最近在做一个项目,要用不锈钢水箱做为生活水箱。根据卫生标准,应用304的,但我无法从外表区别304、202、201的,这三种材质价格相差很大。请问各位专家,除了把样品(即使有厂家提供的样品,可能是304的)拿去质检部门做化学分析外,是否有更便捷的方法?谢谢。
现在不锈钢水箱是越来越流行了,可以说日常引用水存储告别了塑料存储,而且随着技术的提升,不锈钢基本达到了所谓真正的不锈水质有保证, 具有重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁,防渗,抗震,永不生青苔,水质无二次污染,安装方便,无需维修,便于清洗等诸多优点。
请问304不锈钢板的重量怎么计算,250mm*500mm矩形风管,厚0.5mm , Φ500的原型风管,厚0.75mm,怎么计算每米的重量?请会的人给我讲解一下,特别是带入单位计算。
我想问问对于生活用水箱国家有没有相关的规定说是一定要用不锈钢水箱呀?我刚做的一个医院,我选的是不锈钢水箱,现在甲方想改成混凝土水箱,我说是无法保证水质,不能改,但他们和我要相关的规定。郁闷!
一、不锈钢管的分类 1、按生产方法分类: (1)无缝管——冷拔管、挤压管、冷轧管。 (2)焊管: (a) 按工艺分类——气体保护焊管、电弧焊管、电阻焊管(高频、低频)。 (b) 按焊缝分——直缝焊管、螺旋焊管。 2、按断面形状分类:(1)圆形钢管;(2)矩形管。 3、按壁厚分类——薄壁钢管、厚壁钢管 4、按用途分类:(1)民用管分圆管、矩管、花管,一般用于装饰、建筑、结构等方面; (2)工业管:工业配管用钢管、一般配管用钢管(饮用水管)、机械构造/流体输送管、锅炉热交换管、食品卫生管等。一般应用于工业的各个领域如:石油化工、造纸、核能、食品、饮料、医药等行业对流体介质要求较高管道。 二、无缝钢管 不锈钢无缝钢管是一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材。 1.无缝钢管的制造工艺及流程: 冶炼>钢锭>轧钢>锯切>剥皮>穿孔>退火>酸洗>上灰>冷拔>切头>酸洗>入库 2.无缝钢管的特点: 从上面的工艺流程我们不难看
想请教一下,300吨的不锈钢水箱(消防用),是用装配式的好,还是不锈钢焊接的好?装配的说是用橡胶的地方时间长了会老化漏水,但是焊接的工期会比装配的长一些,那个好?谢谢,国标图集上没有装配式水箱的具体安装方法,有厂家来说说看是如何安装的呢?
由于建房时没考虑到防雷。现在要在5楼顶加装了避雷带。引下线是外加的,不是用柱内钢筋。楼顶有个不锈钢水塔供日常用水,由于水塔高过避雷带很多。水塔该怎么防雷。能不能在水塔上加个避雷针,然后把水塔连在避雷带上。这样安全吗。雷雨天洗澡,如果雷打在水塔的避雷针上,雷电会不会经水塔的水分流,一部分电流到人身上。人不会不触电?请懂的发表下意见
1.用锡锌铝合金焊补铝制水箱 将6o%的锡、35%的锌和5%的铝放人铁勺等器具中加热熔化,铸成细长焊条。清洗裂纹处油污,用砂布打磨氧化膜,再用螺丝刀或断锯条刮除干净,用喷灯将铝件加热至300℃-40o℃(注意温度不能太高),将焊条在裂纹处涂擦,当焊条熔化时,用螺丝刀将熔化的焊条合金在裂纹处摩擦,使合金流入裂纹,然后再逐步加厚焊层。 2.用胶粘剂修补水箱 (1)用金属清洗剂清洗裂纹处,用刮刀刮除此处的油漆、污垢及锈迹等,并沿裂纹铲出沟槽,再用汽油反复清洗干净。 (2)将xh—ⅱ型胶粘剂a、b组分等量挤出,与农机i号胶粘剂(量约为上述胶粘剂助i/3)反复凋匀。 (3)剪两块无油污、略大于沟槽面的破璃纤维布,在上面涂一层胶粘剂。④将涂有胶粘剂的纤维布紧帖在裂纹两面,过io分钟--15分钟,再抹涂一层胶粘剂,在室温下固化25小时后即可使用。 3. 用胶粘剂渗透法修补水箱裂纹 (1)将水箱晾干,在裂纹两端钻3毫米的孔,如裂纹较长或弯曲,可在中部或弯角处再钻一孔,用断据条刮削裂纹,露出金属光泽。 (2)用5o2胶粘剂滴在两孔中,用3毫米铝铆钉铆实
