在实际中看到了一个12米高,50吨的球形水塔,支座为5个钢砼支柱,球形水箱为上下预制后连接在一起的,水箱和支座中为一圆形托盘(钢砼的),领导要该水塔设计,可我从来没有做过这种设计啊,那位大侠有这方面的资料,请帮帮忙啊,另外,球形水塔有无标准图集啊!
所有塑料检查井(三通井)都是节能型检查井。耐冲击,耐挤压,耐磨,抗应力开裂性好,耐化学等,且搬运很方便,提高施工效率。整体一次成型,及无渗漏,没有二次污染。符合现代城市及绿化生态环保的要求。
与新房相比,二手房的手续齐全质量直观,只需要了解一些购买二手房的注意事项,就可以买一套比新房要好的二手房。所以买二手房还是有一些好处的。况且,目前二手房交易的交易数量已经赶超了新房交易量,购买二手房的人定是认识到购买二手房的好处才会进行选购的。下面就来谈一谈购买买二手房的好处。 一、在价格上,二手房的价格适中,在装修费上会比全面装修新房的费用上节省,所以购买二手房会节省一些开支,这是个不可能忽视的优势。如果运气好的话,碰到一些急需用钱的卖家,你也可以适当的压压价,非常划算。 二、房子的配套设施会较为完善,许多新小区或者新开发的楼盘,可能在配套设施上面还是跟不上,这样就给入住的居民带来诸多不便,二手房则不存在这样的问题。因为二手房周边的配套设施较健全,在衣食住行方面很方便。不管是银行、医院、超市还是学校等,都已经逐步建立而且处于运转当中,居民入住其中的话将会减少很多的麻烦。 三、房屋的质量是值得信任的,因为新房或者刚开发的楼盘对于质量没办法来查验,而二手房的质量便是一下子就能看到的。是不会出现“烂尾”楼的。
文章转自房买卖平台: 怎么购买有贷款的二手房呢? 一、哪些二手房可以向银行贷款 有两种情况可以贷款:第一种是购买按规定可出售的公有住房,需要购房贷款的:第二种是购买具有产权的二手住房,需要购房贷款的。 二、哪些人符合二手房贷款申请条件 ??境内人士:1、本市城镇户口。 一、哪些二手房可以向银行贷款 有两种情况可以贷款:第一种是购买按规定可出售的公有住房,需要购房贷款的:第二种是购买具有产权的二手住房,需要购房贷款的。
文章转自房买卖平台: 签订房屋买卖合同 售房者还贷 注销抵押登记 买方贷款 买卖中心过户 办产证 银行放款 交付房屋 商业贷款 公积金贷款
1.我所知道的,有冰机与水塔对应的关系,即一台冰机关了,也相应关一台水塔的风扇,省电嘛’2.我知道在冬季其实风扇可以不开的,温度足够低,但是究竟在什么情况下,风扇可以不开呢?如何去算这个值?
各位兄弟姐妹,有个问题我想咨询一下。一个32m高的水塔,滑模工艺,混凝土结构,用什么方式检测其混凝土强度比较可行?比较棘手。回弹30%的误差偏大,超声高空不好操作且受加密钢筋影响较大,拔出的话弧形面不好测有误差,钻芯原则上太复杂(考虑到取芯影响结构和芯样处理的复杂性)。谢谢!
塑料盲沟规格Ф150、Ф300,壁厚40mm的价格多少,哪位老兄能帮助啊?
如何去计算倒锥型水塔基础、支砼、水箱的砼/模板的工程量,需要列出计算公式{以50m³/20m/(30°)为例}。图集为:04S802-1
常用的各种塑料管
GB-T2918-1998塑料试样调节和环境要求.
