近年来,一种新型的柔性挡墙结构——自嵌式挡墙自问世以来已被广泛应用于各个领域,该挡墙是一种区别于浆砌块石挡墙和混凝土面板挡墙的加筋土挡墙,它的面板采用自嵌式挡土块干垒而成。该挡墙应用在水利上时水可通过面板中块与块之间的缝隙浸入到挡墙后的回填土中,自嵌式挡土块后是30cm的级配碎石排水层,排水层后是介于每两层土工格栅之间的反滤土工布,土工布所包裹的土体就是经碾压后的回填土,如图1。其中,反滤土工布有三种作用:一、透水性。水可浸入后面的回填土中,减少水对挡墙的压力;二、保土性。回填土中的土粒不能通过土工布渗出来;三、防淤堵性。土粒不能淤堵土工布,防止水渗不出来。 自嵌式挡墙应用在水利领域时,水位的变化会对挡墙产生一定的影响。水位变化有两种情况:骤变和缓变。所谓骤变一般是指挡墙前水位变化很快,挡墙后滑坡内自由面或渗流浸润线滞后于挡墙前水位变化;所谓缓变是指在挡墙前水位变化过程中,挡墙后土体内的自由面与挡墙前水位变化基本上同步。缓变对挡墙的影响主要集中在土体含水量的变化对抗剪强度参数的影响以及水位变化造成影响区域内土体容重发生相应变化。骤变除了会造成上述影响外,还会由于挡墙
[size=133%]v自嵌式挡墙是在干垒挡土墙基础上开发的一种新型柔性结构。该结构是一种新型的拟重力式结构,它主要依靠自嵌块块体、回填土通过土工格栅连接构成的复合体来抵抗动、静荷载,达到稳定的目的。
不错东西,希望对大家有用。能用的就用一下,看看用的效果怎样。
挡土墙是在港口、交通、水利、路桥等生命线工程中的一种常见的构筑物。在地震过程中,挡土墙遭到破坏是非常常见的。强度不一的地震可能会引起挡土墙变形、局部破坏甚至坍塌。历史上,由于地震引发的挡土墙破坏事例屡见不鲜,给社会造成了很大的经济损失,这在许多地震事例中可以看出。由于地震的破坏性及其诸多因素的难以确定性,一些规范规定在设防烈度为Ⅶ度及以上的地区需校核地震时挡土墙的稳定性。因此,如何解决挡土墙在地震区不遭到破坏是地震结构工程中重要的课题之一,已引起足够的重视。 随着人们对挡土墙理论和实践的不断深入,专家开始呼吁建立新型柔性结构工程来减少地震带来的损失。一种新型的自嵌式挡土墙应运而生,它是在长城干垒的基础上开发的另一种结构,该挡墙的优越性之一在于它是柔性结构。从局部来看它是加筋土挡墙,面板采用大小、形状、重量一致的混凝土预制块干垒而成,加筋材料采用土工格栅。传统加筋土挡墙的面板采用的是大型混凝土面板浇筑而成,加筋材料采用钢带;从整体来看这种结构是一种新型的拟重力式挡墙,它主要依靠挡土块块体、填土通过加筋带连接构成的复合体自重来抵抗动静荷载(所谓的动荷载就是指汽车荷载
摘要:自嵌式加筋土挡墙是一门刚刚兴起并迅速发展的新技术,由于其具有抗震性能好、施工简单、环保、造价低廉等特点,而被广泛应用于工程中。使用自嵌式加筋挡墙有利于节省资金,有利于资源的可持续发展;在我国具有广泛的应用前景。 关键词: 自嵌式挡墙 环保 节省 可持续发展 一、 新型自嵌式挡墙的基本特点 新型自嵌式挡土块是由高强高密实度混凝土,在国内领先的混凝土制品生产线上,严格的质量控制下经过蒸汽养护的高质量混凝土块体,具有极高的抗压强度和抗冲击能力(特别体现在水下使用情况),不会分裂或腐朽。单块抗压强度30Mpa;吸水率10;容重为18.85KN/m3;两个挡土块之间的最小抗剪强度11.20 KN/m2;两个挡土块之间的摩擦角为23.000。它是采用干垒方式的一种柔性结构物,能够适应地基较大的变形;并能很好地吸收地震的能量,故其抗震性好,适用于软弱地基;且因其自重轻、造型美观、适应性强、对地基承载力要求较低;对于基本烈度小于7度的地区、高度小于9米的墙体一般不必进行特殊设计。干垒挡墙在高度小于1.5时,可由干垒块墙体来抵抗水平向土压力,可以不
