CAD图上常常有一些没用的图层,但是在图上找不到这些图层的内容,如线、点等。于是怎么清理也清理不掉。我猜想可能是这些图层往往只有一个点一小段线,需要大海捞针般找到这些点这些线删除后才能清理掉这些图层。但是太难找了!请教有什么好办法清理掉这些图层?非常谢谢!
水电站中,水库淹没区清理,库区面积6000平米,其中有杨树500棵,灌木未计。先施工单位报价灌木每株5元,估计约4000株,但现场灌木根茎较多无法清点。请问库区清理中的灌木一般用面积来计量还是按株,库区清理中的树木是否要全部清理掉?
在实际中看到了一个12米高,50吨的球形水塔,支座为5个钢砼支柱,球形水箱为上下预制后连接在一起的,水箱和支座中为一圆形托盘(钢砼的),领导要该水塔设计,可我从来没有做过这种设计啊,那位大侠有这方面的资料,请帮帮忙啊,另外,球形水塔有无标准图集啊!
反渗透系统最终是需要进行清洗的,在你的RO系统表现出污染的倾向、长时间停运之前、或按计划进行常规保养时,建议你清洗RO系统。当出现下列污染特征(标准化后产水量下降10~15%,标准化后产水水质下降10~15%,或者给水与浓水间的压降增加10~15%)时,表明你的RO系统需要清洗了。 由于RO系统出现污垢而需要清洗的频率随地点的不同而不同,一般习惯上可接受的清洗频率是3~12个月一次。如果每个月你不得不清洗一次以上,你就应该改善RO的预处理系统,调整RO系统的运行参数,如果每1~3个月需要清洗一次,则需要在提高当前设备的运行水平上做工作,但是否需要改进预处理系统较难判断。 在RO设计中通常会忽视使用RO产品水冲洗系统中的污垢,采用该法可减少RO的清洗次数。在设备停运期间用产品水浸泡RO膜组件有助于溶解垢和松散沉积物,因此降低化学清洗频度。 污垢地点不同所需要清洗掉的污垢物也不同,但往往存在的污染物不止一种,因此使问题复杂化,常见的污染物种类有: • 碳酸钙垢 • 硫酸钙
1,秘3教材中P42中水塔最低水位计算是否有问题? 如果教材中答案正确,按照水泵和水塔分别计算后节点3就有2个不同的水压了,这样违背水力学规律,理解是否正确? 2,秘3教材中P26中水塔是否一定要满足整个直接供水范围内的管网的控制点?若不是,P25页中图1-15控制点怎样理解?
某厂区,抽取地下水到水塔,然后由水塔供水给整个厂区生产生活使用。在市政上,水塔的调节容积可按最高日用水量的2.5%-6%来计算。但在一个厂区里,我想是不是按照高位水箱的要求来设置,就是最高时用水量的50%来设置呢?麻烦高手指教一下了,谢谢。
问问弱弱的问题哈: 大家都知道冷却水塔上都配有两个水泵,其中一个是备用的。想问一下如果两个水泵同时打开,会有什么不良的影响吗? 公司的水塔是250的,两个泵都是55KW的。其实我们的热负荷很小很小。 这几天天太冷了。水塔周边结冰,冰多了就掉进水盆里,被水泵吸进,停在过滤网处,慢慢积多了,水泵出水压力很低,很多设备因此而不能用,为了提高出水压力,领导要求把两个泵都打开。我说不行啊。一个是备用泵,两个不能同时开,容易烧电机。领导不理解,说留着一个泵干什么。 大家说说有什么不良后果啊???
不清洁的空调将对人体健康造成不良影响。其主要表现空调房内,气流方向经常交换、空气热量不断变动等因素会干扰人体嗅觉,削弱人体对空气中病菌、过敏源和异味的反应。空调的存在使房内湿度过低,会对人体眼、鼻等处的粘膜产生不利影响,导致粘膜病。空调房间一般而言有着干燥和温度适宜的特点,病菌和病毒更易于在空气中生存。此外,必须高度重视的是,空调机的风管、吹风机也很适合病毒和病菌生存繁殖,特别是内机和外机的冷凝器和蒸发器,里面堵塞了大量灰尘和病菌,一旦被吹送出来,将引发较大规模的感染。空调犹如人的身体,不保养,其功能必然下降,若不及时清洁其“内脏”,它散发出的气体必会混浊不堪。随着夏季的来临,北京空调使用高峰也即将到来,北京空调维修提醒市民,为了家人的健康和长期有效的使用空调,不妨给家中的空调做一个全面的清洗消毒。
水塔花学名:billbergia pyramidalislimdl.科属:
农村水塔是提供全村饮用水的,但是水塔水箱的水不知道什么时候是满的,什么时候该继续加水,在这种情况下可以选择液位控制器,将传感器投入水池,控制箱放在控制室连接水泵启停柜,或者直接连接水泵,当液位低于指定位置时,信号直接传输到控制水的控制箱,控制箱将气泵信号传递给水泵,水泵启动给水箱加水,水加满到指定位置,传感器将信号传递到控制箱,控制箱给水泵提供停止信号,水泵停止抽水,实现自动供水功能。