高分子聚乙烯棒,uhmw-pe棒,白色超高分子聚乙烯棒,UHMWPE棒,黑色PVC棒,尼龙棒,黑色尼龙棒,尼龙棒销售商,PP棒销售商,PE棒销售商,PVC棒销售商,高分子聚乙烯棒销售商,UHMWPE棒销售商,耐磨塑料棒,耐酸塑料棒,耐磨尼龙棒,绿色尼龙棒,应急棍,塑料棒,塑料应急棍,应急棍生产商,塑料棒供应商,塑料棒销售商,pp棒,PP圆棒,pe棒,PE圆棒,pom棒,POM圆棒,pvc棒,PVC圆棒,UPE圆棒,hdpe棒,HDPE圆棒,高分子聚乙烯圆棒,黑色尼龙圆棒,MC尼龙棒,黑色尼龙棒,白色尼龙棒,硬质pvc棒生产商,PVC棒生产商,灰色pvc棒,聚丙烯(pp)棒,PP棒生产商,聚氯乙烯pvc棒,食品机械专用滑轮,高分子聚乙烯板,PE棒生产商,upe板,pom棒材,uhmwpe板材,uhmwpe棒,UHMW-PE棒,pe1000棒,聚酰胺脂棒,阻燃尼龙棒,阻燃abs棒,PE滑轮,pph棒,尼龙滑轮,1010尼龙棒,尼龙棒,含油尼龙棒,尼龙板,PA6棒,蓝色尼龙棒,尼龙1010棒,黑色尼龙棒,绿色尼龙棒,黑色pvc棒,cpvc棒,upvc棒,聚氯乙烯棒,pe棒,聚乙烯棒,PTFE
外国人很重视环保,并且富有创意,Plastic Garden-塑料花园个人感觉很有feel~~~跟大家共享吧~
某厂区,抽取地下水到水塔,然后由水塔供水给整个厂区生产生活使用。在市政上,水塔的调节容积可按最高日用水量的2.5%-6%来计算。但在一个厂区里,我想是不是按照高位水箱的要求来设置,就是最高时用水量的50%来设置呢?麻烦高手指教一下了,谢谢。
问问弱弱的问题哈: 大家都知道冷却水塔上都配有两个水泵,其中一个是备用的。想问一下如果两个水泵同时打开,会有什么不良的影响吗? 公司的水塔是250的,两个泵都是55KW的。其实我们的热负荷很小很小。 这几天天太冷了。水塔周边结冰,冰多了就掉进水盆里,被水泵吸进,停在过滤网处,慢慢积多了,水泵出水压力很低,很多设备因此而不能用,为了提高出水压力,领导要求把两个泵都打开。我说不行啊。一个是备用泵,两个不能同时开,容易烧电机。领导不理解,说留着一个泵干什么。 大家说说有什么不良后果啊???
设计老师让做两个方案,一个设对置水塔,一个不设水塔,然后进行经济比较,确定出更为合理的一个。现在有个问题,就是不知道水塔的经济参数从哪里找,那位高人给点提示阿~~~~~感激不尽
在实际施工中,大从管盒到灯具或是探头这些的过渡导管一般都是阻燃波纹软管,可以定额上没有这一子项,只有金属软管子项,可金属软管子项定额费用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波纹软管多得多,引得和班组结算或是跟建设单位结算都很扯皮,请问各位在审或是做预算时套用那一子项?
各位同仁,现在有这样一种医药塑料回收废水,就是把医药塑料上的铝铂和塑料分离回收,工艺是先用泡化碱(含水硅酸钠)在高温情况下清洗医药包装塑料,然后再用片碱清洗,这两种清洗废水指标如下:COD 1100mg/L左右,生化比:0.3左右,PH:12.5左右,显强碱性,色素也很大,污泥杂质也很多。 我开始处理的方法如下:先加酸调pH至中性左右,使废水中的铝及其它污泥杂质在加PAM的情况下沉淀掉,经过这步处理的废水颜色为黄色,COD在750左右,而且盐分应该很高;再把这样的废水先经过厌氧,后好氧处理。 但经过很长时间的处理,发现生化法活性污泥的培养很难,生化处理效果不理想,估计是废水中含有很多的其它杂质,而且颜色去除率很小。 不知道各位大侠有没有什么其它好的处理方法,希望得到讨教。
北京二手房装修51269984专业二手房装修专家北京金锐特装饰公司是一家专业二手房装饰公司;主要从事:二手房装修|装饰|装潢,新房装饰|装修|装潢,熟悉老房,旧房的结构,对二手房装修特别有经验,是北京二手房装修专家, 热线电话:51269984 13141381964网址:www.jrtzs.com.cn