304不锈钢洁净管道是一种通用性的不锈钢材料,防锈性能比200系列的不锈钢材料要强。耐高温方面也比较好,能高到1000-1200度。304不锈钢具有优良的不锈耐腐蚀性能和较好的抗晶间腐蚀性能。 304不锈钢材料浓度≤65%的沸腾温度以下的硝酸中,具有很强的抗腐蚀性。对碱溶液及大部分有机酸和无机酸亦具有良好的耐腐蚀能力。 304不锈钢卫生级管道化学成份 规格 C Si Mn P S Cr Ni(镍) Mo SUS304 ≤0.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.05 ≤0.03 18.00-20.00 8.25~10.50 304不锈钢管作为不锈耐热钢使用最广泛,食品用设备,一般化工设备,原子能工业用设备。304 不锈钢管是一种通用性的不锈钢管,它广泛地用于制作要求良好综合性能(耐腐蚀和成型性)的设备和机件。 304不锈钢管是得到最广泛应用的不锈钢、耐热钢。用于食品生产设备、化工设备、核能等。
不锈钢有很强的抗锈能力。比如,在干燥清洁的空气中,不锈钢有绝对优良的抗锈、抗腐蚀能力;但如果处到海滨地区,在含有大量盐份的、潮湿的空气中,如果保养不当,不锈钢很快就会生锈。因此,不锈钢水槽的日常维护及保养对我们来说就是一项非常重要的任务了。 1、新装修的用户,可以将一层油涂抹在水槽的表面,避免装修过程中的金属碎屑造成水槽表面产生浮锈;另外,如果长时间不用水槽的话,也可以用一层油涂抹在水槽上,以保护水槽; 2、水槽要经常清洁,请选用中性的清洁剂,轻轻擦洗,然后用清水冲洗干净,并使用海绵或抹布擦干,避免使用钢刷或质地粗糙的刷子,以免有金属颗粒粘附在水槽壁,时间长了容易产生锈斑,或将水槽表面刮伤;不要使水滴残留在水槽表面,高铁含量的水可能导致水槽表面形成棕红色的着色痕迹;若产生了着色痕迹,可以使用低浓度的醋溶液来除去这种沉积,最后用清水完全清洗干净; 3、不要将柠檬、酱汁、泡菜、芥末或其他富含盐份的、或带腐蚀性的食品长期置于水槽内及面板上,以免其侵蚀水槽,使表面出现难于清洁的痕迹; 4、水槽要尽量避免与强力漂白粉、家用化学品和肥皂长时间的接触,如发
排热设备的选用 在夏季,水源热泵机组全部按制冷工况运行,将冷凝热释放到环路的水中,使环路水温 不断升高。当水温高于 32 ℃时,排热设备应投人运行,将环路中多余的冷凝热向外排放。 目前,排热方式主要有以下三种。 (1) 天然能源加换热设备如图 4-7 所示,当井水、河水或湖水水温较低时,直接作为 冷却水环路的冷却水,通过换热器使水环路的水温不超
不锈钢水箱焊接裂纹的分类 <1)不锈钢水箱按裂纹所在区域分裂纹可存在于焊缝、熔合区、 热影响区和母材中,因此可分为焊缝裂纹、熔合区裂纹、热影响
常见的不锈钢水箱焊接方法(一) (1)直线运条采用该运条方法时,焊条不作横向摆动,仅 沿焊接缝隙的焊接方向作直线移动,不锈钢水箱它常