闭式冷却塔是众多高新科学技术产品中的一类,闭式冷却塔的冷却效果和使用寿命是非常多客户都有目共睹的,而想要提升闭式冷却塔的使用效率,除了常规的保养和维护,我们还要进行定期的清理。定期清理闭式冷却塔有时还是很重要的,今天小编就来和大家介绍下为什么我们要定期清理闭式冷却塔!1、闭式冷却塔运行一段时间后,水中存在钙、镁离子与酸式碳酸盐。在流过传热金属表面时会产生碳酸盐。2、冷却水中的溶解氧会造成金属腐蚀,产生锈垢,会堵塞管子,导致冷却塔换热效果下降、失效。甚至需要在壳外喷淋冷却水;3、水垢等沉积杂物会消耗能源,从而增加了运行费用,同时还会造成管束内壁垢下腐蚀,缩短管束寿命;4、闭式冷却塔的水循环xylqt.com冷却系统,易进入灰尘杂物。冷却水在循环系统中循环运行,会滋生大量微生物与沉积物,使冷却效果严重下降,影响正常工作;5、循环水中的杂质造成填料堵塞,影响系统的设备性能。
Revit软件如何清理幕墙连接?默认情况下,幕墙附着于连接墙的面上。 使用造型操纵柄可将幕墙与其他幕墙或内墙和外墙的连接分开。这样您可以对幕墙连接和竖梃放置更好地进行控制,以确保实现相应的设计意图。幕墙默认安装在连接墙的面上要分开连接,请选择幕墙连接造型操纵柄,按Tab 键,并观察状态栏以确认您选中了操纵柄。拖曳该操纵柄,以便将幕墙与连接墙分开。 这不会打断两面墙之间的连接。拖曳选定的幕墙造型操纵柄,提示: 使用“对齐”工具将幕墙边缘与连接的墙的中心或边缘对齐,也可达到相同的效果。【相关技巧搜索】Revit转角幕墙的完美连接技巧Revit幕墙竖挺的连结修改REVIT幕墙交接处完美相交处理方法
众所周知主题餐厅食物残渣量非常多,经常会堵塞地漏,那么有什么方法可以清理地漏呢? 1、苏打醋疏通方法:先将半杯煮熟的苏打粉倒入下水道,然后倒入半杯醋,苏打和醋,在酸的反应中可以去除管道中的油脂和头发。 2、去商店购买手动挖泥机往下水道摇,此种方法比较吃力也比较讲究方法,效率比较低。 3、擦拭盖子上的污渍并用刷子排干,擦拭刷子可以到达的区域,然后用水冲洗。如果管道内部堵塞,可用管道疏通剂清洗,这对堵塞有影响,如油脂、头发、蔬菜叶和卫生纸、马桶堵塞。用水填充地板,并使用卫生泵强制几块。 4、无论内部掉落什么,都会卡在肘部,你可以用铁锤将它用锤子敲入勺子,然后慢慢舔它。当你感觉快,只需倒一些水,结合以上几种方法,这肯定会疏通成功。
我是一名小白,我家准备新装,我想把水泵安装在二楼上,三楼以上用水泵和水塔回流用水。在这请教各位大大,我这样安装水泵,止回阀可以吗? 水泵的压力能打满水塔吗?水泵停止的时候止回阀能不能堵住水塔回流的压力?下面是水泵参数:水泵压力大概在3公斤
1.机组蒸发器内漏,已处理.2.运行数周后,压机温度过高,机体油漆也被烤的变了颜色,被发现,及时处理. (冷冻机油量发现减少,并有结晶现象)3.此后换油和制冷剂,但机组为再使用.约一年.4.今年打开后,发现情况更加严重.大虾给看看,互相研讨下,晓习晓习.
一、场地清理 这项工作包括清理、清除残渣、去除表土、去除和处理规定范围内的所有草木和石砾,除非有些物品是指定保留在原地上的或是按照规范的其它章节的要求不清除的。这项工作还包括保护所有指定留下的草木和物质不受损害和毁坏。
乌梁素海--兴顺西镇水塔工程山顶蓄水池1565m--1580m,提水线路95km,扬程560m,沿自然河道朝艾不盖河下游补水,也能沿交通线修建管渠向白云矿区供水。区域强降雨时有发生,山顶湖盆地形水泡子众多,修筑500m长控水闸即可形成大型水库,设计正常蓄水位1575m,水深10m,可向周边区域安全供水。
各位兄弟姐妹,有个问题我想咨询一下。一个32m高的水塔,滑模工艺,混凝土结构,用什么方式检测其混凝土强度比较可行?比较棘手。回弹30%的误差偏大,超声高空不好操作且受加密钢筋影响较大,拔出的话弧形面不好测有误差,钻芯原则上太复杂(考虑到取芯影响结构和芯样处理的复杂性)。谢谢!
1.我所知道的,有冰机与水塔对应的关系,即一台冰机关了,也相应关一台水塔的风扇,省电嘛’2.我知道在冬季其实风扇可以不开的,温度足够低,但是究竟在什么情况下,风扇可以不开呢?如何去算这个值?
