产品介绍: 自嵌式植生挡土墙是自嵌式挡土墙和植生挡土墙的有机结合。由自嵌植生块体、塑胶棒、加筋材料、滤水填料和土体组成。墙面和墙体可种值植物的。在水环境应用时,其水下部分可以种水草,特有的空洞形成天然鱼巢,为鱼类生存提供保障,给生态护坡给出了更好的诠释。 产品特点: 自嵌式植生挡土墙具有自嵌式景观挡土墙的所有优点,但是,同第一代自嵌式景观挡土墙相比,自嵌式植生挡土墙又具有突破性的优点,如下: 1.改善后的内孔造型为水生植物提供了良好的生长空间,为净化水质创造了条件; 2.块体间的空隙和生长起来的植物体系将形成天然的鱼巢,促进水体生态环境的平衡; 3.块体本身、水生植物体系、鱼虾等水生动物同组建的生态景观将更加明显。 4.改进后的橡胶棒插孔内径和位置在满足墙体的稳定性前提下更便于施工。 设计说明: 植生型生态挡土墙除了利用块体自重及块体功能的合理性来抵抗墙后土压力外,最重要的是通过加筋网片的
小弟最近在做云南省中小河流治理的项目,看了些自嵌式植生挡墙的相关资料,还是比较模糊,主要是没做过,求教这个砌块是现场预制的还是要购买的,现场预制需要什么机械设备,还有这个挡墙做下来的单米投资比常规的格宾挡墙或浆砌石的挡墙是不是要高的多,这个挡墙施工的话是不是工序比较复杂?
Q:怎样进行墙体的选型?A:需要根据不同的地质情况,荷载情况,水文情况等工况条件,进行设计计算来确定。在设计计算过程中可使用部分中国规范。Q:可以采用的最大高度?A:单墙最大高度要根据实际工况条件来决定,已完成的单墙最大高度为12米。采用阶梯式挡墙形式,理论上高度无限制。Q:自嵌式挡土墙系统可承受多大荷载?A:要根据实际的地质,水文情况以及荷载距墙边距离来确定。通常情况下,常见的交通荷载和堆载都可以满足。Q:墙后的土工格栅如何采用?A:土工格栅俗称加筋网片。加筋土挡土墙实质上就是通过对自嵌块墙后的土体进行加筋,使其成为挡土墙的一部分,从而达到挡土的目的。土工格栅的长度,层数和分布需要通过实际工况条件以及土工格栅自己的力学指标,综合计算来确定。Q:什么时候采用土工格栅和橡胶棒?A:通常,一般来讲,1.5米以下挡土墙无需加筋,由自嵌块垒筑即可。但需要通过具体工程的实际工况条件来确定。Q:土工格栅会腐蚀吗?A:土工格栅的抗腐蚀和酸碱化需通过国家的相关检测和实验标准,优凝舒布洛克提供的
产品特点: 自嵌式植生挡土墙具有自嵌式景观挡土墙的所有优点,但是,同第一代自嵌式景观挡土墙相比,自嵌式植生挡土墙又具有突破性的优点,如下: 1.改善后的内孔造型为水生植物提供了良好的生长空间,为净化水质创造了条件; 2.块体间的空隙和生长起来的植物体系将形成天然的鱼巢,促进水体生态环境的平衡; 3.块体本身、水生植物体系、鱼虾等水生动物同组建的生态景观将更加明显。 4.改进后的橡胶棒插孔内径和位置在满足墙体的稳定性前提下更便于施工。 设计说明: 植生型生态挡土墙除了利用块体自重及块体功能的合理性来抵抗墙后土压力外,最重要的是通过加筋网片的连接作用,使墙体面板系统与墙后回填土形成一个拟重力式当墙结构来抵抗土压力,并且墙体为开放式柔性结构,对小规模沉降及水位骤降有良好的适应性。墙体的整体稳定性、加筋网片在挡土墙中如何布置及使用长度,都是根据地质报告的具体数据,通过科学的方法验算出来的,具体为: 1. 外部稳定分析计算 <
仅部分工程案例,供参考.... QQ:468031109
对于悬臂式挡土墙,应如何计算?在林同炎的《结构概念和体系》的书中,提到”当用墙挡土时,土对墙产生水平压力;其压力大小随着土的种类变化而变化,但可以比较保守地把这种土压力近似看作等效的液体压力,该液体具体假设的重量,一般取值在6~8KN/M*3范围”。而很多软件,计算悬臂式的挡土墙,还是采用了库仑土压力的计算模型,其中的压力还是取了土的重度(18KN/M*3)来计算,为何?个人认为,按6~8KN/M*3来计算相对合理点,因为土本身存在着粘聚力的。不知道大家还有什么看法,不妨说说,谢谢!
