  • 冷冻机的冷水塔的配水以及要求
    冷冻机的冷水塔的配水以及要求
    冷水塔的配水,是水冷冷冻机保持正常运行的重中之重,若冷水塔的配水出现问题,则无法保 证水冷冷冻机的正常散热,导致冷凝器无法正常运行,进而导致整个冷冻机的使用受到影响,下面深创亿制冷小编就来说说冷冻机的冷水塔的配水以及相关要求。 先介绍一下配水什么定义?    配水就是整个水冷冷冻机水冷却系统的正常供水。冷冻机的水冷系统,就是冷水塔,冷水塔要具备强劲的散热降温、以及冷却水调度配水的能力,才能够保 证正常运行。
  • 冷冻水支管可以这样安装吗?
    我是新人,冷冻水主管和风机盘管管口一样高,支管(出水管)高出主管20cm,然后安装平管200cm.再向下20cm.然后进风机盘管。这样安装可以吗?需不需要安排气阀?[ 本帖最后由 wangmgl201205 于 2011-5-2 14:31 编辑 ]
  • 冷冻水管上可以装设水表吗?
    有个酒店,其中两层要租出去,我想直接对这两层设置一套供回水管,然后在管上装个水表,从而通过水流量来收取空调费用,可以吗?
  • 求助关于球形水塔的设计
    在实际中看到了一个12米高,50吨的球形水塔,支座为5个钢砼支柱,球形水箱为上下预制后连接在一起的,水箱和支座中为一圆形托盘(钢砼的),领导要该水塔设计,可我从来没有做过这种设计啊,那位大侠有这方面的资料,请帮帮忙啊,另外,球形水塔有无标准图集啊!
  • 制冷不好与冷冻油有关吗
    5匹半封闭机组,制冷不好0度高压15,低压1.5到-10度温度不再下降,换油后高压压力升高道18公斤,效果仍然不好。请指教谢谢
  • 茶叶保存用冷冻还是冷藏?
    研究发现,适量饮茶有降低胆固醇和血压,减低心脑血管发病和死亡风险。茶叶购置后若未妥善保管,茶叶色香味会受影响,从而失去茶叶的功效。新鲜茶叶购买后需尽快饮用,或将已购买茶叶按照饮用速度分开小包装存放,这样可以避免因取用对剩下茶叶不利保鲜的影响。   目前家庭保鲜茶叶用的最多的是用塑料袋保藏茶叶,方便经济,可用较为柔软的白净纸张(不能用旧报纸和已写过或用过的纸,以免茶叶吸附油墨等异味)把茶叶包装好,再置入塑料袋内,而后挤出空气,将塑料袋封口。若需长期保存暂不饮用,可将袋装茶叶放置在冰箱中,若冰箱温度控制在0℃以下,一般可贮藏1年半左右;若温度控制在-5℃以下,效果更佳,此冷藏法尤其适合贮藏名茶及各种花茶。   茶叶的家用保鲜方法也适用于茶叶零售商、茶叶经销商的小批量茶叶保鲜,条件允许话,可根据现有厂房新建或改造茶叶保鲜冷库,库温设定为2℃左右恒温冷藏保鲜,调节市场茶叶供需平衡的同时,也保障了茶叶的品质守住经济收益。
  • 茶叶保存用冷藏还是冷冻
  • 求救!!!冷冻水管的敷设方式!!!!!
    各位大虾,本人有个问题:冷冻水干管应该选择直埋敷设好还是选择地沟敷设好呢???因为建筑外观不允许,所以只能两者中采取一种。如果直埋敷设,那么水管或者水管保温层坏了的话很检修。如果地沟敷设的话,那这个地沟需做多深呢?
