  • 火电厂的冷却水塔为什么是双曲线的?
    冷却水塔筒体采用双曲线除了节约材料,力学性能好外,还有其它什么特点吗?双曲线筒体对其内空气流动特性有影响吗?如空气在其腰部流速加快的作用等等。
  • 火电厂的空调系统怎么设计?
    我第一次设计电厂的空调系统,没有经验,不知道各位有没有做过的?我参考一些资料,做了个初步设想,系统如下:汽机房:空间特别大,屋顶的风机32台,机械排风,自然送风。 汽机房的1层0m有个配电间,室外机是美的的商用机,两台。室内是组合式空调机,具体参数不明。 汽机房的6.7m层有个配电间,与1层的差不多。还有个励磁间,室外机也一样,但室内机是柜式机。 汽机房的13.6m及以上不设空调设备。集控楼:只有3层楼 泵房设置在0m层,按层分区。1层的加药间和柴油发电机房等设盘管,3.8层设空气处理机,送至蓄电池间和配 锅炉控制配电间。13.8m层是集控层,该层冷量较大,要求也高,空气处理机设在楼顶。准备用开利的机组。
  • 火电厂建筑结构有关的规范
    那位美女和帅哥有关于电厂方面的建筑和结构设计方面的书籍,给兄弟传过来,在此祝福你新的一年里赚大钱,工作开心,万事如意.
  • 关于火电厂煤仓间喷淋的一些问题
    本帖最后由 gaodadan 于 2013-3-17 20:00 编辑 目前的情况是这样的,主厂房内有一个净空15m的房间作为煤仓间,按照《火力发电厂与变电站设计防火规范》,是要做自喷的,小弟有一些问题1、煤仓间的喷淋是按照工业厂房设计还是按照堆垛仓库设计?2、《火力发电厂与变电站设计防火规范》规定煤仓间的火灾危险等级为“中Ⅱ级”,《自动喷水灭火系统设计规范》中:工业厂房可以找到相应的“中Ⅱ级”,但是堆垛仓库的火灾危险等级是按照“仓库危险级Ⅰ级、Ⅱ级”划分的,如何对应?
  • 火电厂烟囱拆除方案详解
    本帖最后由 csccbjs 于 2016-6-6 10:49 编辑 烟囱的平台安装已经是施工人员的常见工作了,那对于烟囱平台的拆除又该如何去操作呢? 我们找了一个烟囱拆除的工程案例,这个是一个火电厂的烟囱平台拆除工程。烟囱平台的安装都是需要人工来完成的,而烟囱平台的拆除也是需要施工人员来完成的,烟囱平台的拆除要比安装时更加的危险,所以在施工的过程中,一定要注意安全,避免以外发生。 ⑴筒首部份最后两节的硷标号应提高一级,并待硷达到设计强度的80%后,才可进行烟囱施工平台整体拆除工作。 ⑵在布置预埋槽钢位置时,宜与积灰平台上的预留洞相对应,避免钢丝绳在运行中与其它物体摩擦。槽钢的位置应与下鼓圈拉紧索位置相协调。 ⑶采用烟囱施工平台整体拆除方案时,要计算平台整体重心的位置,主吊绳吊点位置应设在平台重心以上。同时要反复核算各承重部件的安全度,做到万无一失。 ⑷烟囱施工平台拆除工作关键是安全,应始终把注意安全放在首位。 现介绍如下: 1、具体实施
  • 火电厂焊接规范,电力方向,
    收拾来的规范,大家可以看看,有很好的价值
  • 火电厂废水治理现状与对策
    分析了某机组火力发电厂的废水排放要求,总结了某机组水处理系统的现状,提出了相应的火力发电厂废水处理思路和对策。并指出火电厂废水处理项目应在水管理和测定中进行,并应改进废水监测系统。在对节水管理和现有水处理设备进行诊断的基础上,进行可行性研究,优化方案设计。同时,应加强项目建设和工程管理。此外,应加强项目的运作和维护。高盐废水处理是火电厂废水处理的难点。分析比较了高盐废水浓度与软化预处理阶段及浓度与还原阶段的相关过程。根据各电厂的实际情况,选择经济合理的技术方案是必要的。 近年来,中国越来越重视水环境保护:2013年,出台了“关于加快水生态文明建设的意见”; 2015年,实施了新的“中华人民共和国环境保护法”,颁布了“水污染防治行动计划”。 (即“水十”),修订了“取水许可管理办法”; 2016年,颁布了“污染物排放许可证制度实施方案”(即污水许可证制度),修订了“中华民国水法”; 2018年新的“中华人民共和国水污染防治法”于年内实施。 我国火电工业用水比例超过40%,排水量占总排水量的0.4%。火电厂节水和污水处理对促进生态文明建设具有
  • 火电厂烟气脱硫特许经营
    火电厂烟气脱硫特许经营
  • 火电厂废水治理现状与方案
    近年我国越来越重视水环境保护:2013 年印发了《关于加快推进水生态文明建设工作的意见》;2015 年施行了新的《中华人民共和国环境保护法》,颁布《水污染防治行动计划》(即“水十条”),修订了《取水许可管理办法》;2016 年印发了《控制污染物排放许可制实施方案》(即排污许可证制度),修订了《中华人民共和国水法》;2018 年施行新的《中华人民共和国水污染防治法》。 我国火电工业用水量占工业用水量的40%以上,排污量占废水排放总量的0.4%。火电厂节水废水处理对生态文明建设具有积极的推动作用。国家对火电厂废水处理提出了具体要求。《污染防治行动计划》要求逐步提高电厂使用可再生水的比例,新建电厂必须使用城市用水;发电企业必须对废水进行深入处理和再利用;排放废水标准,集中减少高盐废水;减少水的摄入量和外部位移,并排放符合排放标准的污水。“排放许可证制度”率先向火电行业企业发放排放许可证。 1发电组的废水排放要求 发电集团致力于推动科技进步,打造优秀节能环保企业,积极履行环保责任,积极开展火电厂废水处理相关研究。截至2017年8月,本发电集
  • 火电厂的三维可视化系统
    智慧智能制造厂产线以及智能化库房等管理系统是中国工业走向4.0的开端,由传统的二维图形管理界面全面升级为可交互的
  • 火电厂常见主保护有哪些?
