  • 有关喷淋加压,急,谢谢各位!
    有一商住楼,建筑面积大概是5000平米,一、二层店面设喷淋,每层层高大概是4.50米,市政水压3公斤。问:是否需要设加压泵!
  • 还是叫"二次加压"好
    无负压给水设备对管网不产生负压作用,但对管网肯定产生降压作用,市政管网的重要作用就是为低层楼群的居民提供一定压力的水,岂能是无负压,无负压的概念对市政管网来讲毫无意义.
  • 关于前室加压风量的确定
    手册上规定,前室的加压风口风量按系统总风量1/3计算。但也有人说20层以下建筑按1/2计算,20曾以上按1/3。请问各位一般如何处理?
  • 求助关于球形水塔的设计
    在实际中看到了一个12米高,50吨的球形水塔,支座为5个钢砼支柱,球形水箱为上下预制后连接在一起的,水箱和支座中为一圆形托盘(钢砼的),领导要该水塔设计,可我从来没有做过这种设计啊,那位大侠有这方面的资料,请帮帮忙啊,另外,球形水塔有无标准图集啊!
  • 关于消防、加压泵房的疑问
    看到很多工程 在蓄水池和泵房中间 设了个吸水井,请问这个到底有什么作用?另外,水池、泵房的设置 有地上式、半地上式等,选择哪种形式的考虑因素是什么?谢谢
  • 这个电梯是否要加压送风
    这个电梯是否要加压送风
    这是11层住宅,建筑说电梯没有前室,不知电梯前面的地方是不是前室,用不用加压送风?
  • 关于安全走道的加压问题
    最近做了一个商场,消防局的人要求商场的内走道做加压,作为安全走道。由于有些走道不是每层都有,想要单独加出一个风井很困难。请问,这种安全走道加压是如何控制。能否跟楼梯间加压或合用前室加压合用风井?听说这个安全走道的概念是从美国规范引进的,在哪能找到相关的资料。请各位大侠多多指教。
  • 关于机械加压送风的问题
    本工程为30层的高层民用建筑,消防电梯和防烟楼梯共用前室,现加压送风,请问在共用前室加压送风还是在防烟楼梯间加压送风?另外烟量如何计算,希望高手指教。图件附件。
  • 【求教】有关加压送风的问题~
    求教有关加压送风的问题 1、不管是高规还是技措中 机械加压送风量表 下都有这样的文字注:当前室有2个或2个以上门时,其风量应按列表数值乘以1.5-1.75确定。可是前室一般都是2个或者2个门以上,是不是都要乘以系数?如果都要乘以系数的话为何不直接写计算的最终数值~2、加压送风量计算的时候用不用考虑窗以及电梯的漏风面积?如果窗是不可开启的也用考虑么?非常感谢!
  • 加压送风的压头如何估算?
    加压送风井选择风机,按照风量跟压头来选,屋面高度69米,我选了790Pa的风机,审图的说压头过大了,有没有高人指点下,加压送风井的阻力一般按多少Pa/m来估算啊?还有风管的阻力呢?
  • 关于前室加压送风的问题~
    关于前室加压送风的问题~
    见图,左下角和右下角的前室要加压送风吗?有何依据?注:电梯不是消防电梯。
  • 为什么加压浮上泡沫那么多
    为什么加压浮上泡沫那么多
    先前没加PAM只加了PAC,后现场反映加了点PAM后突然泡沫剧增按理原水SS不高,请问这是什么原因?
  • 关于直灌式加压送风系统
    建筑高度小于或等于50m的建筑,当楼梯间设置加压送风井(管)道确有困难时,楼梯间可采用直灌式加压送风系统
  • 加压管道应采用什么管材?
    生活给水系统采用变频供水,给水泵出水压力约为1.1MPa,请问应采用什么管材较好?塑料管好像充许的工作压力只是0.6MPa(或1.0MPa),而镀锌管又禁止用,该如何?
  • 急急!!求教各位大虾,怎样局部加压?
    各位大虾: 新年好!! 最近小弟遇一难题:某公园供水水源为半山处的一座200吨水池, 现有一差不多同标高的一个厕所(4个蹲位,感应阀冲洗)因水压不够而无法冲洗. 请教各位,有何办法进行局部加压(不用管道加压泵)? 望不吝赐教!!! 04/01/15
  • 急急!!请教各位大虾,怎样局部加压?
  • 关于办公楼给水加压,求教
    某办公楼为五层,18M高,市政给水供水压力为0.3MPa,距离办公楼为700m,甲方不让在楼顶设水箱或水池,用气压供水还得在底层设水池,我想用增压泵从接入管中直接加压。但城市供水条例上不用从市政给水管网直接抽水,那我该怎么办?
  • 关于楼梯间加压送风的疑问
    建筑高度小于32米的二类高层建筑的不具备自然排烟条件的防烟楼梯间或合用前室,需要设加压送风系统吗?《高规》中对机械排烟有这样的规定,不知道是不适用于机械防烟系统,虽然高规中没有这样的条款。
  • 关于变频加压泵房布置的问题
    各位同行,在我负责的一个项目里,有一个生活用水加压系统,由4台泵从不锈钢水箱里吸水.但是限于不锈钢水箱是标准板焊接而成,不方便像图纸上设计的那样每台泵都直接从水箱开吸水口,我准备从不锈钢水箱一端开两个吸水口,接一条横向的吸水母管出来,然后在母管上均匀开四个泵的吸水口,不过甲方担心验收时有困难,因为泵座到水箱壁的距离只有1.25m.之前我曾有过类似的项目,已经验收,但是那里泵座到水箱壁的距离有6m. 所以现在对这个位置的布置有点为难,希望各位大虾多多指教,
  • 如果能避免设置加压系统
    我手头有一个三层的商场,总面积9300多平方,在河南周口市,市政水压由甲方提供为0.24,现小区已经完工,水泵房前期设计人员没有考虑,我现在接手这个项目,但是建筑周围没有地方设置水泵房,有什么办法可以解决,或不设水泵房。
水塔加压
水塔加压专题,为您提供水塔加压相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水塔加压 相关的专业交流讨论,更多水塔加压相关内容请访问
相关热门专题
水塔牌
不锈水塔