新型自嵌式景观挡墙在中国的运用前景 程龙飞 程卫国 南京舒布洛克公司,南京,210005 摘要:自嵌式景观土挡墙是一门刚刚兴起并迅速发展的新技术,由于其具有抗震性能好、施工简单、环保、造价低廉等特点,而被广泛应用于工程中。使用自嵌式景观挡墙有利于节省资金,有利于资源的可持续发展;在我国具有广泛的应用前景。关键词: 自嵌式景观挡墙 环保 节省 可持续发展 前言 挡土结构在公路、铁路、水运、煤炭、林业、水利、城建等行业和部门有广泛的应用。全国在高速公路及一般公路支挡建筑、防浪护堤、特别是高速公路的软基处理方面越来越倚重于加筋挡土结构。随着国民素质的提高,环保意识的增强,对挡土结构在景观、环保、可重复利用等方面提出了更高的要求。自嵌块挡土墙是重力式结构,主要依靠自嵌挡土块块体自重来抵抗动静荷载,达到稳定的作用。此结构无须砂浆施工,依靠带有后缘的块与块之间嵌锁作用和重量来防止滑动倾覆。自嵌块也可同水平放置的拉接网片共同使用来增大墙体结构的有效宽度和重量。无加筋重力式挡土墙可由单行或多行自嵌块
兄弟姐妹们,不知道你们在做重力式挡墙的时候有没有遇到过这样的问题:按照《水工挡土墙设计》这本书上的方法来计算重力式挡墙的稳定和应力时,即使是1、2米高的挡墙也会出现不稳或者应力大小比无法满足,除非将挡墙背后的填土重量计入才能满足(但书上是明确表明不算这部分重量的)。书上的例题把背后坡比取为1:0.7,f=0.4,但在实际情况里我们一般取1:0.4,f在0.3左右,因此实际情况下算出的结果基本上都是不稳的或应力无法满足。不知你们有没有遇到过这样的问题呢?我身边有好几个都遇到过这样的情况,大家都不知道该如何处理。难道书上的理论错了吗?有哪位大侠能否帮忙解答一下呢?感谢感谢。。。
在前不久召开的2011~2012年中国水利工程优质(大禹)奖评审会上,辽河石佛寺水库枢纽一期工程荣获我国水利工程最高奖——中国水利工程优质(大禹)奖。 中国水利工程优质(大禹)奖是水利工程行业优质工程的最高奖项, 每年评选一次。在参与该奖项评比的众多工程项目中,评审专家组一致认为,石佛寺水库工程设计技术领先,坚持高标准、严要求的建设规范,施工质量优良,切实将石佛寺水库工程建成了一流的水利工程。
本帖最后由 高处能胜寒 于 2013-9-27 23:33 编辑 理正岩土重力式挡墙设计讲议,对理正岩土软件重力式挡墙部分参数都做出详解,特别适合对软件参数不理解的朋友,对用理正软件设计的朋友有很大的帮助。高价下载来的,免费分享给大家。
小弟最近在做云南省中小河流治理的项目,看了些自嵌式植生挡墙的相关资料,还是比较模糊,主要是没做过,求教这个砌块是现场预制的还是要购买的,现场预制需要什么机械设备,还有这个挡墙做下来的单米投资比常规的格宾挡墙或浆砌石的挡墙是不是要高的多,这个挡墙施工的话是不是工序比较复杂?
挡土结构在水利、公路、铁路、城建等行业有着广泛的应用。随着环保意识的提高,人们对江河防浪护堤、一般公路支挡建筑、高速公路的软基处理等挡土结构,在景观、环保、可重复利用等方面提出了更高的要求。由南京优凝舒布洛克公司研制的自嵌式挡土墙柔性结构技术,为各类水利工程的挡土结构提供了一种先进实用、景观优美、环保时尚的新选择。 构成自嵌式挡土墙的自嵌式挡土块,由高强度高密实度干硬性混凝土压制而成,挡土块具有独特的后缘结构,施工中自然形成了12°的挡土墙坡度,使得墙体重心朝回填土方向后移,提高了墙体的抗倾覆能力。 自嵌式挡土墙由单排自嵌式挡土块一层层直接干垒组成,无需用砂浆砌筑和锚栓加固,对地基处理的要求相当低。根据工程的具体情况,若墙体较高、墙顶坡度较大、有活荷载或现场土质较差时,可以考虑应用多层拉接网片(一般为编织的土工格栅)按设计标高和长度在自嵌式挡土块间分层布置,与自嵌式挡土块牢固地连接在一起并延伸到土体中。这样,墙体与回填土之间经过拉接网片的作用成为一个整体,相当于一个重力式挡土墙。 自嵌块
本图参照国家建筑标准设计图集《挡土墙》(04J008)进行绘制,墙高4-6米
第6.6.1条 边坡设计应符合下列原则: 1.边坡设计应保护和整治边坡环境,边坡水系应因势利导,设置排水设施。对于稳定的边坡,应采取保护及营造植被的防护措施。 2.建筑物的布局应依山就势,防止大挖大填。场地平整时,应采取确保周边建筑物安全的施工顺序和工作方法。由于平整场地而出现的新边坡,应及时进行支挡或构造防护。 3.边坡工程的设计前,应进行详细的工程地质勘察,并应对边坡的稳定性作出准确的评价;对周围环境的危害性作出预测;对岩石边坡的结构面调查清楚,指出主要结构面的所在位置;提供边坡设计所需要的各项参数。 4.边坡的支挡结构应进行排水设计。对于可以向坡外排水的支挡结构,应在支挡结构上设置排水孔。排水孔应沿着横竖两个方向设置,其间距宜取2-3m,排水孔外斜坡度宜为5%,孔眼尺寸不宜小于100mm。支挡结构后面应做好滤水层,必要时应作排水暗沟。支挡结构后面有山坡时,应在坡脚处设置截水沟。对于不能向坡处排水的边坡,应在支挡结构后面设置排水暗沟。 5.支挡结构后面的填土,应选择透水性强的填料。当采用粘性土作填料时,宜掺入适量的碎石。在季节性冻土
产品介绍: 自嵌式植生挡土墙是自嵌式挡土墙和植生挡土墙的有机结合。由自嵌植生块体、塑胶棒、加筋材料、滤水填料和土体组成。墙面和墙体可种值植物的。在水环境应用时,其水下部分可以种水草,特有的空洞形成天然鱼巢,为鱼类生存提供保障,给生态护坡给出了更好的诠释。 产品特点: 自嵌式植生挡土墙具有自嵌式景观挡土墙的所有优点,但是,同第一代自嵌式景观挡土墙相比,自嵌式植生挡土墙又具有突破性的优点,如下: 1.改善后的内孔造型为水生植物提供了良好的生长空间,为净化水质创造了条件; 2.块体间的空隙和生长起来的植物体系将形成天然的鱼巢,促进水体生态环境的平衡; 3.块体本身、水生植物体系、鱼虾等水生动物同组建的生态景观将更加明显。 4.改进后的橡胶棒插孔内径和位置在满足墙体的稳定性前提下更便于施工。 设计说明: 植生型生态挡土墙除了利用块体自重及块体功能的合理性来抵抗墙后土压力外,最重要的是通过加筋网片的
建设单位:唐山陡河管委会设计单位:河北省水利水电勘测设计院施工单位:丰润建筑安装股份有限公司 河北弘贡投资有限公司 唐山市诚达建筑安装有限公司 深圳市铁汉生态环境股份有限公司等自嵌式挡墙供货单位:江苏优凝舒布洛克建材有限公司 (市场部经理 闫琼 15952026289) 唐山市环城水系工程主要包括唐河、青龙河、李各庄河改造,凤凰河道,唐河水库引水工程及滨河景观道路建设四项内容,通过新建13公里的凤凰河与南湖生态引水渠相连,并同南湖、东湖、凤凰湖相通,形成河河相连、河湖相通的水循环系统,形成环绕中心城区的长约57公里的环城水系,构筑起“城在水中”“水清、岸绿、景美、人水和谐”的滨水生态景观。 [local]4[/local] 城市形象展示区———该区段是由市郊进入市区的过渡段和城市形象展示段,从建筑和景观方面构建城市入口标识物,让来客有耳目一新之感。 工业文化生活区———陡河中游段,
近两年,地震和洪水灾害为西南地区带来了难以估量的损失,特别是建筑损毁带来的直接和间接损失更是触目惊心。 地震带建筑抗震性能和和灾害中的庇护功能缺失,也是目前一些地区亟待解决的难题。 如何防止建筑在灾害中损毁?江苏优凝舒布洛克公司为唐山市环城水系一期(南湖调水)工程中提供的自嵌式挡墙提供了一个可靠的解决方案。 优凝舒布洛克公司的自嵌式挡墙是利用延性较好的土工格栅与挡土块形成一种整体混合结构,结构的每一部分构件都具有极高的强度,并且坐落在柔性骨料或条形混凝土基础上,遇到小规模基础沉陷或动静荷载(如汽车荷载、地震荷载等)具有极高的适应能力。当地震、水流冲刷或船舶碰撞时,结构内的碎石层及自嵌块块体之间有较大的灵活性,可适当移动以卸载,降低对挡墙产生的影响。所以,在小地震来临时,结构基本处于弹性状态而不至于被破坏,中震或大震时,自嵌式挡墙可以在塑性变形中维持结构的强度基本不降低。 唐山市环城水系南湖调水工程项目负责人介绍:除了安全保证外,自嵌式挡墙施工起来很快、又能植草,造价也不高,完全可以满足震区工程工期紧、快速恢复生态的要求。自嵌式挡墙符合专家一直提倡
计算软件采用mathcad2001编写,可根据输入挡墙尺寸进行整体稳定、配筋计算,CAD为各种参数输入的附图。如有疑问可提出。黄色部分为常规输入数据区。
仅部分工程案例,供参考.... QQ:468031109
《建筑边坡工程技术规范》12.2.9条,悬臂式挡墙和扶壁式挡墙的抗滑、抗倾覆稳定性验算应按本规范的第10.2节的有关规定执行。但10.2节并没有倾覆和滑移稳定性验算的相关内容。
