设计新手,请教大家,这种固滨石笼挡墙稳定验算,可以用什么软件吗?用理正可以吗?还是理正只能计算浆砌石挡墙吗?
钢筋石笼现在在景观领域用得很多了,从最初的石笼挡土墙,到石笼花池,现在还用做条石坐凳的基础。其造价低、易施工,且自然生态。 钢筋石笼做法虽然简单,但用于景观领域的石笼却没有一个相对标准的做法,希望版主能注重此贴,对能给出做法的同仁们都加分:D :D
本帖最后由 geo5ruanjian 于 2015-7-8 14:34 编辑 今天我来为大家介绍GEO5_v19版中石笼挡墙、配筋砌体和混凝土砌块三个模块中新增的设置截面最小土压力的功能。
景观石笼网挡墙@防洪景观石笼@石笼网厂格宾石笼是一种抗震性好、耐冲刷,不易坍塌还可以起到防洪加固作用的网箱,格宾石笼为双绞结构,连接非常紧密,同笼之间采用钢丝绞合连接成一体,格宾网在外力作用下产生变形,但不影响格宾石笼整体结构的完整性。石笼网防洪铅丝笼常见规格:网孔规格:6×8cm 8×10cm 10×12cm 12×15cm。特殊规格材质或者网孔的可根据图纸要求订做!丝径规格:2.0-4.0mm(注:为加强网子本身的稳固性边丝要比网丝大1号丝)材质规格:电镀锌丝 热镀锌丝 高锌丝 铝锌合金高尔凡丝 包塑丝防洪格宾石笼价格及规格关系
请教大家个问题,框架结构的地下车库,挡土外墙同框架一同建模计算,框架采用独立基础,挡土墙采用条形基础,传导到JCCAD中的挡墙条基上的荷载是否考虑了土体传给墙体的荷载,也就是说是否可以直接用JCCAD中读取的荷载设计挡墙条基?
一般现在的石家庄石笼网是热镀锌钢丝编织的,这种钢丝在水环境下,一般一年生锈,三到四年锈完断裂。 所以在水环境中,一般采用热镀锌钢丝+包塑材料,这样,在水环境中,根据钢丝镀锌量和厂家的制作工艺的不同,能使用5-20年不等。 国外一般用的是热镀铝锌钢丝编织的石笼。其中10%铝锌合金钢丝是国外比较推荐使用的。在不包塑的情况下,水环境中,按照水质不同,至少可以使用30年。 各种石笼材料不同,方式就不一样。 最原始的石笼是用普通的铁丝编织的,极度容易锈蚀,在潮湿的空气中,几天就全锈了,做防锈处理,效果也不大。
挡墙的埋深如何确定?看钻孔资料?如果土的地基承载力不够,需要加垫层,那垫层的承载力如何知道够不够?需要做路堑墙的时候,路堑墙没有标准尺寸,大家一般怎么做的?多谢各位大哥不吝赐教!
本人做结构设计的,最近在工程设计时候在场地高填方区采用了加筋土挡墙,由于是第一次做这种结构,虽然说找了很多资料、规范图集等,始终还是有些问题不明白,于是就到论坛来码字,想请教大家一些问题:筋带选用钢塑土工格栅的情况下,格栅和混凝土墙面板该如何连接既能保证其连接处的抗拉强度,又能保证其连接处的耐久性?请各
石笼网暴露外表上的填料应手动铺砌,而且石子填充物的技术标准也抵达规划央求时,当地基变形和遭到超计划侧向外力时,相邻的框架线和折叠线,平整而美丽盖上笼子;当笼子里的石子填充高度抵达规划央求,而且折叠线每20厘米用双股线捆扎。 在格宾网里装满石头;运用手动或机械填充,能够马上填充网格,用棒槌或铁棒捣实,平整而美丽盖上笼子;当笼子里的石子填充高度抵达规划央求,全体也不会决裂,施工简略便利,铅丝格宾网网格为90
首先我是个菜鸟,请大家不要笑话我。现在设计一区内道路,道路比两侧地面高或低2-3米,能放坡的话是不是可以放大点坡不做挡墙,如果不能够的话要做什么样的挡墙,该怎么计算啊,看书压根看不懂~
石笼网, Gabion 网 (格宾网) 大量用于石笼护坡工程. 参考网站 http://www.gabionmaster.com有需要的朋友请联系我们网站上的电话, 也可以联系我小李 0335-3893600
韩国最有名的旅游景点之一,济州!不仅拥有上天恩赐的自然风光,更有不少题材生动的特色景致。就像是在济州自然美景里加上的调味料,让这个北太平洋上的岛屿更显几分独特韵味。济州的大堤,让我仿佛在梦中。
请高人帮我解答如下一问题:10米高路堑仰斜式挡墙(墙面坡比为1:0.25)是如何施工的?我的疑问是:设计是没有分级的,那么在开挖时是按1:0.25坡面一次性开挖到挡墙基底,若这样一次性按1:0.25开挖10米高,土体是否会不稳?若不这样一次性开挖,又怎个施工法?
我在做挡墙设计的时候用的是纬地的标准图库,现在我需要一个挡墙的标准尺寸标以及每延米的工程量表。纬地挡墙可以直接出一个这样的表不。或者我去哪里找资料弄出来。麻烦大家帮帮忙……谢谢了!
由于第二破列面这个案例,我能找到的相关知识不多,谁有挡墙第二破裂面的实例,比如在两角对比成立的条件下要对第二破裂面进行计算,对具有第二破裂面特征的挡墙有没有特殊的要求?在具体设计中有那位高人进行过这方面的设计!求教育!
有人说,图示设计挡墙基础伸出宽度B应该小于高度H,最近看了混凝土结构设计里面的抗冲切设计,感觉好像这个说法不对,按照45度角,冲切破坏面不能到达基础底面,那样的设计好像抗冲切面积很小,应该是B>H才对吧?请论坛前辈指点下
最近在做个工程,嵌固端在基顶,但是有三层地下室,周边是永久性支护,不做挡墙。这种情况怎么不考虑下面三层的风荷载。在pkpm里?不知哪位大侠能告诉下。
规范对于挡墙的埋深有一定的要求,但是如果遇到岩层,挡墙的埋深怎么考虑?还是直接做在基岩上面,不考虑埋深的要求?比如回头曲线的上下路基之间设置的挡墙?
小弟我接触设计不久,有些问题想请教大家!现手上有一个高层转换结构,转换层下为一层车库,外半圈转换梁下挡墙,请问我建模型计算转换梁的时候是否应该把转换梁下的挡墙按照剪力墙输入,输入后,我发现这些转换梁的配筋全为构造,这样有问题吗?希望哪位大神给我讲解一下应该怎么做,及其原理!!小弟我感激不尽!!