  • 关于冷库冷冻能力的计算问题
    目前,关于冷库冷冻能力的计算存在一些问题。理论计算中对参数的选取缺乏严谨,基础参考资料缺乏统一性。经验估算显得更为“粗放”,几乎人口一辞。这都是很严重的问题。所以,理论计算方法的选取及其参量的确定和经验估算的参照及其附带条件具体如何厘定,均有必要提出来讨论。
  • 冷冻泵、冷却泵用什么牌子好
    各位大师,兄弟在做一个公建项目,冷冻泵、冷却泵认为是关键设备,能用国产的品牌泵吗?哪些品牌的水泵能担此重任?感谢各位明示。
  • 关于冷却水塔节能的探讨
    1.我所知道的,有冰机与水塔对应的关系,即一台冰机关了,也相应关一台水塔的风扇,省电嘛’2.我知道在冬季其实风扇可以不开的,温度足够低,但是究竟在什么情况下,风扇可以不开呢?如何去算这个值?
  • [求助]水塔的砼强度检测
    各位兄弟姐妹,有个问题我想咨询一下。一个32m高的水塔,滑模工艺,混凝土结构,用什么方式检测其混凝土强度比较可行?比较棘手。回弹30%的误差偏大,超声高空不好操作且受加密钢筋影响较大,拔出的话弧形面不好测有误差,钻芯原则上太复杂(考虑到取芯影响结构和芯样处理的复杂性)。谢谢!
  • 关于毕业设计的问题(水塔)
    设计老师让做两个方案,一个设对置水塔,一个不设水塔,然后进行经济比较,确定出更为合理的一个。现在有个问题,就是不知道水塔的经济参数从哪里找,那位高人给点提示阿~~~~~感激不尽
  • 这个冷冻库的故障如何排除?
    本酒店冷冻库这些日子外压缩机高压管出口处和蒸发器下面1/3处都结满了冰,使用的是R22,工作时压力正常,静态是偏低,维修人员(电工,不专业的)加了雪种又放掉一直没有修好,望高手们多多指点,给点意见,谢了!
  • (转贴)冷冻空调系统研究
    忘记是从何处找来的,发上来让大家看看......
  • 锅炉水量与冷冻水量如何换算
    请教个位大师冷水机组在冬天采暖时,用锅炉。如何根据冷水机组的水流量计算锅炉的大小?有没有什么公式?就以50m3/h水流量的冷水机组为例,如何计算系统需要多大锅炉?请指教
  • 关于冷冻冷藏辅助配件的计算
    各位大侠,有没有冷冻冷藏机组辅助配件(油分、储液器、气分)的计算选型参考公式啊,特别是对同一制冷功率的制冷机,中高温机和低温机的辅助配件肯定不一样大,不能完全凭经验选择吧,至少应该根据粗略的计算公式,然后再结合经验选型。 以上,请各位高人答疑解惑!
  • 超市用冷冻冷藏设备的一些疑问?
    超市用冷冻冷藏设备的一些疑问?
    本身对这行不太懂,提些问题请专家帮看看第一:各末端的制冷温度(如冷藏、冷冻、速冻)等温度均不同,并且各各末端都可以自设定温度,而制冷机组只有一两套,如何实现?第二:采用的何种冷媒介质?
  • 关于冷冻盐水缓蚀剂大谈论
    冷冻盐水的缓蚀用药一直都是重铬酸盐,由于对环境的重度污染,国家不提倡也不推广使用并限制排放;大家讨论一下,能否采用其他的同样有效的缓蚀剂呢?比如 ,磷酸盐?
  • 关于快速冷冻的不明白处
    请教用404A压缩机单极制冷能否以每分钟下降一度的速度制冷,并且要求最低能达到-40度.液体为酒精.蒸发器水冷,冷凝器风冷.在论坛里看到的,【液体为酒精.】【蒸发器水冷】 这是怎么回事呢这个酒精是做什么用的,蒸发器水冷也不懂,难道是蒸发器把水冷了,然后水再给冷库降温?难道是我看到的这个帖子它不是冷库?
冷冻水塔
冷冻水塔专题,为您提供冷冻水塔相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷冻水塔 相关的专业交流讨论,更多冷冻水塔相关内容请访问
相关热门专题
40吨塑料水塔
15吨塑料水塔