优凝舒布洛克自嵌式景观挡土墙特点简介1. 施工方便快捷优凝舒布洛克自嵌式景观挡土墙跟传统的挡墙结构相比施工方面具有非常大的优越性,可以成倍地提高施工进度以及工程质量。三到四个比较熟练工人的队伍一天能施工20到40平方米的墙(包含所有的施工工序)。这种施工上的方便快捷主要反映在以下几个方面: 优凝舒布洛克挡墙在施工时一层层挡土块直接码上去,无需用砂浆砌筑和锚栓; 挡土块独特的后缘结构确保每块位置准确,整个墙体齐整; 块体尺寸、形状同一,摆放时只要上下错缝即可,无须特别注意块体的摆放位置。 对基础的要求低,基础开挖量一般比其他型式的挡墙少并无须特别处理。正常情况下只要保证地基土有足够的密实度并设置≥150毫米的夯实好的级配碎石或素混凝土垫层即可。2. 美观优凝舒布洛克自嵌式景观挡土墙作为一种高档的园林景观材料,其主要优越性反映在以下几个方面: 优凝舒布洛克自嵌式景观挡土墙可
生态挡土墙系列之自嵌式植生型挡土墙(鱼巢砖)自嵌式植生型挡土块(鱼巢砖)特点:1、改善后的内孔造型为水生植物提供了良好的生长空间,为净化水质创造了条件;2、 块体间的空隙和生长起来的植物体系将形成天然的鱼巢,加强了水体的生态平衡;3、块体本身、植物体系、鱼虾生态共同组建的景观效果将更加明显。4、渗透性的挡墙体,可以充分保证河岸与河流水体之间的水分交换和调节功能同时具有一定的抗洪强度。
自嵌式挡土墙设计说明书
自嵌式景观挡土墙是自嵌式混凝土挡土块与土工加筋技术集成的一种柔性挡土结构。该结构依靠块体自重来抵抗动静荷载,起到稳定的作用。 此结构无须砂浆施工,利用带有后缘的挡土块与挡土块之间嵌锁作
1976年,唐山发生7.8级大地震,在这次大地震中,市区大部分地震烈度高达11度,损失非常惨重。民用建筑几乎全部倒塌,90%工业建筑被毁。震后,国家用于恢复建设的总投资为43.57亿元。历经7年,唐山建成了一座抗震性能良好、环境优美的新型城市。震后的建筑物均达到了八度设防,“唐山成为世界上最安全的城市”。在积累了相当的研究和实践基础上,专家得出结论:一味地追求结构的强度并不可取,结构的延性及柔性也相当重要。近期,唐山环城水系一期(南湖调水)工程中就采用了一种新型的自嵌式挡墙结构,这种结构把延性和柔性的研究成果充分应用到抗震结构设计中,足以抵御8级以上大地震,做到小震不坏,中震可修,大震不倒。 施工完成后,唐山市相关单位对唐山环城水系一期工程进行了质量验收。他们对优凝舒布洛克自嵌式挡墙结构给予了很高的评价:对于高强度地质灾害的防御能力强大,同时又满足了建设单位在价格、美观程度、施工简易度方面的要求,地震活动带可以放心使用。 自嵌式挡墙是江苏优凝舒布洛克公司的专利成果,是由自嵌式挡土块、锚固棒、土工格栅、及碎石层组成的整体性柔性结构,结构的每一部分构件都具有极高的强度,
设计单位:普洱市水利水电勘测设计院施工单位:思茅建兴水利水电工程有限公司供货单位:江苏优凝舒布洛克公司(市场部经理 闫琼 15952026289 2007年06月03日云南普洱境内发生里氏6.4级地震,随后开展了灾后重建。思茅河整治工程位于普洱市思茅区,全长57.5公里。工程区地震动峰值加速度为0.2g,地震动反应谱特征周期值为0.45秒。相应地震基本烈度为八度,建议水工建筑物按八度设防。 挡土结构形式很多,除了传统的圬工挡土墙以外,钢筋混凝土结构挡土墙有悬臂式、扶壁式、连拱式、板柱式、土钉墙、锚杆式、加筋土、锚定板式、垛式等等。各类挡土墙的适用范围取决于墙趾地形、工程地质、水文地质、建筑材料、墙的用途、施工方法、技术经济条件及当地的经验等因素。 挡土墙从结构特点分为柔性挡墙和刚性挡墙。刚性挡墙对变形的适应能力差,容易发生局部破坏和结构不稳,而且一旦发生局部破坏,就会发生大面积的破坏,很难修复,修复比较贵且施工不方便;柔性挡墙较刚性挡墙有较好的适应能力,可以承受较大的地基变形,尤其在地震区由于其本身的柔性特点对地震有较好的
分享一个自嵌式景观挡土墙施工现场。自嵌式挡土墙自身的中心孔、肾形孔、小孔以及孔中添加的碎石骨料的排水性很好,墙体后的级配碎石层也是用来排水的。30-50mm级配碎石层,综合造价比毛石挡墙便宜,一个工人一天可以施工20个平方左右。欢迎各位点评。
按基础规范附录L计算的Ka经常是负值,但查表给的都是正值。不知是什么原因,是否和挡土墙的内倾角和图的摩擦角有什么关系.我的取值a=74,phai=20,c=30,delta=10。不知道各位在计算挡土墙时有什么经验。一般按什么方法计算,有没有什么程序复核,谢谢
本人刚做设计不久,而且是在小地方,对于防洪堤的重力式挡土墙有个疑问,想请教请教。 重力式挡土墙,我们现在一般是用干砌石,在计算抗滑稳定时,墙前水位和墙后水位怎么取值,一直没弄清楚,在没有地勘的情况下一般怎么取值,因为小工程一般都没有做地勘的。我现在一般都用理正算,但是就是这个墙前和墙后水位的取值取不来,请懂的人来说说。小女子先谢谢了
图纸简介: 9米高挡土墙,资料共享给大家,顺便赚一点儿土木币。 投稿网友: ajaojie 上传时间: 2013-11-18 图纸省份:
图纸简介: 4米至12米高度,精心收藏,实际工程用过。 投稿网友: sunruixiang 上传时间: 2013-11-05 图纸省份:
