随着房屋使用年限的逐渐增加,随之而来的是房屋质量问题愈来愈多,其中抗震能力的下降是最比较严重的难题。如果建筑物的抗震等级不达标,需要采用适当的方法对建筑物进行综合抗震加固,以保证建筑物抗震等级在抗震加固施工后达标。在房屋建筑的抗震加固全过程中,有很多的工作中要做,包含抗震加固的标准和抗震加固设计方案要考虑到的难题。下面加固之家就带大家了解一下房屋抗震加固的标准与设计方案。一、房屋抗震加固的标准:1、结构的临时性加固和永久性加固。对临时性加固的规定能够减少,而对永久性加固的规定应当高些。2、房屋建筑的部分加固和总体加固。当部分构件加固后不危害全部结构管理体系的物理性能时,能够开展部分结构加固,比如部分梁护栏板因机器设备发生爆炸而毁坏,只需将毁坏的梁护栏板加固到原先的抵抗力就可以。当全部工程建筑结构不符合要求时,比如结构在地震灾害功效下产生侧面形变时,就需要对全部工程建筑结构开展加固。3、构件加固和构件管理体
随着房屋使用年限的逐渐增加,很多业主会发现自己居住的房屋质量问题越来越多。其中,房屋抗震能力的下降和承载等级的失效是最严重的问题。如果建筑物的抗震等级不达标,需要采用适当的方法对建筑物进行综合抗震加固,以保证建筑物抗震等级在抗震加固施工后达标。在建筑物的抗震加固过程中,有大量的工作要做,房屋抗震加固设计的要点不能忽视。下面加固之家就与大家分享一下房屋抗震加固设计的要点不能忽视。房屋抗震加固设计的要点:1、加固方案应根据抗震鉴定结果进行综合分析,分别采用房屋整体加固、区段加固或构件加固,加强整体性、改善构件的受力状况、提高综合抗震能力。2、加固或新增构件的布置,应消除或减少不利因素,防止局部加强导致结构刚度或强度突变。3、新增构件与原有构件之间应有可靠连接;新增的抗震墙、柱等竖向构件应有可靠的基础。4、加固所用材料类型与原结构相同时,其强度等级不应低于原结构材料的实际强度等级。房屋抗震加固的方法:房屋
坡屋面仿古砖混住宅建筑结构含地基注浆加固处理
1.为什么混凝土梁加大截面方法的加固时,新增大加固受力钢筋与原有受力钢筋之间要通过焊接短钢筋来连接?2.次梁新增的加固受力钢筋要怎么锚固在主梁上?有没有相应的结构图?谢谢各位大大了!!
房屋结构加固设计中一些问题的讨论
一、构件承载力验算1.外包型钢加固法1)外包型钢加固混凝土柱时,型钢构架承载力应按现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017规定的格构式柱进行计算,并乘以与原柱协同工作的折减系数0.9。 2)外包型钢加固混凝土柱时,新增型钢强度利用系数除抗震计算取为1.0外,其他计算均取为0.9。2.粘贴纤维复合材料加固法采用粘贴纤维复合材料加固梁时,实际应粘贴的纤维复合材截面面积应考虑纤维复合材厚度折减系数km。 二、体系抗震加固验算1.多层砌体房屋抗震加固多层砌体房屋抗震加固整体验算,可采用加固后的综合抗震能力指数作为衡量多层砌体房屋抗震能力的指标,也可按设计规定方法对加固后的墙段用截面受剪承载力进行验算。【综合抗震能力指数法】加固后的楼层和墙段的综合抗震能力指数,
在建筑建设选择地址会是软土地基,这时处理目的是利用换填,夯实,挤密,排水,胶结,加筋,热学等方法进行房屋加固,主要是提高地基的抗剪切强度,降低地基的压缩性,改善地基的透水特性,增加地基加快固结,还具有降低透水性,减少水压力,从而提升地基加固性。 1、对软弱土处理,可选用以水泥为主剂的浆液,也可选用水泥和水玻璃的双液型混合浆液。在有地下水流动的情况下,不应采用单液水泥浆液。 2、注浆孔间距可取1.0-2.0m,并应能使被房屋加固土体在平面和深度范围内连成一个整体。
图纸简介: 该工程为某地二层砖混结构房屋结构加固设计施工图,内容包含结构设计总说明,结构平面布置图,新增柱基础平面图,各节点加固大样图等。 投稿网友: lijum123 上传时间: 2014-08-04
随着时间的推移,大量既有房屋面临结构老化、使用功能不能满足使用需要及抗震性能不符合现时规范等涉及到房屋结构安全问题,主要表现在: 1、因后期维护工作不到位及在自然条件、人为因素、有害介质的作用下,房屋结构产生各种劣化现象,如产生承载力不足、裂缝、腐蚀、渗漏、结构变形或连接缺陷等。 2、随着经济条件的不断提高,人们的生产、生活、消费方式也发生改变,各种新的功能场所不断出现,对应的各种设备、实施不断增加,房屋原设计标准对楼面荷载的取值已不能反映现今实际情况。出现了很多超设计标准使用的房屋。 3、随着对地震破坏机理的认知度提高,抗震规范在不断的修订,抗震标准在不断提高,从而导致大批房屋已不满足现时
