如下图,有三个滤瓶,里面有不同的滤料,我认为大部分水流还是直接走的红色路线啊,而不是经过滤料走绿色路线的!有高手能给看下吗?
所谓家用中央净水器是指一种大型的水处理设备,适合全屋中央净水,其核心技术主要是微滤、超滤、 KDF 、陶瓷滤芯等等技术,尤其适合家居空间比较大的情况下,由于其使用功率增大,因此家用中央净水器在安装上也有所不同,相对于普通净水器而言,家用中央净水器如何安装呢? 家用中央净水器安装步骤: 1 、使用四分对接分别将中央净水机的 “ 进水口 ” 、 “
我家住高层,在用水的时候转是很正常的,但我家水表在别的邻居家用水的时候也跟着转,只是转的速度比较慢,这个是怎么回事呢?有没有朋友遇到过这种情况?怎么解决呢? 水表是没有问题,而且物业给更换了水表也同样出现这样的问题,我们家装修两个月水表跑了50多吨水,更换新水表后,没有用水一星期又跑了两吨
家用净水器滤芯需要更换吗?相信消费者在购买净水器的时候,总会听到销售人员提醒你注意滤芯的更换时间,滤芯使用期限到了,就需要及时更换。我们来假设一下,如果消费者忘记了滤芯的更换时间,而又得不到商家的及时提醒,会有什么样的后果呢?恬净进口净水器专家表示,长期不更换滤芯只有两种结果:1、滤芯堵塞;2、过滤孔径过大,水中污染物未截留,压根没有过滤效果。家用净水器长期不更换滤芯引发的一系列不良后果:1、效果减弱——身体的健康堵塞的滤芯不仅使出水流量减小,过滤效果可能也会减弱,致使净水的“纯净”程度也降低,这时如果用户还直饮的话,可能会将一些有害杂质吸收入体内。2、超负荷工作——更多金钱的浪费现在的家用净水器基本是逐级过滤的,如果第一级滤芯——PP棉被堵塞,水中的泥沙、铁锈等大颗粒杂质部分会跟随原水直接进入第二级滤芯——活性炭,让本来不是负责过滤大颗粒杂质的活性炭必须承担起这份外来的负担,超负荷工作,会极快缩短其寿命。也许,您本来在这段时间只需承担“PP棉滤芯
净水器是一个拥有很大潜在市场的新产品,但目前消费者对其认知度并不高。家用净水器一般都如何安装及使用?一般家庭买都是用于中央净水的净水器,也就是全屋用水的净化,不单单是饮用水净化。净水器接在主管道上的一般都是放在橱柜下面的,当然也有橱上的,通常都装在厨房里。如果饮用的话,一般是接个小联通直接把净水连接到饮水机上面的桶里,但是净水器出水是可以生饮的,是达国家生饮标准的水。从卫生角度说,经过净水器加工过的水跟一般桶装水的区别在哪?可以说桶装水改变了我们中国人一直以来喝开水的生活习惯。桶装水在生产过程中去除了水中大多数的有害物质,为人们提供了真正的直饮水,由于它的方便、卫生,受到大多数消费者的青睐,但是也存在着很多的问题,有些厂家为了节省成本会直接灌装不符合饮用标准的水并且使用廉价的废旧塑料、报废光碟及洋垃圾制造水桶;另外桶装水也存在二次污染,桶装水在使用时,每放出一升水,必有一升体积的空气夹带着细菌和尘埃进入水桶,形成密封空气层,没有对桶定期清洗、消毒也会造成桶中的水不卫生,因此拆封的水,如果在72小时内没有喝完
由于目前的净水产品市场鱼龙混杂,客户对净水产品的了解甚少,往往在购买净水产品的是时候出现迷茫的情况,今天美国恬净净水的专家告你购买净水器的十点建议。一、最好事先知道您所在地的水源、水质情况:为了确保销售机构针对性的为您推荐产品,建议您在购买净水产品时事先了解您所在地的水源、水质情况。如您不清楚水质情况,咨询您的服务商能够给您提供水质检测服务。二、清楚您需要解决的问题,日均用水量/用水点数量,并选择您需要购买的产品类型:日均用水量/用水点数量/常居住人数是确定您需要购买的产品型号的主要依据,请您在购买前大致清楚您家日均用水量,平常居住的人数等信息。三、了解您使用地点的安装方式,以及安装空间:如果您正在或还未装修,要在水电改造之前确定净水产品的方案和设计需求,并按照相应的要求预留位置和空间;如果您已经装修完毕,则需要根据您家中的实际情况确定是否有相应的安装空间。四、大致确定您的购买预算:在大致确定净水设备的类型之后,您需要大致确定您的购买预算,根据预算选择最合适的产品,不要盲目追求功能大而全,实用和实惠是最好的
家住上海,由于地块刚刚开发,处于干管末端,水质较差。所以想买台家用净水机。个人觉得好像活性炭就够了,不知道有没有高人愿意指点一下。
家里装修时选择什么样的水管我们犯愁了,这水管不仅关系着我们的生命健康,更关系着我们的人身安全,所以我们在选择水管的时候千万马虎不得。今天我们就带您来认识一下各类水管的种类,材质,以及各自的优劣。 铝塑复合管 铝塑复合管损耗小,盘管易运输、可任意剪裁、易安装、施工方便。但配件为纯铜,价格昂贵,铜件内径小于铝塑复合管内径,口径流量小,且安装不好遇热胀冷缩易漏水。管道易受其他专业施工工序的破坏,修补时浪费配件,造价高。铝塑管是高密度聚乙烯夹铝而成,聚乙烯的熔点为 140 ℃,因此其长期耐高温性能良好,其配套使用的卡套螺母式和钢套钳压式管件,只要正确安装,可靠程度高。 PP-R 管<
水龙头是现代社会日常生活中必不可少的洗浴用具,消费者在选购水龙头时,除了需要辨别不同材质外,还需要根据家里的具体使用要求而定。 阀芯是关键 水龙头按质量档次高低有钛合金产品、铜质镀铬产品、不锈钢镀铬产品、铝合金镀铬产品、铁质镀铬产品等几种。不同档次有不同的价位,从几十元到几百元不等。 普通产品镀层为20微米厚,时间长了材质容易受空气氧化,而做工讲究的铜质镀铬镀层为28微米厚,其结构严密、镀层均匀、色泽光亮,历久使用仍能保持光亮如新。 提示:影响水龙头质量最关键的部件就是阀芯,
水管作为家中的主要建材之一,选购时可不能太随意。及时是想省钱的业主,小编也想提醒一下水电用材不省为好。而且,现在市面上的水管品类众多,让不少消费者挑花了眼。 卫生性能 不管是金属水管还是塑料水管,首先要保证的就是卫生性能。因为,每天都要使用的饮用水,如果在卫生性能上没有保证,那么即使是小小的问题,时间一长,也会对人身体造成伤害。这一点上,塑料管道的内壁光滑,不会结垢,并且也不会有重金属离子的污染情况。 产品寿命 <
普通的家庭自来水,是水厂从水库抽取上来,放到一个大蓄水池内自然沉淀,经过初步的沙子、活性炭过滤,再经氯气消毒后产生的。它只过滤了水中的肉眼可见物,但对于溶解进水中的物质却无能为力,而且人为的添加氯气,常常使水中有难闻的氯味,同时在输送过程中,由于输送管道的老旧、泄露,极易在输送过程中造成二次污染。然在入户之后人们会煮沸之后饮用,但是溶于水内的有害物质并不会减少。但是如果长期饮用对人体也具有极大的危害 相比于自来水,秦泰盛自主生产全屋净水系统采用美国进口反渗透膜,全自动预处理系统,实现无人操作,运行成本低廉,稳定可靠,保障水质安全,此款设备主要针对生活用水循环利用,如洗澡、洗衣、做饭等污水处理为纯净水或直饮水,可通过手机APP关注水质及设备的一些运行情况,它能使你放心使用家里的每一滴水,在过滤之后采用反渗透技术,从分子层面将溶于水内的所有分子阻隔,安全性能是自来水所不能比拟的。同时,相比于纯净水要求在2周内饮用完毕,否则会滋生细菌的状况,直饮矿
随着人们生活水平的提高,净水机已日渐成为寻常家庭生活中不可或缺的用品。据了解,目前净水设备还没有国家标准,生产厂商一般都是参照企业标准生产,而净水机市场上“微晶超滤膜”、“亲水膜”、“纳米膜”等概念满天飞,令消费者眼花缭乱,选购起来心里没有底,很多消费者对此心存疑惑。为此,记者进行了采访。 净水系统渐受宠 据了解,目前家庭使用的净水系统可分为净水机和净水器两种,一种是与传统的饮水机一样,在储存水的桶内装有滤芯,只要把自来水倒入,就能过滤出可以直接饮用的净化水了。另外一种净水器就是直接连接自来水管道,安装完毕后,水龙头中流出的水是经过层层过滤的净化水。 如今市场上净水机种类繁多,价格从数百元到上千元不等。产品不同,其滤芯材质也各有差别。目前,净水器售价普遍高达数千元,有的产品安装一整套甚至需要近万元。 净水机过滤膜名目繁多 净水机中每个产品的净化标准和程序各不相同。很多产品都标明采用了高科技材料,甚至还有产品在过滤装置中加装了增加矿物质成分的滤芯,这些过滤产品的科技概念让消费者越
