  • 挡墙基础加固处理方法介绍
    挡墙基础加固处理方法介绍 大家可以参考,
  • 关于挡墙基础尺寸的问题
    关于挡墙基础尺寸的问题
    有人说,图示设计挡墙基础伸出宽度B应该小于高度H,最近看了混凝土结构设计里面的抗冲切设计,感觉好像这个说法不对,按照45度角,冲切破坏面不能到达基础底面,那样的设计好像抗冲切面积很小,应该是B>H才对吧?请论坛前辈指点下
  • 求助,关于基础加固的问题
    2年前的一个厂房,排架的,现在边柱由单柱现在要做成双柱,大家帮忙看看,有什么图纸可以参考一下,要注意什么问题???谢谢先
  • 砖基础怎样加固(急求答复)!!!
    本人最近正在做一个小别墅扩建加固工程,情况是这样在原建成的别墅周围(一圈)加建两层一开间房屋,原建别墅为两层。通过计算原建别墅与所加建房屋的共用原基础偏小(原别墅基础为条形砖基础),怎样加固原砖基础?急求!!!
  • 求教:某工程基础加固设计
    求教:某工程基础加固设计
    这三个柱子下的轴力分别为500KN,1300KN,2100KN
  • 【求助】基础加固怎么估算报价?
    一个项目,地上8层,地下3层,现在基础刚施工完,甲方提出想地上加两个标准层。算了一下总重增加约14%,地基承载力和地梁肯定是不够了,请问基础加固怎么估算报价,每平米多少钱?谢谢
  • 做过基础改造加固的进来
    随着城市的发展,很多老建筑面临加层扩建,有些邻近新建建筑的建设影响了原有房屋基础。。。。新的城市建筑保护法也规定了:符合规划要求的城市建筑,在合理的使用寿命期内,不得随意拆除。。。。在这些过程中,房屋基础将碰到一系列问题,如何将这些问题处理好?????请有过类似经验的同行们多多交流!
  • 国外基础加固的一个实例
    看看吧,还是有一定的帮助
  • 塔吊基础钢构柱如何加固
    塔吊基础为矩形格构柱式基础,为4桩,基础底板-10.500以浇筑完毕,±0.000至-10.500为钢构柱,现钢构柱出现不同程度的扭曲(原塔吊桩没打好,有一颗桩偏差较大),造成下大上小,成不规则四边形。如果要对现有的4根钢构柱进行加固,应如何处理比较好?
  • 如何对独立基础进行加固处理
    先描述一下工程概况,厂区四层办公楼,基础埋深1.5M,地耐力在180~200kpa。昨日基础开挖,发现在A轴线上埋深约4M左右有一根市政的污水管,直径大约400.这种情况下基础应该如何进行处理或者计算,希望大家能给出好的意见,谢谢大家。
  • 建筑加固之楼梯和基础加固
    结构即建筑结构,指的是在建筑中,由若干构件,即组成结构的单元如梁、板、柱等,连接而构成的能承受作用(或称荷载)的平面或空间体系,一般来说分为三个体系,即就是水平结构体系、竖向结构体系以及基础结构体系。在之前的文章中我们提到了竖向结构体系体系中墙体的加固方法,在此我们再和大家来分享一些建筑结构中基础结构体系与建筑物楼梯构件的加固方法。 在此之前我们需要知道基础是什么? 基础指建筑底部与地基接触的承
  • 裂缝修补工艺之基础加固
    裂缝修补工艺之基础加固
    在加固上部结构的同时,如果基础本身承载力不足,地基承载力或变形无法满足安全和正常使用的需求,啧应优先采用增大截面工法、改变持力层和改变基础类型的方法对基础进行加固。一般增大截面工法适用于柱子下独立基础、条形基础的加固,通过扩大基础底板面积,可降低地基附加压力达到满足地基承载力和变形的要求。 如果建筑原本持力层土质太差,可通过竖向构件将上部荷载传递到下部较好土层。 当局部加固不能满足要求时,可将原独立和条形基础改造成筏形基础或箱形基础,以提高基础的承载能力和抵抗不均匀沉降的能力。 如果建筑在使用过程中由于地基不均匀沉降而出现倾斜开裂等建筑病害,应待上部结构加固完成后再进行治理。 参考文献 [1]何星华,高小旺. 建筑工程裂缝防治指南 [M].北京:中国建筑工业出版社,2005.
  • 基础加固界面如何处理呢
    我们常说的基础加固,就是对混凝土结构的基础表面进行加固。是简单但是非常重要的一步,常见的处理方法就是,对表面打磨,凿去混凝土表面风化诉讼层,碳化锈裂层及油污层,直至露出坚实基层,然后清洗除尘污,保证基面平整、干净、密实。之后再进行接下来的步骤,粘贴碳纤维布或者是其他加固的
  • 浅析基础加固及楼梯加固
    建筑结构,指的是在建筑中,由若干构件,即组成结构的单元如梁、板、柱等,连接而构成的能承受作用(或称荷载)的平面或空间体系,一般来说分为三个体系,即就是水平结构体系、竖向结构体系以及基础结构体系。现分享一些建筑结构中基础结构体系与建筑物楼梯构件的加固方法。 一、基础加固<
  • 桥梁地基与基础抗震加固
    随着社会经济的发展,交通对国计民生越来越重要,尤其是作为交通枢纽的桥梁是堪当大任的生命线工程。桥梁一旦遭受地震严重破坏,将造成城市交通系统局部或全部瘫痪,从而导致重大的经济损失。因此,加强桥梁的抗震性能是加固人重要的使命。   对于桥梁的抗震加固一般分为地基与基础的加固、结构系统的加固以及结构构件的加固。现在,我们重点探讨一下桥梁地基与基础的抗震加固。 地基及基础抗震加固不仅施工难度较大,而且往往花费不菲。因此,桥梁抗震加固设计应尽量避免额外增加基础的地震需求,以免对地基和基础进行抗震加固。桥梁在过去的破坏性地震中极少因基础破坏而倒塌,因此需要权衡不做加固的后果与加固的费用。只有经鉴定确系地基承载力不或基础抗震能力无法满足地震需求,且
  • 高挡墙基础与高速路桥墩之间处理
    高挡墙基础与高速路桥墩之间处理
    如图所示,市政道路下穿高速,高速路桥面高程为387,市政路面高程为366;高速路桥净跨径28米,市政道路路基宽度24米:4.5米人行道+15米行车道+4.5米人行道。主要存在的问题:市政为高填路基,设置13米高挡土墙,挡墙坡脚宽度26米,相当于挡墙与桥墩净距为1米左右。我想请问一下各位大大,挡墙基础离桥墩多远才算安全?
  • 铁路路基混凝土重力式挡墙基础施工要点有哪些?
    铁路路基混凝土重力式挡墙基础施工要点有哪些? 钢筋绑扎、预埋件安装以及支立模板必须按照设计及规范要求进行施工和检验,混凝土浇筑须做好试验块,以检验混凝土强度。 基础浇筑施工分段长度为8m,每段之间设沉降缝,缝宽2cm,缝内填塞沥青木板,墙板及帽石应全端面填满,基础部分沉降缝设置可将沥青木板作为混凝土浇筑时的端头模板,第二段浇筑时,沥青模板留在缝内做沉降缝材料用。 挡墙基础浇筑分两次进行,第一次浇至墙面板底水平位置,露出预埋钢板待与墙面板上钢板焊接。
  • 挡墙基础和框架独基位置相近出 跪问大神怎么处理?
    结构新手 试问B轴这个位置的基础怎么处理?或者是大神有什么其他的看法,都可以提出来。谢谢!
挡墙基础加固
挡墙基础加固专题,为您提供挡墙基础加固相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与挡墙基础加固 相关的专业交流讨论,更多挡墙基础加固相关内容请访问
相关热门专题
生态砌块挡墙
挡墙栏杆