    知识点:主保护
  • 火电厂那些岗位及发展历程
    电厂的岗位从高到低一般是: 高层:厂长、书记
  • 有关火电厂水消防设计的探讨
    对于在电力行业设计部门工作的同仁,请教有关125MW及以上机组的火力发电厂水消防系统设计经验。对于有关消防规范理解不同,目前国内火电厂的水消防系统基本为临时高压系统,火规中要求设置高位消防水箱,同时又要求高压消防系统宜设稳压泵,在设计中很难同时实现;希望得到同仁的帮助。
  • 火电厂贮灰场措施,急急急
    在做电厂的水土保持的报告时,贮灰场的措施布置往往是最重要的,因为这个地方最容易造成水土流失,不知道大家在做这块的时候都有什么措施,希望大家集思广益,总结出一套比较合适的措施针对贮灰场。我现在做的报告里正缺这一部分的措施。希望大家尽快回复我!本人不胜感激!
  • 火电厂粉尘危害及其防治对策
    火电厂粉尘危害及其防治对策
    1 火电厂生产性粉尘1.1 类型 生产性粉尘是指在生产中形成的,能较长时间飘浮在作业场所空气中的固体微粒。对于火电厂,主要有输煤系统作业场所漂浮的煤尘,锅炉运行中产生的、锅炉检修中接触的锅炉尘,干式除尘器运行、干灰输送系统及粉煤灰综合利用作业场所的粉尘,电焊操作产生的电焊尘,采用湿法、干法脱硫工艺的制粉制浆系统产生的石灰、石灰石粉尘及石膏干燥系统、脱硫废渣利用抛弃系统产生的粉尘。 硅尘一般是指游离二氧化硅的粉尘,以石英为代表的硅尘是电力行业危害性最严重且危害面较广的一种职业性有害因素。1.2 特点 火电厂的煤尘一般是含有10%以下游离二氧化硅的粉尘(国家规定最高容许排放质量浓度为10mg/m3),尘粒分散度高 ,直径小于5μm的占73%。 锅炉尘一般是含有10%~40%游离SiO2的粉尘(国家规定最高容许排放质量浓度为2 mg/m3),尘粒分散度高,直径小于5μm的占73%。焊接尘是在焊接作业时,由于高温使焊药、焊接芯和被焊接材料熔化蒸发,逸散在空气中氧化冷凝而形成的颗粒极细的气溶胶,焊接气溶胶再冷凝后形成极细的尘粒,其中1μm以下的尘粒约占90%以上。电焊尘
  • 某火电厂2×600MW的核准概算
    该电厂在福建,计价使用01年电力定额
  • 火电厂锅炉运行及事故处理
    火电厂锅炉运行及事故处理
    火电厂锅炉运行及事故处理
  • 火电厂DCS受电及调试方案探讨
    一、系统介绍 华能沁北电厂二期2×600MW超临界火电机组工程分散控制系统(DCS)采用ABB公司的Symphony系统,其功能涵盖了数据采集系统(DAS)、模拟量控制系统(MCS)、顺序控制系统(SCS)、锅炉炉膛安全监控系统(FSSS)、汽轮机数字电液控制系统(DEH)、给水泵汽轮机控制系统(MEH)、电气控制系统(ECS)等各项控制功能,是一套软硬件一体化完善的控制系统。两台机组及公用系统DCS系统设置3个独立的环网,每台机组一个环网,公用系统一个环网。 二、DCS系统外部环境要求 2.1 硬件要求
  • 火电厂厂用电中断处理措施
    现象 : 1、若厂用电全部中断则所有电动机全部停止,厂用所带的所有电动机电流表指示回零,各运行电动机自动停止;电动阀门远操失灵, 照明消失,事故照明亮,事故喇叭响。 2、锅炉灭火;主汽流量、汽温、汽压、汽包水位急剧下降。 3、真空迅速下降,排汽温度升高,油温,风温迅速升高。 4、热工UPS工作正常情况下,各表计指示正常。 机处理 : 根据盘面象征确认厂用电中断后,必须快速采取防范措施及正确处理。 1、若部分厂用电中断,备用电源应自动投入,如备用电源自投失灵应要求电气运行人员立即恢复电源。
火电厂水塔
火电厂水塔专题,为您提供火电厂水塔相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与火电厂水塔 相关的专业交流讨论,更多火电厂水塔相关内容请访问
304不锈钢水塔
水塔热水器
