却水塔“安静的工作”呢?
    如何(请)冷却水塔“安静的工作”呢?
    本帖最后由 jiahui6 于 2014-3-19 14:50 编辑 冷却水塔广泛应用于宾馆、酒楼、商场、写字楼等冷却水循环系统,同时石油、化工、机械、轻纺、食品、发电、冶金等工业部门也大量使用。但住在其附近的居民,经常会受到冷却塔噪声的干扰。 冷却塔噪声源由以下几部分组成:
  • 冷却水塔风扇电机的陪线和保护问题。
    小弟请教大家的问题:有3台冷却塔是空调的,上有6台电机, 每塔两台3KW电机, 是防水的电机,该怎么做它的配线那?选什么电缆和配线那,都用多少平方的什么型号的。使用多大的空开,接触器,热保选 多大,整定值在多大。还有电机和管线怎么做保护,采用什么保护啊?理论依据是什么啊?小第新手谢谢大家!!
  • 冷却水塔隔音板更换与降噪维修
    冷却水塔作为工业领域中不可或缺的重要设备,其运行过程中产生的噪音往往成为一个不可忽视的问题。为了确保员工的身心健康以及设备的正常运行,对于冷却水塔的隔音板更换与降噪维修显得尤为重要。煜信空调将详细探讨这一问题的背景、重要性、解决方案以及未来的发展趋势。 冷却水塔在运行过程中,由于水流、风扇和机械振动等多种因素,会产生较大的噪音。这些噪音不仅对周边环境造成影响,还可能对员工的听力健康造成潜在威胁。长期处于高噪音环境下,员工容易出现听力下降、失眠、焦虑等症状,严重影响了工作效率和生活质量。因此,对冷却水塔进行隔音板更换与降噪维修,成为了一项刻不容缓的任务。 针对冷却水塔的噪音问题,有多种解决方案可供选择。首先,我们可以对水塔进
  • 冷却水塔,德州腾嘉玻璃钢冷却塔
    冷却水塔,德州腾嘉玻璃钢冷却塔
            随着工业生产的发展和人民生活水平的不断提高,控制水环境污染,合理开发利用水资源已迫在眉睫。为此,许多单位普遍采用玻璃钢冷却塔这种高效节能的理想设备,实行内部用水闭路循环,提高了重复利用率,有效地降低成本费用,同时,使人们对调整周围环境温湿度、洁净度及噪声影响的愿望转换成为现实。         玻璃钢冷却塔耐腐蚀、强度高、重量轻、体积小、占地少、美观耐用,并且运输、安装和维修都较方便。因而被广 泛应用于国民经济各部门,对空调、制冷、空压站、加热炉及冷凝工艺等冷却水循环系统尤为适宜。&n
  • 吹入式和抽风式冷却水塔的简单介绍
    吹入式和抽风式冷却水塔的简单介绍
       机械动力(一般即为马达风扇)驱使空气流动,与水塔内冷却水或热交换器进行热质传递,藉以降 低冷却水温度。依风扇位置可分为抽风式及吹入式两种,所谓吹入式是用风扇将空气吹入壳体 内侧与壳内冷却水进行热质传交换作业,通常由壳的下方吹入,吸收水蒸气之湿空气则由上方吹出,如图2所示为吹入式冷却水塔之一例,此型依风扇之型式可分为离心式及轴流式,图2所示即为离心式风扇,离心式者其特色为具有较高之风压,可运用于较高阻抗设计之热交换散热填料。一般常见于蒸发型冷却水塔。图3所示为轴流吹入式冷却水塔之一例,亦有用双层风叶型者以增加轴流风扇之风压。     吹入式冷却水塔是透过风扇
  • 国内最大冷却水塔风筒落户铜陵
    国内最大冷却水塔风筒落户铜陵
    国内最大冷却水塔风筒落户铜陵 6月28日,国内火电机组配套建设的最大双曲线逆流湿式自然通风冷却塔风筒在安徽铜陵落成。由安徽电力建设第二工程公司承建的安徽省首台百万千瓦火电机组——皖能铜陵发电厂六期“上大压小”扩建工程(2×1000MW)#5机组配套建设的淋水面积为12500㎡国内最大双曲线逆流湿式自然通风冷却塔风筒顺利施工到顶,标志着该工程已全面进入施工高峰阶段。
  • 在哪个手册可以找到冷却水塔的标准图集
    由于水温过高,因此在进入好氧池之前一定要先降温,用一个冷却水塔就可以,但是我还不会设计,我想问问在哪本手册里有标准图集我可以根据水量确定一个型号就行了,谢谢指点!
  • 火电厂的冷却水塔为什么是双曲线的?
    冷却水塔筒体采用双曲线除了节约材料,力学性能好外,还有其它什么特点吗?双曲线筒体对其内空气流动特性有影响吗?如空气在其腰部流速加快的作用等等。
  • DT圆型逆流式冷却水塔运作原理
    DT圆型逆流式冷却水塔运作原理
    DT圆型逆流式冷却水塔产品特点:菱珠玻璃钢冷却塔耐腐蚀、强度高、重量轻、体积小、占地少、美观耐用,并且运输、安装和维修都较方便。因此被广泛应用于多数企业及工业,对空调、制冷、空压站、加热炉及冷凝工艺等冷却水循环系统尤为适宜。产品原理:(DT)圆形逆流式玻璃钢冷却塔采用逆流式气热交换技术,填料采用优质耐高温乙烯波片,其形成蜂巢式扇纹状, 以扩散淋水面积;通过旋转布水方式,实现布水均匀,大力增强冷热交换能力,保证水塔散发热量达至最佳水准增强冷却效果。使冷却水由底盆收集后经水泵运行至热源作循环再用。产品整体结构:(1)外观:塔体合理化、色泽光洁、气流畅通、材质优良,壳身采用先进的玻璃钢技术制成;表面胶衣树脂内含有抗紫外线剂,耐老化,强度高,重量轻,耐腐蚀。(2)填料:采用优质耐高温乙烯波片,其形成蜂巢式扇纹状,经西安热工测试中心测试表明:具有水的再分布均匀、亲水性好、风阻小、耐高温60℃—95℃,阻燃性强。(3)旋转布水器及布水管:装有不锈钢球轴承,运转灵活可靠,供水压力低,布水均匀,维修方便等特点。材质采用铝合
水塔冷却
水塔冷却专题,为您提供水塔冷却相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水塔冷却 相关的专业交流讨论,更多水塔冷却相关内容请访问
相关热门专题
水塔防水
水塔 热水器