国家没有这方面的规范,您这个水箱就是一个非标准的不锈钢水箱,用2mm厚的304 不锈钢板制作足够。安装使用时要在水箱外做一个和水箱大小相似的角钢框架(做好防腐蚀处理),水箱上面的边沿上折出一个类似方管的沿,以增加强度。 盐城润平供水设备技术部给您解答。
不锈钢水箱自动焊接技术 不锈钢水箱埋弧自动焊与手工电弧焊的主要区别在于它在引弧、维持电弧稳定燃烧、送进焊丝、电弧的移动以及焊接结束时填满弧坑等动作全部都是利用机械自动进行的。 埋弧自动焊的焊接过程,均匀地堆效在装配好的焊件上,堆敷高度一般约40^60毫米。焊丝由送丝机构送进,经导电嘴送往焊接电弧区,焊接电源的两极,分别接在导电嘴和焊件上。不锈钢水箱而送丝机构焊丝盘、焊剂漏斗和操纵盘等全部都装在一个行走机构—焊车上。焊接时按下启动按钮,焊接过程便可自动进行。
目前,不锈钢水箱厂家经常选用的不锈钢水箱水的加热设备主要有电热锅炉、燃油(气)锅炉、水一水换热器、汽水换热器、太阳能集热器等。确定加热设备的最大供热量的条件是:室外空气温度为冬季采暖室外计算温度;也就是不计其他热源(如灯光、人和太阳辐射等
如何选择不锈钢水箱的加热设备? (1)加热设备应根据使用特点、耗热量、热源、维护管理及卫生防菌等因素来选择,并 符合下列要求:bxgsx0731.com
不锈钢水箱各种位置的焊接方法 焊接时,由于焊缝所处不锈钢水箱的位置不同,因而操作方法和焊接 参数的选择也就不同。但是它们也存在着共同的规律,所以在
不锈钢产品正在广泛的进入人们的生活之中,有很多产品都用起了不锈钢作为材料,因此说不锈钢的保养是非常的重要的。那么,改如何清洗保养不锈钢呢?尤其是风淋室,当工人在现场安装之后会发现表面有越来越多的污垢难以清洗,下面雅宁小编教你几招,如何清洗304不锈钢风淋室表面的污垢。 1、如果表面有灰尘或者是污垢的话,可以用肥皂弱洗剂和温水进行清洗。 2、如果想要清洗不锈钢上面的商标和贴膜的话,可以使用温水加弱洗涤剂进行清洗,粘结剂成分则使用酒精或有机溶剂擦洗。 3、不锈钢表面的面油脂、油、润滑油先用柔软的布擦干净,然后用中性洗涤剂或氨溶液或用专用洗涤剂来洗。 4、如果不锈钢表面有酸附着,则立即使用水进行冲洗,然后用氨溶液或中性碳酸苏打水溶液浸洗,最后用中性洗涤或温水洗涤。 5、有些不锈钢表面会存在彩虹纹,这是因为过多的使用洗涤剂或者是油所造成的,洗涤时用温水中性洗涤即可洗去。 6、不锈钢表面因为污物所引起的锈,可以使用10%硝酸或研磨洗涤剂进行清洗,也可以选择专门的洗涤
目前市场上不锈钢水管的连接方式多种多样,常见的有压缩卡压式、环压式、卡粘式等几种连接方式。下面就将几种常见的连接方式做一下对比: 1.卡压式连接:连接处外部管子、内部橡胶圈均压变成六边形。适用范围:冷水系统、管道直饮水系统,明装管道比较适用。优点就是:连接简单方便,工时短,造价适中。缺点就是适用场合单一,维护麻烦,既管内的密封圈老化时需要更换比较麻烦,因连接时候已经卡死,更换是就需要把管件两端锯断后才能更换。热水系统也要尽量避免使用,主要也是密封圈的使用寿命在热水系统的不确定性。因此暗装管道和热水系统一般不推荐使用。适用范围:口径不大于dn150的各种管路连接 2.双卡压连接:双卡压连接技术是在单卡压连接技术基础上改良过的S型卡压连接技术,较单卡端口处增加了延伸边。适用范围:口径不大于dn150的各种管路连接,对于一些大管径的 3.环压连接:环压式连接是在双卡压基础上的改进和发展,特点:宽带密封圈(填充式密封)环状锁紧结构,适用范围:用于口径dn15-dn150的各种管路连接 4.双环压式连接:不锈钢