佛山房屋改造加固公司的包钢加固是采用横向缀板或套箍为连接件,将型钢或钢板包在原结构表面、四角或两侧,以减轻或取代原结构受力的一种间接加固法。这个整体类似于外套竖向空间构架组合结构或相当于型钢劲性混凝土柱,其型钢结构自身具有较高的承载力。 间接卸荷,是用反向力施加于原结构,以抵消或降低原有作用效应。间接卸荷量值无限,甚至可使用作用效应出现负值。间接卸荷有楔升卸荷和顶升卸荷,前者以变形控制,误差较大,后者以力控制,较为准确。预应力加固法是加固与卸荷合而为一,是将原结构所受荷载,通过预应力手段部分地转移到新加结构上面的一种方法。
房屋加固并不是简简单单大的房屋加固这么简单,房屋加固是有一个程序的。先是要做房屋检测鉴定,为什么要做房屋检测鉴定呢? 很多人都会这样问,做房屋检测鉴定是为了了解房屋所存在的问题,通过房屋检测鉴定报告来呈现出来,然后是做加固设计,根据鉴定报告的情况来制定加固方案,这样才能根治房屋所存在的问题,让房屋加固变得有意义,最后就是到加固施工了,加固施工是根据加固设计方案来进行,需要严格按照标准施工的。 房屋加固不是一件简单的事情,因为每一项工程都有严格的工序,这样才能保证工程的质量。加固设计是房屋加固的一部分,加固设计是对房屋所存在的问题进行的加固设计。
进行房屋加固改造设计时,力求与承担施工的单位进行配合,根据该施工单位的经验和水平确定更公道的设计实施方案。 假如由于招投标等原因,在设计时不能确定施工单位,那么在完成设计确定了施工单位后,开工之前应就设计中构造做法和施工要求与施工单位作交底和讨论,必要时进行方案调整和修改设计,以确保工程质量和降低造价。 房屋加固改造的检测鉴定及施工图设计文件,也需要同新建筑工程施工图文件一样,送施工图文件审查部分进行审查,假如在原有屋顶上加层或临主要街道立面有大的改造,设计方案应经
目前,我国已有建筑物总量已超过400亿㎡,且每年新增20亿㎡以上的新建筑。据一些专家估计,约有30%~50%的建筑物出现安全性失效或进入功能退化期。也有统计资料表明:约有25亿㎡的建筑物急需进行鉴定与加固处理。不论是前者还是后者,都显示出加固工程量的巨大。 可是,在当前房屋加固工程如此繁重的情况下,不协调的是结构加固设计队伍中,经验不足的设计人员占较大比重,致使加固工程失误案例时有发生。 对于结构的房屋加固设计使用年限的重大问题更感迷惑,难以正确把握。
这三个柱子下的轴力分别为500KN,1300KN,2100KN
我公司规模化生产采用专利无机复合新材料(纤维加强水泥)、新结构(钢结构或混凝土框架结构)和新工艺的“环保节能养生模版快装房屋”(eHousing),是根据国际标准化设计图纸,有计划的在流水线上批量制造的高科技新型住宅,具有环保,节能,快速,低价,舒适,养生,省地,防火,防水,防潮,防虫蛀,隔热,隔音,抗地震,抗飓风和坚固耐用等多项优越性能,在国内和国际同行业均处领先地位。
摘要: 本文着重对冯官屯大桥的病害进行详细检测及分析,根据结果提出针对性加固设计方案,并对加固前后结构性能、状况进行了比较。关键词: 桥梁病害 检测 试验 加固设计 效益冯官屯大桥位于104国道河北省沧州市境内,桥梁全长183.9米,桥宽为净7+2×0.5米人行道。桥梁上部构造为13孔跨径14.1米的钢筋混凝土工字梁微弯板组合梁桥每孔5片主梁,中距1.60米,无横隔梁,梁端设沥青油毛毡支座,钢筋混凝土摆柱式支座和弧形钢板支座,桥梁下部为钻孔灌注桩基础,单排双柱式桥墩,T形盖梁墩台。该桥于1966年建成,设计荷载为汽—13,挂—60,通车运营30年来为当地的国民经济和社会发展作出巨大贡献。但随着交通量的日益增大,重型车过桥增多,桥梁适应度明显不足,技术状况有所降低,至检测加固前已限载限速通行。为了彻底了解桥梁现有的病害及缺损状况,确定桥梁现有承载能力,为桥梁的适应度改善和维修加固提供确切的技术依据,沧州市交通局委托有关部门对冯官屯大桥进行了全面的质量检测和承载力试验鉴定。现将过程简述如下:
建筑结构加固设计与施工 pdf格式
那位朋友能发几个加固方面的组织设计或方案先谢谢了
上传有关抗震设计资料与大家分享,此次四川8.0级地震所受到的人员和经济损失应引起广大设计人员的重视。