水器的关键在滤芯。一般净水器采用几种滤芯组合进行过滤,把水中的杂质隔离出来。滤芯过滤、吸收水中的各种杂质、重金属,长时间不更换会使滤芯接近饱和,可能造成水质的二次污染。当家中净水器出水流变得非常小时,如果不是机器本身发生故障,就是要更换滤芯了。 专家介绍,净水器滤芯更换没有固定的时间要求,需根据用水量、水质决定: 一、滤芯更换周期一般为5个月到一年。如家里人口多,那么滤芯的使用时间就要缩短,也许原本一年更换一次的滤芯,可能三五个月就要更换。反之,用水少的家庭,可以延长更换时间。 二、净水器适用于自来水,但因为自来水自水厂出来,需要经过很长的管道输送才能到达居民家中,常常会因为老化的水管或管道渗漏等情况,影响到水质。另外,现在许多小区都是二次供水,二次供水在弥补市供水管线压力不足的同时,也增加了水质被二次污染的可能。因此净水器中的滤芯往往受到水质的影响,更换滤芯的频率就要增多了。 专家提醒,目前市场上有宣称5年不用换芯或者永远不用换芯的净水器,往往是夸大其词,消费者需慎重购买。(
前些日子花了2000多块买了一台美的净水器。可是用来用去的不好用。一个月的时候不出水了,售后过来修理说是滤芯堵了。又过了一个月又不出水,售后来了修理说是滤芯又让黄泥堵了。我问,有什么办法没有,售后说没有。咋办?想退又退不了。有没有哪位朋友给推荐一款,不怕水质泥沙大的净水器。
现在谁知道家用净水器和直饮机哪个牌子的比较好?我听说国产的一家新产品叫《〈创泉〉》 的比较好,是在杭州的,现在已经在三十多个城市有代理商,不知道有没有这方面信息的朋友?如果有的话介绍一下
净水器是一个直接关系到人们生命健康的环保产品,功效显而易见,加上人们消费水平和健康意识的迅速提高,净水器早就应该步入大众家庭。 正是因为这些美好的前景,才有很多厂家、经销商愿意投身到这一朝阳行业中,希望能抓住历史发展的机遇。 但是,目前的调查显示,北京、上海、广东等沿海发达地区净水器家庭拥有率还不到5%,理论和现实存在如此大的落差,让身处这个“朝阳行业”的人们郁闷至极。 问题会出在哪些地方呢?只有找到问题的根源,才能找到解决的办法! 以下是笔者的浅薄陋识: 一、从消费者层面看 首先,当前,净水器在销售上以打击自来水为主,但中国的传统教育中有句话——“无商不奸”,决定了厂商的宣传是无法获得大众的信任的。 哪个地区的自来水厂会说自己的水不合格?哪个地区的政府会站出来说自己的水质化学污染超标?没有,统统没有,在中国这种信息一元化的国度中,政府没有站出来指正,那么绝大部分消费者是无法相信厂家和经销商的宣传! 其次、饮水改善的问题不具备迫切性(当然不排除个别地区水质恶劣得到消费者的共识)。 在信息不
大概二十五个储水塔,每个约75吨水量,高12m左右,想用一个泵给所有水塔供水,又可以实现随时给放水冲洗后的水塔加水,还有所有水塔都满时泵就自动关闭了。各位大侠有做过类似系统的吗,指导指导,谢谢!
家用水处理常遇到的问题还是值得做家用小型机关注的
打算给家里装一台净水器,上网看了下,五级过滤的有几千的也有几百的,我自己是学给排水,其中原理我也懂,但是差价那么大,就不太明白了!想问下就直接饮用水而言,净水器采用哪种材料是安全的(连接管、滤瓶、压力桶的材料)?哪种材料是要绝对避免的?谢谢了!
坐标绍兴,家用一至三楼,面积三百多平,不能打井取地下水,打算装地暖,综合考虑初装费用,能耗,使用寿命,省心省事等方面,用水机还是氟机,请教各位大神,谢谢!
